Строительство бани после 1 ноября
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Владимир124, 01.11.07.
  1. Владимир124
    Владимир124
    любознательный
    Владимир124
    любознательный
    Троицк
    Форумчане, кто имеет опыт по строительству бани, подскажите.
    Требуется поставить новый (сырой еще) сруб бани. Сегодня один специалист сказал. что в этом период лучше баню не собирать - понижение температуры, потрескается фундамент, в дальнейшем будут проблемы с собранным срубом. Типа лучше дождаться весны, залить фундамент и собрать сруб.
    Посоветуйте, действительно ли так лучше?
  2. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Ставьте сруб сейчас, верх на зиму укройте пергамином или рубероидом с пробивкой рейкой. А в разобранном виде сырые бревна сильно поведет и скрутит- по весне собрать будет очень проблематично. А через год подведете под крышу.
  3. Владимир124
    Владимир124
    любознательный
    Владимир124
    любознательный
    Троицк
    AIB. Спасибо за ответ. Тревожит плохая погода уже на следующей неделе (до - 6 градусов). Как в это время сделать фундамент, застынет ли цементный раствор?
  4. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Если фундамента нет, то это трагедия. Заливать думаю уже поздно , обещают морозы. Добавки зимние к бетону? сам не пользовался. Тем не менее, я бы сруб собрал в коробку (если четырехстенок-"вверх ногами")хотя бы на подпорках. На не застывший фундамент - трата денег и времени. А по весне зальете фундамент и сверху вниз коробку переберете. Если будете так делать, между венцами ни чего не ложите, но нужно хорошо укрыть от осадков. У меня так простоял почти полгода. Фото где то выкладывал. Я строил баню ровно два года. За выходные думаю закончить, за исключением теплых полов в мойке и укладки керамики в бассейне и на полу. Оставлю до весны. Вообще конструкцией очень доволен. Фото по окончании стройки, надеюсь на той неделе, хотя как погода.
  5. Владимир124
    Владимир124
    любознательный
    Владимир124
    любознательный
    Троицк
    Да, советы хорошие, тем более на следующей неделе ночью до - 10 градусов. Переговорил еще раз со строителями - предлагают после заливки фундамента воткнуть в нее арматуру и подключить сварочный аппарат, токами будет греться фундамент и типа все будет нормально.
    Как в этом случае поступить?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Электропрогрев - это нормально. Вставляются электроды, две линии. Они подключаются к трансформатору.
  8. смайл
    смайл
    Учусь всему
    смайл
    Учусь всему
    Подождите до весны, Вы же баню не на 1 год строите! Мы тоже терпим, воть!:mad: Хочется всё сразу, а нельзя.. Я своему деду верю!
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Владимир124- если бы все было так плохо. зимой все стройки умирали бы. Напротив меня заливали фундамент под сруб 18х20 метров прошлой зимой при 15-20 градусов. Кстати - в Вашем районе - около базы ЦСКА. Условие, конечно должны этим заниматься профессионалы. В районе Яковлево находится контора по строительству. с хозяином которой лично знаком- Солодилов Александр. Понадобятся выходы - стучитесь в Л.С.:)
  10. Владимир124
    Владимир124
    любознательный
    Владимир124
    любознательный
    Троицк
    Погода была благоприятная. Залили фундамент с зимними добавками, внутри фундамента жгли костер, вставили электроды в фунамент, натянули проволоку и подключили сварочник. Раствор схватился нормально. Уже собрали сруб бани, сделали крышу и закрыли рубероидом, далее планирую еще покрыть нулином. Пусть теперь стоит до весну и дает усадку.
    Около базы ЦСКА хорошие месте на реке Десна, но цены уже запредельные. Спасибо за предложенные контакты.
  11. Елена-дачница
    Елена-дачница
    Репетитор по математике. нужен вашим детям?
    Елена-дачница
    Вы все-таки это сделали! Молодец!
    Нас терзают те же вопросы.Подрядчик утверждает,что все будет нормально-не первый год строит.Какие-то зимние добавки позволят бетону нормально застыть. Хорошо,что температура не слишком низкая. Но ведь непредсказуемы капризы погоды.
    Фундамент,правда,залит был еще прошлым летом. В этом сезоне успели только канализацию вывести и колодец выкопать. Но ввиду загадочности фин политики,решили ставить сруб сейчас. А потому и встал вопрос о продолжении бетонных работ,чтобы сруб ставить сразу на постоянное место.Начинают работать на этой неделе:поднимать цоколь,под печь фундамент, водопровод вводить и полы заливать. Причин не доверять его мнению нет-грамотный парень,не мы одни с ним работаем,у нескольких соседей его фирма строилась.Но сумления лезут в голову-зима ведь. А дом ставим "чтобы внуки не корили".
    Если фотки есть-интересно было бы.
  12. Владимир124
    Владимир124
    любознательный
    Владимир124
    любознательный
    Троицк
    Спасибо на добром слове. Фотки сделаю в выходные и выложу на форум.
  13. Елена-дачница
    Елена-дачница
    Елена-дачница
    Владимир! Сориентируйте во времени. Сколько времени эти электроды трудились?Когда фундамент"был готов принять на себя сруб"?Сколько времени собирали сруб(и объем деревяшек или размеры бани, 1 этаж?,если можно)," в ручную" или краном?
  14. Владимир124
    Владимир124
    любознательный
    Владимир124
    любознательный
    Троицк
    Фундамент для бани сделан мелкозаглубленный ленточный. Ширина 40 см, глубина - копали на 70 см, затем песок 20см, армировали четырьмя прутками 12 мм, два снизу и два сверху, арматуру связали,поставив также вертикально штыри. Сделана опалубка на 40 см выше уровня земли. Заказал миксер на 4,5 куба бетона с зимними добавками. Приехал миксер, залили бетон до верха опалубки, остатки вылили на землю во внутрь бани. То ли больше бетона привезли, может расчет был не верный. Думаю, что вылитый на землю бетон потрескается (хотя он не связан с основным фундаментом), и кроме того его хотя бы нужно армировать, что не сделали.
    Температура была около -2 градусов. Зажгли костер внутри фундамента и поддерживали его в течении ночи. После того, как фундамент стал набирать крепость вставили по кругу гвозди и связали их проволокой (две нити). К этой проволоке подсоединили сварочный аппарат на двое суток. Бетон побелел и набрал крепость через три-четыре дня. По нему уже можно было ходить. Через две недели приступили к сборке сруба. Сруб 4 на 3 и вынос на три метра. То есть размеры бани будут 4 на 6. Где вынос (4 на 3) будет предбанник, а теплую часть планирую разделить на две: моечная и парилка. Бревна тяжелые, особенно 6 метровые. Собирали вручную. Верхние бревна поднимали на верх вчетвером с использованием веревки и лаг. При правильном планирование думаю, что собрать такой сруб можно даже и за один день. Затем положили потолочные лаги, сделали стропила, затем обрешотка и закрыли рубероидом. Реально (а можно и быстрее) собрать сруб под крышу за три дня. Работа проведена двумя специалистами.
  15. Владимир124
    Владимир124
    любознательный
    Владимир124
    любознательный
    Троицк
    фото бани (отчет о проделанной работе)
  16. Владимир124
    Владимир124
    любознательный
    Владимир124
    любознательный
    Троицк
    Еще фото с других направлений
