Перекрытие первого этажа - дерево или жб плиты?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем skachko, 14.02.11.
  1. skachko
    skachko
    skachko
    Вот сижу и ломаю голову, что лучше сделать - деревянный пол или жб плиты? Исходные данные: дом 9х9, 1 этаж, стены будут из блоков (пока не решил каких именно - кбб, арболит...) фундамент ленточный стоимостью "под ключ" 3000р/метр. Мои рассуждения:
    1) Дерево. Фундамент с двумя перемычками ~54 метров * 3 тыр. = 162 тыр.
    Делаем балки перекрытия 3 метра длинной каждые 0,5 метра - итого 18*3 = 54 шт. или 9 брусьев 150х150 по 6 метров. Если ничего не путаю с расчетами (54*0,15*,15), то это 1,2 куба. Сверху кладем лаги. Тут вопрос какая доска и как часто? Пусть их будет столько же сколько и балок, но 150х50. Итого еще 0,4 куба. Сами доски пола: площадь 81 кв.м. пусть будут доски по 50 мм толщиной = 4 куба. Итого 5,6 кубов, если все правильно посчитал. + куча гвоздей + утеплитель. Как это все посчитать не знаю, поэтому пусть будет 7 кубов * 7,5 тыр = 52 тыр.
    Итого 214 тыр.
    2) Плиты. Фундамент с одной перемычкой ~45 метров * 3 тыр. = 135 тыр.
    Плиты ПК 60-15-8 по 10тыр + ПК 30-15-8 по 5тыр по 6 штук каждой. Итого 6*10+6*5= 90 тыр.
    Без доставки и установки получается 225 тыр.
    Доставка, установка сколько денег стоит?
    Выходит, что по цене разницы почти никакой? Правильно ли примерно посчитал?
    Но у бетонного пола есть неоспоримые преимущества, на мой взгляд. Главное для меня - свободная планировка. Например, заранее не нужно ломать голову, куда ставить котел весом 200 кг. Стены из кирпича можно делать в любом месте. Кстати, можно ли посередине плиты ПК 60 поднять несущую стену в полблока 200 мм (пусть это будет самый тяжелый из блоков - КББ), или там может быть только перегородка? Какую нагрузку держат эти плиты?
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Перекрытие 1 этажа- это потолок 1 этажа.
    Наверно речь идёт про пол 1 этажа?
    подвал будет? тёплые полы?
  3. skachko
    skachko
    skachko
    Да, пол первого этажа. Подвала не будет. Теплый водяной пол - да, сверху плитка.
  4. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Перекрвайтесь плитами. Деревянное сильно дешевле не выйдет, я тоже в свое премя считал. Зато не будете каждые пять лет смотреть, не гниют ли балки.
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    зачем тогда плитами?
    залить бетоном.
    дом 9х9 = 81 квадрат
    если стяжка 20 см с трубами отопления, то уйдёт 16 кубов бетона.
    даже если по 4 тыщи за куб. будет 64 тыщи +1 тонна арматуры (грубо). итого все 100 тысяч.
  6. skachko
    skachko
    skachko
    А где почитать как грамотно залить пол? Там, я так понимаю, снизу что-то должно быть - песок, опалубка?
    Походу выйдет дороже плит.
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    а вы посчитали, во сколько выйдет устройство отдельно тёплого пола по плитам перекрытия?
    80 квадратов утеплителя
    и стяжка 7см = 6 кубов бетона с сеткой.
    итого: к плитам перекрытия за 225+тыщ ещё минимум 50 за заливку пола.
    а там за 100 тыщ + утеплитель будет готовый пол под плитку.
    снизу будет грунт и слой песка.
    песок на весь дом будет дешевле стоимости одной плиты ПК
  8. skachko
    skachko
    skachko
    Т.е. засыпаем всю пустоту между лентами фундамента песком по уровню? А дальше как? И, правильно я понимаю, что по уму под ростверком должна быть уже песчаная подушка?
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    у вас фундамент ленточный? какой ростверк?
    но мысль правильная. засыпаем песком внутри ленты и трамбуем его по 10 см слой. главное, чтобы плодородного слоя совсем не осталось внутри.
    вот у конкурентов подсмотрел stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=18196
  10. skachko
    skachko
    skachko
    Фундамента пока нет. Подрядчики все как один предлагают буронабивной с ленточным ростверком на уровне земли вне зависимости от того, какая почва. Между ростверком и землей - утеплитель. В Хабаровске "традиция" делать такие фундаменты. Монолитных плит и просто ленточных я у нас не встречал и не слышал, чтобы кто-то делал. Глубина промерзания грунта 268 мм. Сваи делают 3,0-3,15 метра.
    Я планирую заказать его в мае, если в это время можно делать фундаменты, или в июне. Я так понимаю, что температура ночью должна быть плюсовой как и днём.
    Ростверк будет в высоту 40 см, в ширину 40-50 см.
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    если ростверк будет 40 см в высоту то песка в него нужно 81 * 0.4 = 32 куба.
    вот теперь у вас есть все варианты и цены. посчитайте по ценам вашего города и определяйтесь.
    что кстати по сейсмичности у вас? как соседи строятся?
  12. skachko
    skachko
    skachko
    А что на песке сверху? На что льют бетон? И что будет с полом, если пещаную подушку вытолкнет вверх силами пучения? Или такого не бывает?
    У нас слова такого "сейсмичность" никто не знает. :) Тихо у нас, никаких природных катаклизмов не бывает.
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    выталкивает замерзшая вода в грунте. если песок будет сухой, то никуда не денется.
    пирог такой (снизу-вверх):
    песок от 30 см
    гидроизоляция
    утеплитель
    арматура
    труба ТП
    заливаем бетоном
    вообще полезно походить по соседям и посмотреть как там сделано - если нет проблем то строить также.
  14. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    У себя планирую так
    1. Песок,
    2. Гидроизоляция пленка,
    3. Утеплитель пенопласт 100мм,
    4. Армированная стяжка их бетона 100мм.
    Это будут черновые полы по которым уже будет удобно укладывать ТП. И стяжку с ТП можно будет делать тонкую около 5см.
  15. skachko
    skachko
    skachko
    Стяжка на/над ростверке делается (как плиты) или внутри него? Можно в виде картинки пример?
