Как выравнивать деревянный пол по балкам
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем anilyin, 09.02.11.
  1. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Подскажите: планирую настелить деревянный пол по балкам, сверху смл или гипсокартон, потом подложку и ламинат. На балки кладу резину для подавления передачи звука по стенам. Вопрос - как выровнять половые доски?
    anilyin , 09.02.11
    #1 Цитировать
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Гипсокартон не пойдет. И встречный вопрос: Каковы перепады досок по высоте?
    Караванбаши , 09.02.11
    #2 Цитировать
  3. Arch90ng
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    А что, доски нешпунтованные планируете класть?
    Если именно нешпунтованные - то почему бы не выровнить фанерным настилом (например, листами 2400 х 1200 с толщиной 18 или 22 мм)
    Arch90ng , 09.02.11
    #3 Цитировать
  4. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Никого не трогаю. Починяю примус.
    Vasili.S60
    + ... или не пропустить доски через рейсмус.
    Vasili.S60 , 09.02.11
    #4 Цитировать
  5. anilyin
    anilyin
    anilyin
    А почему СМЛ не подойдёт?
    Доски нешпунтованные - зачем шпунтованные, если потом финишное покрытие другое будет? И всё же непонятно, как выравнивать сам пол или фанеру, если я кладу фанеру на доски, которые не выровнены, то она же тоже неровно лежать будет?? Или я где-то ошибаюсь?
    anilyin , 10.02.11
    #5 Цитировать
  6. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    Шпунт создаёт в половых досках путём зацепления их между собой единое покрытие. Не важно что позже рассохнется - шпунт то не расцепится. По нагрузкам и по перепаду высот досок(верно, нормальная столярка сперва подсушит, потом рейсмус либо комб что зараз нарезка) совсем другая нагрузочная.
    pozitron , 10.02.11
    #6 Цитировать
  7. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Насчет шпунта понял, звучит очень логично. И всё же - как выравнивать шпунтованные доски?
    anilyin , 10.02.11
    #7 Цитировать
  8. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Шпунтованые...? :faq:
    Vasili.S60 , 10.02.11
    #8 Цитировать
  9. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    Дык уже не нужно будет выравнивать
    потом на станке доску прострогают до единого размера и нарежут шпунт.
    Всё. Ваши заботы только оплатить и постелить пол, если лаги в горизонте, то и пол будет ровный.
    pozitron , 11.02.11
    #9 Цитировать
  10. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Вот! Как всегда нужно задать правильный вопрос. А правильный вопрос такой - как лаги сделать "в горизонт"?
    anilyin , 11.02.11
    #10 Цитировать
  11. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    Как-как...
    "Прострелить горизонт", исходя из этого принимать решение - подтесать отдельные балки-лаги, применить прокладки, применить брусок как доп. лаги приструганный по балкам...зависит как балки лежат в горизонте, от того и решение.
    2-3мм не проблема, у вас же будет доска/х-?/подложка/ламинат.
    pozitron , 11.02.11
    #11 Цитировать
  12. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Ага, понятно.
    Да, укладку пола планирую оставить, как планировал: полагаю, что принимать окончательное решение по укладке смл-плит буду после настила половых досок. Поштудировав инет по деталям, думается, что лучшего материала по целому ряду характеристик для выравнивания пола под ламинат мне не видится.
    anilyin , 12.02.11
    #12 Цитировать
  13. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Уважаемый pozitron. Не могли бы вы просвятить меня подробней в технологию: что такое "простелить горизонт" и как это делается?
    anilyin , 16.02.11
    #13 Цитировать
  14. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    С помощью уровня. Самый простой и надёжный - водяной. Зайдите в строительный маг-н и задайте вопрос об уровнях, что есть в продаже. Пройдитесь здесь на форуме как им пользоваться, это просто - принцип школьного курса физики об сообщающихся сосудах.
    Можно и лазерный, но это дорого если только на один раз для себя.
    Уровнем "пройдитесь" по всем лагам, найдите "некий" горизонт под который и равняются все лаги чтобы пол в итоге был ровный, подтёсом или прокладками.
    pozitron , 16.02.11
    #14 Цитировать
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Лазерный уровень-это круто! Раньше, когда его не было, брали ровную длинную доску и по ней всё "простреливали"
    unkas , 16.02.11
    #15 Цитировать
