Бьёт током от батарей отопления
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем madcat236, 14.02.11.
  1. madcat236
    madcat236
    madcat236
    Обшили кухню в частном доме гипсокартоном, кинули новую проводку в гофре.
    Подключили розетки, стало бить током от батареи,сняли один кусок гипсокартона, тестер на металлическом профиле показывает 220V. В чём может быть проблема?
    То что кабель перебит саморезом сомнительно, вырезали всё под гофру, делали аккуратно. На автомате поменяли фазу и ноль местами бить перестало.
  2. Игорь 34
    Игорь 34
    Игорь 34
    Заземление у отопительного котла нормально сделано? Не сидит фаза на корпусе котла?
  3. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Пошукайте у электриков прибор под названием "Мегаомметр" или "Измеритель сопротивления изоляции" он Вам поможет найти место утечки. Оставлять так, как Вы сделали - смертельно опасно! Вдруг электик на вводе в дом фазу с сземлей поменяет (случаи такие знаю)...
    Поиск ведите в следующих местах:
    - пробой изоляции (саморез хоть и маловероятен, как Вы пишите, но не исключен)
    - Заземление и электропитание котла
    - Пробой изоляции всех насосов
    - Незабудьте про систему уравнивания потенциалов.
    Вроде всё, если чего упустил форумчане добавят..
  4. madcat236
    madcat236
    madcat236
    Заземления у котла нет.
    При старой проводке всё было нормально.
  5. Игорь 34
    Игорь 34
    Игорь 34
    Скорее всего перепутана фаза с нулем у котла(т.к. ноль внутри котла все равно соединен с корпусом), а на вашей кухне все подключено правильно. А котел надо обязательно заземлить.
  6. vertigogo
    vertigogo
    vertigogo
    Днепропетровск
    Вряд ли ноль котла соединен с корпусом. Заземление-да.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    99.9% саморез в провод, при отсутствии других "косяков", о них Вам уже рассказали.:hello:Если проводка 3х проводная, могли неправильно подключить - перепутать, бывает.:(
  8. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Пока не вскроете гипсокартон до такой степени чтобы была видна вся проводка - вряд ли Вам кто-то дистанционно поможет. Понятно, только, что дело в новой проводке, а не в котле, как некоторые советуют. Да еще стоило бы проверить сами розетки - нет ли утечки в них по цепи: клемма - жестяный каркас розетки - саморез - гипсокартонный профиль. Разобраться нужно обязательно: если поврежден один провод - не факт что полностью цела изоляция другого. В крайнем случае, чтобы спокойно спать, можно заменить линию. И УЗО не помешало бы - я так понял у Вас его нет. Удачи.
  9. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Если поменяли фазу и ноль местами и перестало бить, значит до этого фаза сидела на земле - потому и било. Кстати напряжение на профиле относительно чего было?
  10. Replicant
    Replicant
    Replicant
    Internet
    Даже если использовали гофру повреждение саморезом очень даже может быть, гофра то из пластика и легко подвержена деформации, конечно не желаю вам разбирать всю стену гипсокартона искать неполадку, но можно попробовать тестируя каждый сегмент вольтметром по отдельности.
  11. Александр_1961
    Александр_1961
    Александр_1961
    Котел газовый? Газовики могут здорово оштрафовать, если там проблемы с заземлением. Перед их приходом лучше все проверить, если что. Надо точно разобраться со всем. Если есть тестер и длинный кусок провода, то это не сложно. Но обязательно надо сделать!
    Вариантов ошибки миллион. Надо узнать точно и убедиться, что все подключено правильно!
  12. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
