Коллекторная СО для 2-этажного дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем igrin66, 09.02.11.
  1. igrin66
    igrin66
    igrin66
    Рыбинск
    Уважаемые форумчане!
    Посоветуйте, где можно посмотреть схему коллекторной СО для 2-эт. дома с подвалом (котёл в подвале). Хотя бы принципиальную, что бы определиться с
    прорисовкой своей. Очень надо! (Семья торопит.:no:)
    igrin66 , 09.02.11
    #1 + Цитировать
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Вот образец (см.вложение).
    Остальное ..лично Ваши условия создания, под конкретные ТУ.
    :hello:
    Legatron , 09.02.11
    #2 + Цитировать
  3. igrin66
    igrin66
    igrin66
    Рыбинск
    Спасибо большое Leganron!
    Приму за основу. Если возникнут вопросы- не откажите в совете.
    Ещё раз благодарю!
    igrin66 , 09.02.11
    #3 + Цитировать
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    А почему же не помочь человеку, ищущему ответы на вопросы.
    Спрашивайте,... форум как раз для этого и создан.
    :hello:
    Legatron , 09.02.11
    #4 + Цитировать
  5. igrin66
    igrin66
    igrin66
    Рыбинск
    Уважаемый Legatron!
    Работоспособна ли такая упрощёная схема?
    Не подумайте, что по скудоумию нарисовал- просто мне так понятней.
    igrin66 , 10.02.11
    #5 + Цитировать
  6. igrin66
    igrin66
    igrin66
    Рыбинск
    Раскритикуйте, пожалуйста, вот такую схему.
    Предыдущая,конечно, дурь. Сморозил в спешке.
    Возник вопрос :
    Если диаметр фланцев котла 2 дюйма, то, насколько я нарыл в сети,
    последующие трубы могут быть меньше по диаметрам. А насколько
    меньшими? Есть какая то пропорция?
    igrin66 , 10.02.11
    #6 + Цитировать
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Уважаемый igrin66. :hello:
    Немного подкорректировал Вашу "упрощённую схему".
    Главный вопрос.хватит ли одного котлового насоса на 2 этажа. Нужно знать(просчитать) гидравлическое сопротивление магистралей.
    В противном случае может прийдётся добавлять дополнительные насосы на каждый этаж (или этаж более зажатый по гидравлике).
    На контур тёплого пола свой насос .обязательное условие, + узел подмеса(на схеме).
    :hello:
    Legatron , 10.02.11
    #7 + Цитировать
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    интересно, что за котел с фланцем на 2"
    по насосу на этаж - номально.
    Хортэк СПб , 10.02.11
    #8 + Цитировать
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Дело не в пропорции, а в правильном расчёте гидравлики всей СО в целом!
    Диаметры магистралей как от котла, так и от главных коллекторов к распределительным шкафам и малым коллекторам в них, зависят от известной тепловой нагрузки каждого этажа.
    И уже зная тепловую мощность приборов каждого этажа, а так же длинну подходящих к ним веток,..просчитываем диаметр всех магистралей и необходимый расход по ним.
    Затем, уже зная общий расход по всем магистралям СО, .подбираем циркуляционный насос с необходимым расходом в куб.метрах/час и необходимым напором .
    Приветсвую Вас ув. Хортэк :hello:.
    Есть такие на 2", к примеру "ЛЕМАКСЫ" . Но я как правило ставлю переходники на 40мм или 32мм диаметр, просто тянуть к коллектору 50мм ...неризон.
    Согласен, для более комфортного теплового и гидравлического режима в коллекторной схеме, присутствие насоса и узла подмеса более оправданно, но менее выгодно по финансам. :|:
    :hello:
    Legatron , 10.02.11
    #9 + Цитировать
  10. maresia
    maresia
    maresia
    Сколько у вас будет радиаторов, и сколько будет контуров тёплого пола, и какой длины?
    maresia , 10.02.11
    #10 + Цитировать
  11. Ильдар40
    Ильдар40
    Ильдар40
    Лучевая схема - это отлично! Просто сужу по тому как работают теплые полы.Но для любителя (это понятно по первой просьбе) рекомендовать самостоятельный подбор насосов и данную схему не согласен:no:Насосы могут работать и N штук, и стоять, тогда что и гидрострелку объяснять на пальцах?
    Ильдар40 , 10.02.11
    #11 + Цитировать
  12. igrin66
    igrin66
    igrin66
    Рыбинск
    Добрый вечер!
    Котёл- OPOP H430 (фланцы 2").
    Контур теплых полов будет один (просто по запарке схему не подтёр).
    Спасибо всем за отклики!
    Буду мерять, считать. Пока для старта мне достаточно.:hello:
    igrin66 , 10.02.11
    #12 + Цитировать
