Концепция отопления от чайника
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем slavyan007, 11.02.11.
  1. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Не являюсь специалистом в области отопления, поэтому на своем примере хочу понять -помогает ли наш форум простым чайникам (как я ;)
    с нуля овладеть знаниями и хотя бы спроектировать систему отопления под свои нужды. Ваши комментарии будут очень ценными. Вопросы ниже .
    Дом 2 –этажный- 160 кв м. (1 этаж-80 кв м и 2 этаж -80 кв м)
    Теплопотери-1 этаж -7200 вт/ч С
    Теплопотери 2 –этаж- 5600 вт/ч С при дельте 47 градусов
    Итого:12,5 Квт.
    Планируемая температура на первом этаже -22 градуса ; второй этаж -21 градуса. Минимальная температура у нас - минус 25.
    Насос Baxi Nuvola 3 240 fi, мощностью 24 квт-2 контурник со встроенным бойлером-60 литров.
    Концепция отопления :
    Отсутсвия конвективных потоков и неравномерности прогрева радиаторов , позональная регулировка в спальнях и возможность экономии за счет понижения температуры в часы отсутствия людей в доме .
    Система отопления-комбинированная : теплый пол –весь 1 этаж -5 контуров -20 мм труба –сшитый полиэтилен , шаг укладки 15-20 см. Длина контуров :80,80,60,80,80.
    Покрытие пола-керамогранит. Думаю, что в качестве основного отопления должно хватить. В случае сильных морозов планируются теплые подоконники на базе панелей ЭИНТ –Маслова.Панели располагаются на месте подоконников, что позволяет бороться с конденсатом на окнах и дополнительные отопительные приборы (общей мощностью до 0,7 кВт). Планирую их установку в самой холодной комнате- гостиная –кухня площадью 30 кв м с 4 окнами . Регулировка теплых полов –поставлю 1 датчик и все комнаты привяжу к одной температуре.
    2 –этаж –теплый плинтус ( медные трубки диаметр 12 мм с медной пластиной). 4 контура : 25 м (подача+обратка),20м,18 м, 25м. Планируемая температура подачи 50-55 градусов.В ванной 2 этажа планирую электрический теплый пол Unimat.
    ГВС без рециркуляции, 3 точки -2 точки 1 этаж, 1 точка-2 этаж. Нужна ли рециркуляция ГВС для котла со встроенным бойлером ? (интересует мнение пользоватей таких котлов )
    Вопросов несколько возникает:
    -Хватит ли котлового насоса на теплый плинтус ?
    -Какой насос выбрать для теплого пола ?
    -Как лучше осуществить управление каждым контуром теплого плинтуса?
    -Какие слабые места данной системы существуют и в чем могут быть трудности ?
    К сожалению не смог вложить файл с характеристикой котлового насоса
    slavyan007 , 11.02.11
    #1 + Цитировать
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В котле насос вроде №6, мощьности котла мало, с учотом ваших пожеланий.
    32 -36 в самый раз.
    Рециркуляцыя для гвс. не обязательна на любителя. :hello:
    cantexnik , 11.02.11
    #2 + Цитировать
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Явшокенах faq: кроме того 12.5 квт на такой дом - ИМХА мало..стены в метр толщиной?.где то вы просчитались..вентиляцию учитывали? Сколько вт считали теплосьем с квадрата теплых полов?
    usa , 11.02.11
    #3 + Цитировать
  4. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Почему мощности котла мало-вы имеете ввиду , что насос котловой не справится ввиду низкого напора . То есть мое предложение иметь котловой насос и насос теплого пола не проходит , на теплый пллинтус ставить отдельный насос, если да , то какой ?
    Калькулятор -vladirom.narod.ru›Калькуляторы›Расчет теплопотерь
    У меня стены -арболит30 см плюс штукатурка на перлите 2,5 см -снаружи и 1.5 см внутри. .Окна -3 стекла, теплые откосы, на северной стороне минимум окон плюс веранда закрытая -перекрытия межэтажное -180 мм эковата, второй этаж мансарда -утепление эковата-200 мм. Так как в калькуляторе нет арболита, то взял газобетон D500-по теплопроводности сопоставимы.Инфильтрация учитывалась. В среднем по первому этажу теплопотери 90 Вт на кв м, на мансардном -70 Вт. Теплосъем с водяного теплого пола -около 80 Вт на кв м . Остаток добью инфракрасными панелями Маслова (при условии низких температур).
    slavyan007 , 12.02.11
    #4 + Цитировать
  5. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Мощности хватит если котёл газовый , насос всё прокачает при правильном монтаже системы , кроме тёплого пола . Там нужна отдельная система , лучше купить готовый коллектор тёплого пола в сборе с насосом и автоматикой .
    alek.r , 12.02.11
    #5 + Цитировать
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Температура самой холодной пятидневки - 25 - я правильно понял? Расчитанные теплопотери 12.7 квт - это в чистоте или с учетом запаса (плюсуйте 15-20% на всякую неучтенку - иначе замерзнете). 80 вт с квадрата теплого пола - ето фантастика...разве что кипяток туда пустить и в валенках потом прыгать.
    http://www.forumhouse.ru/attachments/forum205/246988d1274694539-tabl.jpg
    вот табличка по теплым полам.
    usa , 12.02.11
    #6 + Цитировать
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ошибка в концепции, использовать для отопления электричество, при наличии газа. Если не хотите радиаторы, то недостающую теплоотдачу можно добить устройством водяных тёплых стен, аналогично тёплому полу.
    Winder , 12.02.11
    #7 + Цитировать
  8. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Учет был без запаса, но и без учета слоев теплой штукатурки-хотя ее роль не стоит переоценивать. Рассчитывал, исходя из того , что с 1 кв м можно снять 11 Вт на 1 градус дельты между температурой пола и помещения. Мне нужны 21градус в помещение , то есть температура пола 28 , получаем 77 Вт. Температура пола 28-это уже кипяток ? Не знаю,поэтому спрашиваю :faq:
    slavyan007 , 13.02.11
    #8 + Цитировать
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Очень правильно, хотя я даю 30% в плюсе. :hello:
    Из32 всегда возмеш 24, но из 24 никогда 32.:hello:
    cantexnik , 13.02.11
    #9 + Цитировать
  10. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    #10 + Цитировать
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну-ну, ещё эл. ТП:super::aga:
    Winder , 13.02.11
    #11 + Цитировать
  12. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Не сразу понял.
    Павел Ильин , 13.02.11
    #12 + Цитировать
  13. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    to winder
    Вы так и не убедили , что теплые стены -это приемлемый вариант ? У вас работает система отопления теплыми стенами или вы так для других идеи подбрасываете ? У Вас в доме как отопление организовано ? Может зря я велосипед изобретаю , скопировать по образу и подобию у опытных экспертов и все. Они ведь себе продумывают систему отопления -наиболее эффективную. Спасибо.
    Согласен купить готовый коллектор . Вопросов только несколько:
    насос Grundfoss 25-40-достаточен ?
    Можно ли купить полипропиленовый коллектор для теплого пола ?
    Пока получается такая картина : от котла 25 труба -полипропилен , магистральный коллектор -разделяет отдельно смесительный узел ТП первого этажа и трубы подачи и обратки на второй этаж (25 мм ) на теплый плинтус. Имееем 2 насоса-котловой и насос ТП . Такая примитивная схема будет работать или что-то не так ?
    slavyan007 , 17.02.11
    #13 + Цитировать
