Металлическая печь для моей бани. Есть вопросы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Garaj, 13.02.11.
  1. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Добрый день!
    Построил пристройку к кирпичному дому из бетоноблоков+облицовка из кирпича, в которой хочу устроить баню. Изнутри утеплю минватой, фольгой и вагонкой.
    Высота потолка 2,2м.
    Объем парилки около 8,5куб.м., моечной и КО – примерно по столько же. Итого отапливаемый объем примерно 25куб.м.
    В характеристиках печей пишут только объем парилки, что сбивает с толку. Будто моечная и КО и не учитываются.
    1. Какой мощности печь соответствует моим размерам помещений?
    Предлагают самодельную (на фото). Бак 120л. Если возьму, буду обкладывать кирпичом.
    2. Не великовата ли она для моей бани?
    Еще планирую поставить в нее газовую горелку типа УГОП-16.
    3. Хватит ли ее мощности?
  2. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Доброго здоровья!
    Могу сразу отметить что даже если печь ставится в проём перегородки и топится из к.о.,то достичь желаемой температуры в к.о.,особенно в сильный мороз не получится,для этого необходимо придумать дополнительный источник тепла,так как печь должна топится с закрытой топочной дверкой,и соответственно теплоотдача от такого варианта в к.о. мала.
    Что касается парной то по опыту могу сказать(так как занимаюсь печами и дымоходами),печи достаточно по параметрам на 2-3 куба мощности больше чем объём парилки.
    Тут ещё важно учесть тот момент,какое количество людей будет одновременно парится?
    Очень много случаев когда ставили в маленькую парилку большую печь,мало того что она высушивала парную:mad:,ещё и многие свои мягкие места прижигали:ogo:
  3. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    Здравствуйте.
    Ваша печь съедает треть полезной площади парилки. Комнату отдыха не прогреет.
    Многие стараются сделать печь из старых труб большого диаметра, думая что там толстый металл и это навечно. Ошибка здесь в том, что как правило это трубы б\у и что в них текло до этого неизвестно, а вы это в чистилище. Второе, это то что печь греет своей поверхностью, а у квадратной печи она больше, чем у круглой и поэтому КПД у трубы ниже. Третье, чем толще стенка , тем больше надо дров на прогрев печи.
  4. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Да, на форуме Русбани рекомендовали сократить длину с 1,2м до 0,75м.
    Цилиндрическая форма печи на сколько я понял позволяет обложить около 50% ее боковой поверхности камнями и на незакрытую металлическую поверхность остается не так много, как в случае прямоугольной печи. Тем самым достигается несильный прогрев помещений по отношению к повышенному прогреву камней, что важно для климата Русской бани.
    На счет обогрева КО надо будет продумать конвекционные окошки.
  5. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    Кроме температуры для "русской бани" есть еще один параметр как влажность. В вашем случае открытая каменка просто высушит баню. И температура камней тоже не будет высокой, т.к. камни будут отдавать тепло окружающему воздуху.
  6. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Полностью с вами согласен. Предлагаемую печь покупать не буду, лучше закажу поменьше и с изменениями вроде короба для камней из листового металла вместо корзины из прутьев, с возможностью закрыть сверху крышкой. Еще думаю для выхода в предбанник доварить тоннель, т.к. в предлагаемом варианте будет ненужный нагрев стены между парилкой и КО.
