Туалет и ванная, из чего сделать?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем mdm14, 10.02.11.
  1. mdm14
    mdm14
    mdm14
    Барнаул
    Здравствуйте. Помогите советом, из чего сделать ванную комнату и туалет. Сначала планировал сделать каркас и обшить гипсом. Но в планах появилась необходимость в будущем на одну из стен повесить большой кухонный гарнитур. Более чем уверен что гипс не выдержит настенный шкафчик длинною в 3 метра.
    Нарисовал примерную схему.
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Нет, ну можно заранее предусмотреть элементы усиления каркаса в местах крепления шкафа. Но у меня, например, процесс возведения стен ванной и туалета тоже начался уже после постройки дома. А пустотелая гулкая конструкция, к которой боишься прислониться, меня с самого начала не устраивала. Поэтому я сделал каркас толщиной 5 см, с одной стороны обшил его влагостойким гипсокартоном, а с другой, где будет плитка, закрепил передвижную опалубку из пенопласта. И залил бетоном. А для крепления шкафа с электрикой сразу замонолитил два болта. Хотя, на бетон всегда можно повесить всё, что угодно. Но процесс, конечно, трудоёмкий, кроме того, что необходимо уложить кой-какую арматуру, заливать приходится слоями не больше 20-30 см, иначе велик риск, что гипсокартон выдавится и будет "пузырь". Зато теперь спокойно биться головой об стену и играть в мячик "от стены"!:)]
  3. mdm14
    mdm14
    mdm14
    Барнаул
    Имея огромный опыт и чудовищное везение могу с уверенностью сказать, что обязательно промахнусь с местом крепления.
    Про заливку бетоном, конечно вариант, но трудоемко. Проще кирпичом тогда, но тоже трудоемко.
  4. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Есть ещё пазогребневые гипсовые плиты, толщиной 100 мм. Укладываются как кирпич, но в 10 раз быстрее, и штукатурить практически не надо. Но просто в стену держать шкаф не будут, нужно сверлить насквозь на болты.
  5. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    А если "несущую" сторону обшить 20-кой фанерой или ОСБ и каркас мощнее.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. mdm14
    mdm14
    mdm14
    Барнаул
    Думал тоже такой вариант.
    По углам поставить брусок 10*10, между ним профиль 27*60*3000, к такой конструкции прикрутить ДСП. Вот только не знаю выдержит ли?
  8. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Собирайте стену из 50-го профиля, и вкладывайте в каждый профиль 50-ку брусок. Любой профиль с зафиксированными полками к бруску (когда прикрутите ГКЛ) становится достаточно жёстким. Можно стойки не через 60см, а через 40см сделать.
    И шкафы вешать не по отдельности, а на специальную шину, которая крепиться в местах профиля-бруска.
  9. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Каркас зашейте ГВЛ-В в два слоя. Слои проклейте клеем ПВА. У ГВЛ несущая способность гораздо выше, чем у ГКЛ. Ну или, как советовали, первым слоем фанеру или ОСБ, потом ГВЛ.
  10. karkasnik
    karkasnik
    karkasnik
    Роcтов на Дону
    Оптимальный вариант для каркаса, как минимум в месте, где будите вешать шкафчики, обшейте плитой ОСП, чем толще, тем лучше. Поверху можно пустить ГКЛ 9,5 мм. а можно и не обшивать в зависимости от вида отделки.
  11. ABMuravlev
    ABMuravlev
    ABMuravlev
    Тула
    Доброго времени суток.
    Не в гипсе дело. Нагрузку от шкафчика вам всеравно передовать на каркас. Поэтому просто в местах где будет висеть шкафчик можно установить усилинные профеля. Для этого из них можно сделать двутавры, а в нутрь в ставить деревянные бруски.
  12. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Точно!::
    Где продаются профиля, продаются и 50-е бруски - зря что ли!?!
  13. mdm14
    mdm14
    mdm14
    Барнаул
    А чем лучше ДСП или ОСП, или поверх все равно ГКЛ прикручивать? Возможно позже там будет наклеена плитка.
  14. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Не, гкл тогда зачем, если дсп
    Думаю дсп лучше, к ней адгезия клея лучше, да и ровнее наверно, чем осп.
    Только прикручивать к профилям будет сложнее, чем гипсокартон. А если все полки профиля не притянуть к листу, то у него не будет жёсткости.
    Наверно каркас из дерева тогда надо делать.
