Порвался шланг на полуавтомате Telwin Bimax 182 Turbo
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем VladimiR69, 09.02.11.
  1. VladimiR69
    VladimiR69
    VladimiR69
    Тверь
    Вообщем из-за холодов и частой работы с полуавтоматом полопался и в итоге порвался шланг который идет к держаку. Можно ли его заменить на что то более крепкое, и вообще удлинить? Сейчас обмотан пластиком и изолентой, но из-за пластика шланг стал еще жестче, что не удобно в работе. а еще из-за того что порвалось у держака, он стал крутиться и болтаться на шланге.
    Вообщем срочно нужно что-то сделать с этим.
  2. svar4ik
    svar4ik
    svar4ik
    Киев
    Если я правильно понял порвалась только оболочка? Не от частой эксплуатации она порвалась, а от небрежности. Осторожнее, не оторвите горелку. Месту соединения горелки со шланговым пакетом - особое внимание.
    В принципе, можно и заменить шланговый пакет, и удлинить его, но при этом не перестараться, чтоб не перегрузить подающий механизм. Хотя стандартных трех метров обычно должно хватать. Четыре - максимум, но слыхал и про 5.
  3. VladimiR69
    VladimiR69
    VladimiR69
    Тверь
    да, именно оболочка. Из держака она уже вылезла, то есть держится он на внутренностях. длина шланга у нас 2 метра. а масса вообще 1 примерно. Вот и хотим удлинить. Обращаемся аккуратно, просто много пользуемся, в том числе и на улице.
    Итак 2 вопроса:
    1. Чем заменить оболочку (чтобы покрепче и подлиннее);
    2. Как удлинить внутренности?
  4. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Обратиться сюда. Любые запчасти на Тельвин. Компания Евротек, С-Пб
    evrotek. spb.ru
  5. VladimiR69
    VladimiR69
    VladimiR69
    Тверь
    Мы сами из Твери. И до Санкт-Петербурга путь не близкий. Хотелось бы узнать, может кто-то сам из подручных средств сделал.
  6. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    VladimiR69, 21 век на дворе. Интернет, телефон, транспортные компании, банки...
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Можно и удлинить, а лучше заменить. Все это устройство, называется сварочная горелка, и может продаваться длиной до 5 метров. Проблем с доставкой сейчас нет. А нет мыслей полуавтомат поменять?
  8. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Можете заменить оболочку на обычную камеру от велосипеда но это полумеры, лучше заменить. А вот для вашего подающего ставить рукав более трёх метров не советую, может не протянуть проволоку.
  9. Смирнов В
    Смирнов В
    Смирнов В
    Дзержинск
    Потянет, только дёргаться будет проволока. Самый верный вариант замена. Чем короче рукав тем лучше. Если силовой провод длинный, то лучше подтащить сам полуавтомат. Меньше нервов потратите, да и шов красивей.
  10. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    А вы считаете это хорошо, что проволока будет рывками подаваться?
  11. Смирнов В
    Смирнов В
    Смирнов В
    Дзержинск
    Почитайте внимательнее ,что я написал.Разве где нибудь написано ,что это хорошо.Написано:потянет но будет проволока дёргаться,поэтому чем короче рукав тем лучше.(Читаем внимательнее):hello:
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    И что хорошего в коротком рукаве? Просто подающий механизм детский, при нормальном протяге и пять метров без проблем.
  13. VladimiR69
    VladimiR69
    VladimiR69
    Тверь
    А на что поменять? нужно чтобы было все одним блоком, потому что иногда варим на улице заборы.
    Удлинить была идея метров до 3, но раз говорите будет дергаться, не станем.
    Камера больно толстая да радиус у нее. Может какой-то другой шланг подойдет, вроде как кислородный.
    Бывает такое чувство иногда, что проволока дергается, грешим на подающий механизм, но поделать с ним ничего не можем, а точнее даже не знаем, что можно с ним сделать.
  14. Смирнов В
    Смирнов В
    Смирнов В
    Дзержинск
    При нормальном подающем!А не при нормальном протяге,однако вещи разные.Потому как аппарат слабый, поэтому и горелка должна быть максимально короткой.При любом её изгибе будет пролволока дёргаться(как сказано выше).
    Могут ролики изношены быть,может канал забит,может наконечник "сработался"(проволокой канавку точит со временем).В подающем должна быть пружина которая зажимает ролики.Посмотрите как она затянута.Помоему там должна быть шкала.Если ролики не сильно сработаны,то 2 едниц достаточно.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Протяг или протяжка, этими словами, мы, простые люди, и называем подающий механизм. Да и многими другими.
    Согласен с перечисленными Вами возможными неисправностями, кроме, того что горелка должна быть максимально короткой, и при ее изгибе проволока будет дергаться. Это не так. Первое - внутренний d канала и наконечника должен соответствовать d той проволоки, которая применяется. Второе - канал надо прочищать раз в месяц, способы разные, самый простой - продувка сжатым воздухом. По току аппарат не слабый ( для бытовых целей), подающий хилый да и горелка с ее креплением и конструкцией какой то детский сад. Могут быть еще и механическое повреждение редуктора или электрика.
    Варить на улице полуавтоматом, не есть хорошо, проволоке нужна защита, а защита - это газ, а если будет ветерок, качества не будет, т.е. сварка на улице, это зависимость не только от дождика.
