Водоснабжение загородного дома из озера
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем stessi2006, 14.02.11.
  1. stessi2006
    stessi2006
    stessi2006
    Ситуация такая: есть дом и метрах в 20 от него озеро с хорошей водой. Возможно ли каким-либо образом организовать водоснабжение прямо оттуда или же надо возле дома копать колодец или скважину бурить? Сосед копал колодец, но колодезная вода оказалась очень плохого качества.
    Товарищи, подскажите, пожалуйста, как можно это организовать.
    И еще вот такой вопрос: двухметровые траншеи под водопровод каким образом копаются? Вручную? Или есть специальная техника компактная?
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А в озере лучше? :faq:
    Вам просто ёмкости набирать, или нормальную автоматическую систему?
    Ну если трактор можно считать компактным, то техника есть. :)
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Как вариант: http://www.forumhouse.ru/threads/38968/
    Есть такая техника. http://www.forumhouse.ru/threads/21567/page-10 Делал себе летний водопровод ею. Правда мне глубокая траншея была не нужна. А так до 150см роет.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Бара (фото) до 1,8 метра вроде, есть глубже.
    Экскаватор (есть и очень компактные).
    Как в пословице "два солдата из стройбата заменяют экскаватор", т.е. гастарбайтеры.
    Своими силами.
    Из озера только для технических нужд. Перепад высот какой (озеро-дом)?
    Ну и ложечка дегтя - нужно согласовывать с комитетом по экологии, за самоуправные сооружения водозабора штраф. Это если узнают и вспомнят законы, но х.з. предупрежу на всякий.:hello:
  5. stessi2006
    stessi2006
    stessi2006
    Перепад высот - максимум метр. Точнее не озеро, а карьер (то есть согласований не нужно), просто там бьют ключи и вода по качеству замечательная (возили на анализ). Водопровод нужен зимний, так как люди в доме постоянно живут.
    Думала сделать так:
    в карьере фильтр (сеточка), обратный клапан, далее труба полиэтиленовая, ввод в дом, там насос самовсасывающий.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Странно что у Вас так и не заработало. Ставил на 50 метров (между НС и колодцем), перепад высот 4 метра (плюсом клиент уже метров 10 успел 25 трубы прикопать) - все нормально. Труба ПНД 40 (оставшаяся), НС Aquario AJC-100A, колодец в ручье устроен.:hello:
  7. stessi2006
    stessi2006
    stessi2006
    И еще вопрос. Дом в Великом Новгороде. Глубина промерзания 1,5 м.
    Какая минимальная глубина траншеи до верха трубы? Стоит ли на всякий пожарный проложить рядом греющий кабель?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да.
    Трубу лучше ПНД диаметром 40 мм.
  9. stessi2006
    stessi2006
    stessi2006
    Нет у кого-нибуль ссылок на схемки для подобной ситуации?
    И еще интересно, как к озеру копать? Оно же выльется в траншею. :|:
  10. stessi2006
    stessi2006
    stessi2006
    А если ответвление еще на баню планируется, какой лучше диаметр брать?
    Везде 40?
    Вот кстати интересно, будет система работать, если сделать на полпути к дому ответвление на баню и там тоже насос поставить?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Насосы будут срабатывать одновременно, или на входе каждого дополнительно ставить по ОК. И даже в этом случае возможна ситуация что при одновременном включении один не сможет выключиться, пока работает другой.
    Смотря откуда начнете копать и чем. Вручную проще от дома, оставить перемычку возле самого берега, уложить трубу, закопать траншею (оставив пару метров), перекопать перемычку. Если техникой - начать от озера, прокапать метров 5, уложить трубу с ОК, закопать оставив пару метров, откачать воду и продолжить к дому.
    Не забудьте что обратный клапан иногда нуждается в замене, или продумывать как поднимать конец трубы с ОК или в секцию дайвинга записываться.:hello:
  12. stessi2006
    stessi2006
    stessi2006
    Пожалуй, тогда стоит 2 трубы из озера вести.
    Одна - на дом, другая - на баню.
    Что такое ОК? Отключающий кран? Я вообще предполагала только фильтр и клапан обратный ставить. Зачем кран?
    Откуда диаметр такой 40?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    ОК - обратный клапан.
    Рекомендации производителей НС (насосных станций) - подключать НС трубой диаметром не менее диаметра входного отверстия. В НС резьба 1" или 25 мм, внутренний диаметр 32 ПНД трубы примерно 27 мм. Но при протяженном трубопроводе или предельных режимах работы рекомендуется увеличивать трубу на 1 типоразмер, следующая после 32 идет 40. Это позволяет уменьшить сопротивление потоку воды, проще говоря станции станет легче работать.
    Посмотрите здесь http://www.forumhouse.ru/threads/70685/page-2 паспорт на НС, пост 17.
  14. Timothe
    Timothe
    Timothe
    А как на картинке реально сделать водоснабжение из озера? Какой насос поставить можно?
  15. американец27
    американец27
    американец27
    @Timothe, ваще без проблем, летом, а чтобы и зимой работало надо сильно потрудиться. Ставите погружной насос с напором 30-40 метров и поехали. Крайне не рекомендую использовать эту воду без очистки ни для чего, в открытых водоёмах зараза кишмя кишит.
