Железистая вода из скважины
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем марис, 10.02.11.
  1. марис
    марис
    марис
    Иваново
    Всех приветствую, поскольку здесь я так же как и на даче новичок, есть много вопросов, на которые надеюсь с Вашей помощью получу ответы. Вот один из них:
    - в нашей скважине вода содержит много железа, не вредна ли она для полива?
    и как быть если очень хочется подвести воду в дом?
  2. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Вам нужно в раздел водоснабжение.
    http://www.forumhouse.ru/forum148/
    Системы очистки воды от железа весьма дорогие.
    Простейший способ народный - отстаивание в открытом водоеме или открытой емкости. Железо окисляется и выпадает в осадок.
    :hello:
  3. марис
    марис
    марис
    Иваново
    Я понимаю - воду в дом подвести не проблема, проблема в том, как пользоваться в быту такой водой?
  4. Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    В доме поставить хороший фильтр!:|: А потом картриджи менять регулярно!
  5. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    От железа картриджи могут и не спасти. Нужен анализ воды.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. nae
    nae
    nae
    А почему картриджи могут не спасти? В зависимости от хим. состава нужны разные картриджи?
  8. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Фильтрующие загрузки таких картриджей, а как правило это Бирм, имеют определенные ограничения по максимальной концентрации удаляемого железа, в первую очередь, связанные с малыми размерами картриджа и невозможностью его автоматической регулярной промывки. Например, Pentek RFFE имеет предел по железу 3 мг/л, что в принципе явно завышено.
  9. nae
    nae
    nae
    а видел в продаже какие-то устройства размером в пол-стиральной машины, которые декларируются как "без картриджей для очистки от железа с автоматической промывкой". Есть смысл их изучать, или это "фигня"?
  10. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Ну, я думаю, Вы имеете в виду кабинетные фильтры типа WaterBoss. Для очистки от железа они не годятся, хотя в характеристиках это заявлено. Вернее, при очень малых концентрациях справляются, при больших нет. Мы рекомендуем традиционные системы очистки на основе засыпных фильтров. Загрузки нужно подбирать по результатам анализа воды.
  11. nae
    nae
    nae
    Да, да - имено так "оно" и называлось :)
    А насколько правильно (нужно) очищать от железа всю воду (включая ту, что в унитаз и ванную)? Вроде, особенно проблем от железа я не вижу (субьективный взгляд)?
  12. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Ну как раз всю воду и нужно очищать. т.к. "ржавый подтеки" и рыжий налет на раковине, ванне и т.п. не украшают.
    Что касается очистки от железа вообще, то это связано только с органолептическими показателями.
  13. nae
    nae
    nae
    Ну, если честно, то почистить унитаз у меня проблем не возникает :) А раковина на кухне почему-то чистая...
  14. omegas
    omegas
    omegas
    Подскажите, если железо суммарно Fe по результатам анализов составляет 1.65 мг/л насколько это критично для бытовых нужд? Стирка, мытье посуды, себя и т.д. (не для питья) Нужно очищать или сойдет? И если не очищать, то какие последствия?
    Скан анализа прилагаю
  15. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    1.65 не очень большое железо, хлопьями выпадать не будет, но ржавый налет может оставлять.
    Еще раз повторюсь, ПДК по железу согласно ВОЗ только на основе органолептических показателей.
  16. omegas
    omegas
    omegas
    'эммм, ну т.е. вердикт - использовать для бытовых нужд и мытья тела воду из скана можно? По субьективным ощущениям она ничем не отличается от водопроводной в городе, выраженного вкуса-запаха-осадка не имеет...
    Так может если всё не так плохо - то и система очистки будет не так дорогА? Как бы это прикинуть? Дом ПМЖ, 2 взрослых с ребенком, постепенно количество детей может возрастать ))
    Повторюсь, очистка только для того, чтоб не убить стиралку/посудомойку и просто иметь бытовой комфорт, как мытье тела и смыв в туалете. Пить не надо её.
