1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Котельная на основе ТТ котла Buderus с нуля
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем arnold-alex, 12.02.11.
  1. АлексейZ
    АлексейZ
    АлексейZ
    Абакан
    Какая система отопления, какой уголь? Как добиться такого результата с чего начать? Возле котла большую часть времени устал проводить, да и смысл было платить за этот котел. Электричество у нас 1,8 дорого получается.
  2. Егизей Фофонов
    Егизей Фофонов
    Егизей Фофонов
    1,8 дорого?:ogo: У нас 3,6 и то я подумываю просто электрический котел поставить и всё.
    Присоединяюсь к вопросу Алексея каким образом Вам удалось добиться 15-ти часового горения?
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Вот так новость, где это в Хакасии по 1,8 руб квт*час стоит?
    Разве что при двухтарифном режиме днем (тут я спорить не буду, примерно так и есть!) ? Зато ночью меньше 40 копеек точно!
    А обычный тариф у нас 1,32 руб./92,3 коп. для домов, квартир без электроплит/с эл.плитами...
    С обычным углем марки Д этого невозможно добиться.
    Или дом утеплен как термос?
    Ведра 15-ти литрового хватит, думаю, максимум на 6-7 часов... Да и при температуре на котле градусов 60-65, не более...
  4. АлексейZ
    АлексейZ
    АлексейZ
    Абакан
    Живу рядом с Хакасией буквально в 20 км. И уже тарифы на элект-во совершенно другие. Возможно ли добиться в принципе длительности для будеруса 10-15 ч. (чугун). Или это очередная реклама торгашей 8-10 часов без проблем?
  5. zemtzoff
    zemtzoff
    zemtzoff
    Туран
    уголёк тувинский намного дольше хакасского горит да и тепла поболее, одно херово от него сажи много, привозили как то из черногорска так котёл намного чище после 5-ти вёдер, но и прогорает быстро. Дом брус 150 на 150, примерно 60кв.м. + пристройка из пенопласта толщиной 150мм 35кв.м. котёл 20 Квт подача наверху обратка внизу диаметр 40мм(железо) батареи в доме обычный чугун, в пристройке евро чугун
    кстати по утрам у нас -30 днём-20,
    (Около 2кВт потребная мощность. 2кВт * 24часа в сутках * 30 дней *2,2р/кВт*ч =
    3168р. Если перейти на ночной тариф и ТА, то, вапще, даром будет.) Вы мне предлагаете только прихожую обогревать, 2 квт только на неё и хватит
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Извините, что вмешиваюсь за земляка, но вы же сами написали15-ти литрового ведра угля марки ГЖ хватает на часов 15, если терморегулятор убавить до 70-ти, то и на сутки можно растянуть . Вот и посчитал товариш по теплотворности угля(3900-7700ккал/кг), кпд котла (70-75%) и получил оч мизерную цифру ваших теплопотерь(2 квт/ч). Вот и предложил "выкинуть котёл" и топиться электричеством.
  7. Kukuruza1
    Kukuruza1
    Kukuruza1
    Доброго утра, дня или вечера (у кого как). Может кто посоветует? На халяву достался котел, по виду напоминает белоруский МОЗЫРЬ КСТ12,5. Какую СО можно к нему прикрутить? Дом небольшой 64 кв.м. Схем понятно много и в этой теме. Но все же?
  8. Виктор Д
    Виктор Д
    Виктор Д
    Бердск
    Здравствуйте все участники темы! Кто-нибудь из зксплуатирующих котлы Будерус 12-16 кВт подскажите, какая у них температура корпуса в номинальном режиме? Надо ли ставить радиаторы в самой котельной? (Площадь котельной 7 кв. м).
  9. zemtzoff
    zemtzoff
    zemtzoff
    Туран
    у меня в кочегарке тепло без радиатора, зависит конечно от количества труб разводки. Поверхности котла с обшивкой градусов 30-35 макс
    Buderus G211 20D.
  10. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Всем привет! Я автор этой ветки. Напомню у меня стоит котёл Buderus S111 16 квт. Одной закладки, а это полтара ведра угля хватает на 12 - 13 часов горения при температуре 70 - 75 градусов. Уголь применяю каменный грохочёный. Котлом доволен на все 100. Дома тепло + 25.
  11. Виктор Д
    Виктор Д
    Виктор Д
    Бердск
    Спасибо за информацию. Есть ещё пара вопросов. При работе котла в номинальном режиме, когда отрегулированы заслонки третичного воздуха, не "дышит" ли он? Есть некоторый опыт эксплуатации печи типа "Булеръян". Там тоже подводится воздух в зону горения, и она "дышит".
    И, как я понял, прочитав всю зту тему, при эксплуатации котла в открытой СО проблем не возникает, или есть кое что?
  12. yurgin_777
    yurgin_777
    yurgin_777
    Izevsk
    Извините, а можно с этого места по подробней?...:hello:
    Просто у меня тоже Buderus S111, только на 24 квт
    И полной загрузки, а это 3 ведра угля хватает всего на 4-6 часов!
    И что у вас за уголь такой, «каменный грохоченный»??:faq:
  13. 777grey
    777grey
    777grey
    Абакан
    Прочитал всю тему, но ни у кого не видел такой проблемки - будерус 111 12кВт, зависает уголь в шахте и пламя из топки перемещается в шахту и тогда меняется тяга и дым идет в шахту и выходит через щели загрузочной дверки! Что может быть? Дело в угле или дымоходе?
  14. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    :hello:У меня тоже Будерус только 16 кВт.
    Если вы регулярно, как в инструкции написано, чистите котел, скорее всего проблема с дымоходом.
    У меня, при зависании угля в бункере, никакого постороннего дымления не замечается.
  15. Aleksey26
    Aleksey26
    Aleksey26
    Алтай
    Это такой волшебный уголь!:)]
    у меня на 20квт. 1ведро=3часа, ну 4 максимум если совсем задушить.
    15кг угля на 12 часов, жесть, 1,25кг в час:)]
    Уголь надо орех, если ДР (от больших комков до пыли) то будет застревать как ты его не чисти. Дым выходит значит тяги не хватает.
