Раствор дла кладки кирпичей
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем mihailnacu, 10.02.11.
  1. mihailnacu
    mihailnacu
    mihailnacu
    Moldova
    Доброго дня или вечера :hello: УВАЖАЕМЫЕ ЗНАТОКИ печного дела предстоит в доме установть печку .. нашел одного мастера и он говорит что ему для изготовления раствора надо ( ГЛИНА + песок и есче ЦЕМЕНТ ) ? я ему говорю насколько я знаю раствор делается из глины с добавлением песка... прошу совета доверить мою будущую печь этому мастеру или гнать его пока непоздно ( но может я глубоко ошибаюсь :faq: ) ПОДСКАЖИТЕ
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Некоторые производители печных смесей рекомендуют добавлять портланд цемент.
    А цемент вообще-то нужен для фундамента и дымохода и редко когда меньше 2-х мешков. :hello:
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Уточните что ваш мастер будет делать с цементом. Если фундамент или трубу на крыше, тогда да, нужен цемент. В саму печь в доме я бы не советовал применять цемент.
  4. mihailnacu
    mihailnacu
    mihailnacu
    Moldova
    вот именно мастер :um: говорит что цемент нужен для кладки кирпичеи в печи т.е всю печку в доме.. ВОТ ЭТО МЕНЯ И БЕСПОКОИТ ...( у меня в доме есть одна печь ее ложили лет 10 назад и при кладке никакого цемента не применяли кроме заливки фундамента для печи) В раствор для кладки кирпичеи глина + песок и все. ВОТ Я И ДУМАЮ :faq: МОЖЕТ СЕИЧЕАС НОВОЕ ИЗОБРЕЛИ или ато фатзии:aga: мастера как в тои пословице ;) (КАЖДАЯ ХОЗЯИКА ВАРИТ БОРЩЬ ПОСВОЕМУ)
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я цемент для кладки печей внутри дома не применяю. Считаю это вредным и ненужным нововведением. Достаточно и обычной глины с песком.
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А вот это просто к слову и чтобы не потерялось.
    Надеюсь автор не обидится.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если основное связующее раствора - глина, то цемент не нужен.
    хотя огромное количество жаростойкий растворов и бетонов изготавливается на основе портланд, шлако, глиноземистого и высокоглиноземистого цемента...
    Так что давайте не будем столь категоричны в своих суждениях и если мы с вами не применяем еще не означает, что мы 100% правильно поступаем, а кто применяет - 100% не прав!
  8. mihailnacu
    mihailnacu
    mihailnacu
    Moldova
    Всем низкий поклон за участие :hello: :hello: :hello:
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Просто наверное глина это достаточный минимум, а цемент просто как удорожание материалов. Или глина плохая и там требуется чем-то усилить раствор. Вот подумал, что ведь для наклейки плитки применяется цемент и вроде нормально.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Тоже читал в какой-то книжке, что немного цемента добавляют в глиняный раствор. Попробовал. По моим ощущениям раствор как бы "нежнее"стал. Правда я не печник и опыта практически никакого. Просто попробовал.
  11. Самылин
    Самылин
    Самылин
    Питер
    на ведро раствора добавляем мастерок цемента. Раствор становится пластичней - удобнее работать.
