Выгодно ли делать водяной теплый пол, если греть теплоноситель буду электричеством?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kukunya, 09.02.11.
  1. kukunya
    kukunya
    kukunya
    Извиняюсь, если эта тема уже обсуждалась (через поиск не нашел). Интересует вопрос устройства теплого пола при отоплении электричеством. Ну что по теплым полам ходить приятно, понятно, но не разорюсь ли я на электричестве?Фундамент плита 30см, по ней ребра жесткости высотой 20 см, соответственно есть место для утеплителя, наверное можно положить все 15 см пеноплпста и сверху залить стяжку 5 см, что скажете?
    kukunya , 09.02.11
    #1 + Цитировать
  2. vertigogo
    vertigogo
    vertigogo
    Днепропетровск
    а кака площадь полов? какой котел?
    vertigogo , 09.02.11
    #2 + Цитировать
  3. kukunya
    kukunya
    kukunya
    Площадь первого этажа около 70 метров. По котлу еще не думал. Вообще я хотел весь дом отапливать электрокотолом через радиаторы, а теперь вот пришла мысль первый этаж сделать через теплые полы. Насколько я понял, температура теплоносителя в теплых пола меньше чем радиаторах, тогда получается, что можно из котла теплоноситель пустить сначала в радиаторы( второй этаж) а обратку в теплый пол и из пола в котел, или так никто не делает?:faq:
    kukunya , 09.02.11
    #3 + Цитировать
  4. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Если никакого иного котла не предполагается, то разумнее использовать электрический теплый пол. На обогрев будет тратиться никак не больше чем с водяным, а сама отопительная система стоит дешевле.
    kodokopatel , 10.02.11
    #4 + Цитировать
  5. vertigogo
    vertigogo
    vertigogo
    Днепропетровск
    вам надо котел киловатт на 15. (150 кв.метров площади), желательно 3 фазы, счетчик 2/3 тарифный.
    Теплый пол можно сделать везде, а в спальнях поставить радиаторы.
    на электро теплый пол нельзя ставить мебель/предметы- кабель перегреется и перегорит.
    vertigogo , 10.02.11
    #5 + Цитировать
  6. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Ну так и не нужно делать Эл.Т.пол там где стоит мебель )) Или лежат ковры.
    Ну и потом если мебель на ножках то вобщем то ничего страшного. Но конечно вы правы, однако это все на стадии закладки планируется ))
    Kostas2001 , 10.02.11
    #6 + Цитировать
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Намного лучше и надежнее всеж сделать водяной ТП и греть пока электрокотлом, дело в том что к нему потом все что угодно сможете подключить! :hello:
    cardiosoma , 13.02.11
    #7 + Цитировать
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Абсолютно правильно...А если сделаете электрический...так всю жизнь и будете жечь электричество...Будете к нему привязаны.
    Владимир Таллин , 13.02.11
    #8 + Цитировать
  9. Tkk
    Tkk
    Tkk
    Петропавловск
    Правильно. Надо делать водянные теплые полы, а потом можно подключить и солнечный коллектор и от ТТ котла, вообщем вариантов много, чем у электрополов. Да, ещё 15кВт для 150м2 это если радиаторы или смешанное отопление. Делали пол водянной, площадь дома 120 м2, а тёплые полы на 80м2 разместили, так вот он отапливается от3х кВт электрокотла, и котёл его тянет. Выгодно в межсезонье,на них только и сидит. 3х кВт может при радиаторах, грубо 30м2 тянуть и то в наших широтах (Омск) плохо. Радиаторы от ТТ котла и 15кВт эл.котла.
    Tkk , 11.03.11
    #9 + Цитировать
  10. Marian20
    Marian20
    Marian20
    Киев
    Чем водяные полы лучше?
    Не привязаны к электричеству? а как же 15 кВт на котел?
    Для электрического Теплого пола достаточно 130-150 Вт на кв.м.
    Но только не под стационарную мебель и с отступом от стен 20-30 см.
    Тем более система оч легко управляется, обслуживается, и т.д.
    Marian20 , 11.03.11
    #10 + Цитировать
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    лучше - описали выше, можно привязать любой котел.
    Хортэк СПб , 11.03.11
    #11 + Цитировать
  12. evraz
    evraz
    Поставщик котлов, тепловых насосов, водяного пола
    evraz
    На счет "дешевле" - не факт.
    Второй вопрос - долговечность и надежность - у труб эти факторы значительно выше.
    Третий вопрос - "электричество - один из самых дорогих энергоносителей, и вопрос о "другом котле" обязательно встанет. Водяной теплый пол всегда можно перевести (или дополнить) на иной вид топлива (газ, дизель, пеллеты, дрова, уголь), в т.ч. электрические геотермальные тепловые насосы (1 кВт электричества извлекает 4 кВт (и более) тепла) и солнечные коллекторы.
    Так же категорично можно заявить:
    - котел Вам надо кВт на 8
    - в спальнях то-же теплый пол (без ненужных никому радиаторов)
    Чем электрополы лучше? коротким сроком службы? Опасностью перегорания (возгорания пленочных)? Или тем, что по Вашему электрополам потребуется для отопления более 20кВт?
    Для отопления теплым полом (любым, и водяным, и электрическим) при утеплении дома по СНиП достаточно 45-60 Вт/м2.
    Зачем еще отступ от стены на 30 см? Что бы стены были "похолоднее"?
    С водяным теплым полом вдоль наружных стен трубы укладываются, наборот, "почаще".
    evraz , 11.03.11
    #12 + Цитировать
  13. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    контур теплого пола не более 100м в 1 м вмещаеся 150гр воды итого на площадь 15кв.м. входит 15литров воды сколько надо квт что бы нагреть 25литров воды до температуры 55 градусов (10 литров на расширитель и накопитель)хотя пол начинает работать при температуре 35-40 градусов при круглосуточной циркуляции в полне достаточно и этой температуры дома будет под 22 градуса при уличной -15
    zak0001 , 19.03.11
    #13 + Цитировать
  14. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    однозначно водяной! нагревать электричеством, пока не надоест, не подорожает, Etc, потом можно на другое топливо перепрыгнуть. а пока - вкупе с солнечными коллекторами, учитывая малую температуру теплоносителя ТП - можно очень серьезно экономить на электричестве! у себя так и буду делать - водяной теплый пол, отпаливаемый электричеством и солнечной энергией.
    blur , 22.03.11
    #14 + Цитировать
  15. Андрей Витебск
    Андрей Витебск
    Андрей Витебск
    Магнитогорск
    Однозначно-ДА!Советую рассмотреть ИК пленочный теплый пол :super: КПД 98%
    Андрей Витебск , 23.03.11
    #15 + Цитировать
Смотрите также
