Легкая печь в каркасный дом
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем silent, 11.02.11.
  1. silent
    silent
    silent
    Летом планирую начать строить каркасник, 1 эт + мансарда, фундамент столбчатый (двухметровые АЦ трубы диаметром 150, 1.5м вниз, 0.5м вверх). Этим летом хочу поставить коробку и сделать крышу, но в последствии хочу поставить печку, причем понимаю, что на столбчатом фундаменте кирпичных дымоходов не получится :( вопрос: какой проект дымохода возможен в моем случае и как заранее предусмотреть выход через крышу (тегола)? Вопрос № два: в варианте с сэндвичем, как сделать так, чтобы из крыши не торчала циллиндрическая блестящая хрень? возможна ли бутафория "под обычную" трубу?
    Голову почти сломал уже, заранее благодарен всем, кто принесет лом для доламывания головы :)]
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Какой ростверк планируется? Если бетонный, то можно под печью увеличить кол-во столбов, посчитав вес и несущую способность грунта. Если деревянный, то отдельный фундамент.
    Вокруг из оцинковонного профиля собрать каркас и обшить его ЦСП, потом можно даже покрасить под кирпичик :)
  3. silent
    silent
    silent
    Ростверк планируется деревянный. По отдельному фундаменту не совсем понял, вокруг чего его собирать и насколько заглублять?
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Ой. Пропустил немного :|:
    Профиль имелось ввиду вокруг дымохода, для имитации кирпича.
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а что мешает сделать нормальный фундамент под печь?
  6. silent
    silent
    silent
    главные мои враги бюджет и трудозатраты :aga: делать буду многое сам (+ родня/друзья), соответственно зазор по времени строительства у меня не такой большой... плюс у меня в голове не совсем укладывается мысль, как сооружение внутри дома, проходящее от пола первого этажа до конька, может жить отдельно от самого дома.
    Идея хорошая, меня она тоже посещала, надо подумать как к стропилам привязаться.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    чем менше трудозатрат-тем больше затрат денежных:)Всего-то надо выкопать яму по размеру печи на глубину промерзания и забетонировать используя разную рухлядь.Песок,цемент и полдня работы:)Зато можно ставить любую печь
  8. silent
    silent
    silent
    боюсь все то кирпичное, что будет сверху этого фундамента, выйдет дороже легкой печки... :faq:
  9. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Легкая печь - это железка или маленькая кирпичная?
    И какую роль будет выполнять печь? Если отапливать весь дом, то какая площадь дома?
  10. silent
    silent
    silent
    Легкая - это железяка. функций для нее планируется масса :aga:
    1) т.к. 99% времени проживания в доме будет летом, то первой задачей этой печки будет отопление. Я понимаю, что шибко сильно она там не натопит, но сделать дом более уютным в сырую промозглую погоду сможет :: (площадь дома 2 раза по 48 квадратов)
    2) визуально-аккустическая :)] люблю когда в доме трещат дрова и пахнет дымом, ну и конечно греет мысль, что где то рядом живой огонь.
    3) ...да просто без печки как то не по человечески чтоли ;)
  11. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Стоимость железной печки от 10т.р. и дымоход еще столько же.
    Попытайтесь найти хорошего печника (очень сложно). Пусть посчитает цену печи с дымоходом и без. Т.к. разброс цен огромен.
    Или Вы сами хотите печь сложить?
  12. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    silent, поставьте печь-камин ( металлический) и не мучайтесь в выборе, ставьте металлический дымоход, а трубу на крыше просто покрасьте краской (термо), в тот цвет, который вам нравится! Успехов!
  13. silent
    silent
    silent
    сейчас склоняюсь к печи-камину, но очень не хочется круглую трубу... а так как "внедрить" печь получится только года через 2, то скорее всего поступлю так:
    из пенобетона для межкомнатных перегородок (толщина блока около 10 см) выложу шахту до крыши с привязкой к несущим конструкциям, утеплю на уровне кровли (нечто вроде проходки), внутри шахты пустить металлический дымоход. из этой шахты сделать лючки по комнатам 1 и 2 этажей. после выхода на крышу продолжить шахту АЦ плитой на металлическом коробе с последующей декор. отделкой, сверху оголовок.
    покритикуйте плиз.:hello:
