Помогите с отоплением в частном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем дмитрий1111, 11.02.11.
  1. дмитрий1111
    дмитрий1111
    дмитрий1111
    ЛЕСНОЙ
    Приветствую всех форумчан.Подскажите как правильно сделать отопление в доме 120кв.м.Котёл кулен электрический Protherm Скат 12квт.Скажите с чего начать.Дом построен по канадской технологии экопан(сип панелей).Теплопотери минимальные.С уважением дмитрий.
    дмитрий1111 , 11.02.11
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Почитать форум. Ознакомиться с видами, типами и разновидностями СО. Их сравнительные характеристики выложены многократно. Выбрать подходящий вам тип, вид, разновидность СО. Ознакомиться с характеристиками материалов, применяемых в отоплении и выбрать наиболее приемлемые для вас. Примерно посчитать теплопотери. Набросать схему. ..И спросить на форуме, если останутся вопросы.:pioner:
    Lyko , 11.02.11
    #2 + Цитировать
  3. дмитрий1111
    дмитрий1111
    дмитрий1111
    ЛЕСНОЙ
    Речь идёт о двух трубной системе или последовательной системы и какую систему отопления потянет котёл.
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Системы, при "правильном" изготовлении "тянутся" любые. И любым котлом (с подходящей мощностью для СО). Гидравлику системы "тянет" насос.
    Совет выше - в силе. Иначе мы начнем с курса "Теплотехники и гидравлики для ВУЗов").:um:
    Если побыстрее - дайте планы дома, возможные места прокладки труб и, все-таки желаемую схему. Иначе будете выбирать не из 2-х, а из ..18 вариантов.:hello: И все отличные..:super::super:
    Lyko , 11.02.11
    #4 + Цитировать
  5. дмитрий1111
    дмитрий1111
    дмитрий1111
    ЛЕСНОЙ
    посылаю планы этажей.
    #5 + Цитировать
  6. дмитрий1111
    дмитрий1111
    дмитрий1111
    ЛЕСНОЙ
    Привет всему форуму.Нарисовал как смог схему отопления дома 2-х этажного площадь 120 кв.м.Разводку хочу провести армированным ПП 25диаметром,и подачу и обратку. Электрокотёл Скат Protherm 12Kвт.Скажите по этой схеме котёл потянет или лучше однотрубную разводку,что посоветуете.Батареи все аллюминивые.Разводка труб для второго этажа будет проходить под потолком первого этажа. Забыл вложить схему.
    дмитрий1111 , 12.02.11
    #6 + Цитировать
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Рек. диаметры - с "запасом".
    Котел "тянет" в зависимости от утепления вашего дома. (Теплопотерь). Определить это "дистанционно", мягко говоря, затруднительно..
    Для однотрубной - одно кольцо на каждый этаж, д32. (ПП) с подводками к радиаторам не меньше д25 ПП. Труба приборов 2-го этажа ..под потолком 1-го для 1-трубной - нехорошо.
    Lyko , 12.02.11
    #7 + Цитировать
  8. дмитрий1111
    дмитрий1111
    дмитрий1111
    ЛЕСНОЙ
    Всем привет.Так эта схема будет работать на пп 25или нет,или надо заужать в конце батарей?
    дмитрий1111 , 13.02.11
    #8 + Цитировать
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Будет работать и д25 (без д32 в ветках), и д20 к последним радиаторам.. Если только (предположение) необходимая мощность на этаж - 7кВт.:um:
    Lyko , 13.02.11
    #9 + Цитировать
  10. дмитрий1111
    дмитрий1111
    дмитрий1111
    ЛЕСНОЙ
    Что такое необходимая мощность на этаж - 7кВт.
    #10 + Цитировать
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Некая "усредненная", (без расчета теплопотерь) норма (для площади вашего этажа) по необходимой выделяемой котлом мощности. Практически одинакова что для газового котла, что для электрического.
    ..Нужна для "прикидок" по пропуску необходимого расхода теплоносителя с допустимыми сопротивлениями разводки отопления. Т.е. с учетом ее протяженности и диаметра.:um:
    Lyko , 13.02.11
    #11 + Цитировать
  12. дмитрий1111
    дмитрий1111
    дмитрий1111
    ЛЕСНОЙ
    Теплопотеря нашего дома составляет 0.039в/м.к ,что ищё добавить для рассчётов?
    #12 + Цитировать
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Наверное, ...39 Вт/м.кв.? Если это относится к площади пола, то наверное, ваш дом очень утеплен. И ошибка невозможна?. Тогда мощность котла и системы будет ..4,8 кВт??
    Но радиаторов у вас предусмотренно ..86 (?) секций с общей выделяемой мощностью при Т* в системе = 70/50, ..10,3 кВт.(!)
    На какую цифру будем ориентироваться? 4,8 или 10,3? Или "приблизительные"? К тому же, есть ли разница теплопотерь поэтажно? И если велся расчет теплопотерь, какая Т* помещений имелась "расчетной"?
    Lyko , 13.02.11
    #13 + Цитировать
  14. дмитрий1111
    дмитрий1111
    дмитрий1111
    ЛЕСНОЙ
    Приветствую всех.Расчёт теплопотерь не вёлся.Разницы теплопотерь по этажно нет.Если честно,то я не знаю на какую цифру надо орентироваться 4.8 или 10.3.Материал ещё не куплен так что можно ещё изменить отопление.Хочётся чтоб дома было комфортно,а то у моих знакомых на 2-этаже жара,а на 1-этаже так себе и тоже сделана двухтрубная система.Извините,не очень силён в расчётах.
    дмитрий1111 , 14.02.11
    #14 + Цитировать
  15. дмитрий1111
    дмитрий1111
    дмитрий1111
    ЛЕСНОЙ
    Привет. Никто не видет, никто не слышит, никто не хочет нам помочь. С уважением Дмитрий.
    дмитрий1111 , 16.02.11
    #15 + Цитировать
