Электроснабжение дома. Схема, щиток
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем punzik, 12.02.11.
  1. punzik
    punzik
    punzik
    Здравствуйте!
    Выскажите, пожалуйста, мнение о схеме и монтаже.
    Схема уличного щитка (уже обсуждалась):
    Схема домового щитка (точнее, двух. Второй выделен как щиток водоснабжения):
    На схеме нет заземления, но оно есть - отдельный контур возле дома.
    Фото почти смонтированного щитка:
    Что-то мне кажется, что я слишком усложнил...
  2. SB3
    SB3
    SB3
    М-да) не слабо)
    Если я что-то понял :) То у вас питание идёт по TN-C,
    Для TN-S у вас должно быть 5 проводников на ВЛ.
    Для TN-C-S у вас должно быть разделение PEN проводника перед счетчиком и ... после УЗИП.
    На столбе у ВЛ должно быть повторное, заземление N(PEN) если у вас на столбе ВЛ 4 провода. И вот там лучше было бы поставить УЗИП и его предохранители.
    И вот после этого не ближе 10 метров делать или TN-C-S с повторным заземлением, или ТТ(особенно если провода на ВЛ, от которых СИП отходит не СИП) :)
    Сажать на одну землю в вашей схеме узип, розетки улицы, дом-кончится убийством.
    http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/c62ef56dd4bfa47f482576bd004e0e11/$file/9cnd00000000038-5.pdf
    Номинал УЗО должен соответствовать сумме номиналов АВ после него, а лучше превышать) Так что чтобы сильно не усложнять в вашем случае где такая ситуация с УЗО добавить 2p автомат с током равным номиналу УЗО или меньшим.
    На свет лучше было бы 3-х жильный провод, если "землю" за светильнике не к чему подключать-конец заизолировать и оставить, другой, который в щитке, подключить к "земле".
    Реле контроля 3-х фазного напряжения,которое SVC ? Лучше в щите дома ставить, вряд ли оно сохранит работоспособность при темп. ниже -5.
  3. punzik
    punzik
    punzik
    К сожалению, до счетчика ничего поставить не смогу, нельзя. На столб поставить УЗИП тоже. На столбе заземление PEN есть, еще одно известное мне заземление через два столба от меня. Наружный щит стоит на своем столбе (столбике), который находится метрах в трех от ВЛ и тоже заземлен. Далее около 20 метров до дома в земле 5 жил, и там еще одно заземление.
    Почему? И да, дом заземлен повторно.
    Там до УЗО (всех) стоит 4П АВ на 25А. По схеме не совсем понятно, они в левом верхнем углу второй схемы, для первого и второго этажей.
    Там трехжильный, просто на схеме не нарисовал.
    Хм... Почитаю поподробнее. А есть ли замена для наружного монтажа?
  4. punzik
    punzik
    punzik
    У меня стоит реле ABB CM-PVE. Диапазон температур -20...+60, вроде должно работать на морозе.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    http://download.hager.com/Hager.ru/...2008/PDF_07RU0025_CD_ROM/Seiten_3_28_3_54.pdf
    Насчет защиты от перенапряжений, если уже купили всё, продавцы ( точнее их техн. специалист) могли бы вас проконсультировать по включению. Т.к.вы PEN не делили получили ТТ, еще раз грю, не стал бы сажать в вашем случае всё на общую "землю".
    А у нас ниже -20 не опускается?)
  6. Mehrunes
    Mehrunes
    Mehrunes
    Какой двухтарифный электросчетчик порекоменуете ?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Меркурий какой-нить ,который есть в гос. реестре средств измерения и против которого не будет возражать ваша "сетевая" орг-ция)
  8. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Скажите, фигнюшка с прозрачным стеклом слева вверху - что это?
    С синим стеклом справа вверху - что это?
    И самый нижний ряд - это что бы соединить провода щитка с проводами подводки?
  9. punzik
    punzik
    punzik
    Чего-то я недопонял. PEN разделен на вводном щитке, из него уже выходит 5 отдельно PE и N. PE повторно заземляется на доме. Почему ТТ?
    Со стеклами - это изолированные шины, в каждой фигнюшке по 4 штуки - 3 фазы и N. Бесцветная - ввод в щит, синяя - после 4П 25А автомата. Нижний ряд - клеммы. Сегодня всё подключил, фотка в аттаче.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Разделен после счетчика? Вертикальная черта которая сразу после счетчика?
    Я вам пример скинул в одном было, ОПНы или как там :) должны стоять перед разделением PEN, а разделение до счётчика.
    И ещё раз грю, если эти разрядники купили, с учётом их цены вас должны были проинструктировать по поводу их установки в конкретной схеме. Документация к ним должна быть в комплекте. Вряд ли там было то, что у вас получилось.
  11. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Какая красота! Правда проводка конечно собрана затяжками, но мне больше нравится когда её не видно или просто впереди пластик. Но это уже дело вкусов в устройстве щитков. :hello:
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Так потом же щит кожухом закроют и никакой проводки)
  13. Romka666
    Romka666
    Romka666
    Да я понимаю, но это как бы этика электрика, его мастерсво навести порядок в щитке. Но это лично моё мнение.
  14. punzik
    punzik
    punzik
    Ну это принципиальная схема, как технически это разделение делать, я еще не думал. А то, что после счетчика, тут вариантов нет - никто не даст ставить непломбированные устройства до счетчика. К тому-же, на счетчике между входом и выходом нуля стоит перемычка (толстая железная пластина).
    Кроме УЗИПов, никаких больше замечаний нет?
    Спереди будет декоративная панель. А провода снаружи потому, что сзади места для них нет, там вводной кабель с орехами и кабель на второй этаж.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Да, с вводом разобраться. И если что, может там "сетям" все опечатать, но так, чтобы вы могли там что-то включать-выключать. Розетки на улицу уже от шитка дома тяните.
    И УЗО на плиту и т.п. 3-х фазное которое вероятно лучше было бы 10мА поставить.
