Вопрос по скважине
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем колхозник, 11.02.11.
  1. колхозник
    колхозник
    колхозник
    Петербург
    Господа землевладельцы, помогите пожалуйста.
    У меня скважина с очень узкой трубой. Вода там хорошая, но не достать, так как старый насос (ручной) сломан и его нет вообще.
    Вода на глубине примерно метра 2.
    Можно рядом в полуметре пробурить новую с более широкой трубой?
    Я имею ввиду будет ли в другой скважине вода?
    И можно ли мне купить шланг с обратным клапаном и вставить его в скважину чтоб качать себе воду?
    колхозник , 11.02.11
    #1 + Цитировать
  2. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    колхозник,
    Смотря насколько узкой. Возможно ничего не придется бурить, а использовать насосную станцию с заборным шлангом или применить вакуумирование, как у нашего профессора Андрея 203.
    benya , 11.02.11
    #2 + Цитировать
  3. колхозник
    колхозник
    колхозник
    Петербург
    Диаметр трубы около 2-х сантиметров.
    #3 + Цитировать
  4. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    колхозник,
    Наружный диаметр? :ogo:
    benya , 11.02.11
    #4 + Цитировать
  5. mvgvaleriy
    mvgvaleriy
    mvgvaleriy
    А глубина-то, глубина-то какова? Может, в данной ситуации, лучше колодец? :close:
    mvgvaleriy , 11.02.11
    #5 + Цитировать
  6. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Наберите в яндексе "ручной насос для воды" и вам улыбнётся удача, насосов на любой вкус и кошелёк, от двух тысяч рублей. Подключите к своему и будет вам счастье.:)
    wladislaw , 11.02.11
    #6 + Цитировать
  7. колхозник
    колхозник
    колхозник
    Петербург
    Внутренний диаметр. Глубина до воды около 2-3 метров.
    #7 + Цитировать
  8. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    колхозник,
    Пожалейте себя и (наверное) своих родных, что бы качать с такой скважины ручным насосом. :(
    Возможно стоит действительно задуматься над обустройством другой скважины. Про расположение не знаю, может кто-то еще ответит.
    benya , 11.02.11
    #8 + Цитировать
  9. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Вы наверное никогда не пользовались ручным насосом , три- четыре качка и поное ведро ,причём усилие не титанические - ребёнок легко управится, в детстве во дворе такой стоял и все пользовались - никто не умер от этого и не считал что это мучения.
    Внутренний диаметр не имеет значения вам нужно купить любой и через муфту соединить его с имеющейся трубой.
    #9 + Цитировать
  10. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    wladislaw,
    Пользовался, у меня была в детстве обязанность каждое лето обеспечивать дом и хозяйство водой.
    Что Вы такое говорите? При качке автор будет считать 1,2,3,4,5... (при этом будет слышно как журчит вода втягиваясь в насос разряжением) перед тем как сделать обратный качок. :super:
    benya , 11.02.11
    #10 + Цитировать
  11. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Так будет только один раз при первой закачке ,потом водяной столб будет стоять в трубе и следующий раз вода будет литься с первого качка.
    wladislaw , 12.02.11
    #11 + Цитировать
  12. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    wladislaw,
    При каждом качке! :hello:
    Простой эксперимент:
    Возьмите стакан с водой и 2 трубки:
    1. Обычная для коктейля.
    2. Тонкая трубка, к примеру, от пустой шариковой ручки.
    Попробуйте по очереди втянуть ртом воду из стакана. Имеет размер значение или нет? ;)
    benya , 12.02.11
    #12 + Цитировать
  13. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Полностью согласен и от этого никуда не деться ,но дело в том что у топикстартера так было всегда ,и думаю по этому поводу напрягов точно не должно возникнуть.
    А вот бурить новую скважину - хоть и не глубоко нежелательно , помнится мне ктото уже на сайте жаловался на то что сменил место и идёт грязь и не хочет очищаться.
    #13 + Цитировать
  14. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    wladislaw,
    Всегда или не всегда автор не уточнял, а из того, что он написал подробностей совсем немного.
    И не стыдно Вам такую чушь писать? :|:
    benya , 12.02.11
    #14 + Цитировать
  15. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Это не я писал ,а ктото другой ,если память не изменяет в ноябре или декабре обсуждалась подобная проблема.
    #15 + Цитировать
Смотрите также
