Как грамотно организовать времянку для строительства?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Stan_1, 12.02.11.
  1. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Посоветуйте, как правильно организовать временное электроснабжение зоны строительства?
    Планируется поставить бытовку, примерно метрах в 30 от столба с электричеством. Думаю, с шагом в 6 м вбить 3-х метровые рейки на глубину 1 м, а на их верхушки закрепить пластмассовыми хомутами провод.
    Так можно делать, или обычно это делается по другому?
    А какой кабель (тип) и какого сечения лучше использовать с марта по октябрь?
  2. Игорь 34
    Игорь 34
    Игорь 34
    Можно и так. Но можно и проще. К бытовке прикручиваете изоляторы и кидаете от столба провод СИП 16 (это алюминиевый САМОНАТЯГИВАЮЩЕЙСЯ изолированный провод сечением 16 кв.мм.) на длине 30 метров его можно натянуть "в струну" руками без всяких приспособлений. От изоляторов на бытовке с помощью "орехов" присоединяете к СИПу медный кабель сечением 4-6 кв.мм. до вводного автомата. После строительства СИП можно использовать для подключения будущего дома.
  3. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Кабель потом подземный будет, поэтому неохота SIP покупать, потом неизвестно куда деть.
  4. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Столб поставте на участке и от него в траншею, а до него СИПом!
  5. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Пожалуй, действительно СИП применю, тем более что цена его невысока. Да и пролетов можно меньше делать.
  6. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Я на столбе поставил вводной щит (вводной автомат, счетчик, УЗО 300мА
    селективное, автомат линии на бытовку - это для всех будущих потребителей).
    От этого щитка от столба до бытовки пробросил в земле
    кабель АВББШВ 3x16 (он бронированный).
    В бытовке УЗО 30мА, автомат на внутр. розетки, автомат на освещение,
    автомат на наружные розетки.
    Заземление - ТТ (рядом с бытовкой вбил металлические штанги).
