Подскажите правомерность РЭС
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем stikke, 09.02.11.
  1. stikke
    stikke
    stikke
    Ижевск
    Подскажите правомерны ли действия РЭСа в требование заземления в доме??
    Подключаю частный дом к 220в, установил группу учета, вводной автомат, счетчик, и УЗО. Все в соответсвие с тех условиями. Дак вот теперь все это дело надо заактировать актом смонтированной электроустановки в РЭС. Они мне говорят что сейчас при новом подключение в частных домах обязательное условие должно быть установленно заземление, типа того что у вас тоит УЗО оно не работает без заземления.
    Подскажите плиз на самом ли деле так должно быть или это не обязательно?
    в будующем хотел сделать заземление но наданном этопе нужно срочно электричество, а заземление сейчас сложно будет сделать!
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Ппц, УЗО и без заземления сработает, если возникнет ток утечки через человека.
    Тема "Полезные ссылки про СИП и прочее".
    Пусть обоснуют свои требования (какой закон, постановление и т. п.) Если сейчас в частных домах и проект не нужен.
    А по какой схеме подключаться, они вам сказали?
  3. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Боюсь, но кажется они правы. Что касается работы УЗО, оно конечно и так сработает, но только тряхнув прикоснувшегося человека, а не просто при пробое на заземленный корпус.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А что в тех.условиях данное требование не отражено?
  5. stikke
    stikke
    stikke
    Ижевск
    Написано что монтаж выполнить с требованием ПЭУ. Про заземление ни слова.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Ну монтаж-это подсоединение? Хотят от вас заземление, напомните им про повторные заземления на столбах, спросите как трансформатор на подстанции включен, по какой схеме вам подключаться?)
    Какое сопротивление должно быть у заземления и при какой схеме подключения?) Пусть скажут) И письменно, а не на словах.
  7. stikke
    stikke
    stikke
    Ижевск
    Накопал следующее, думаю что тут ясно сказанно что заземление обязательно.
    "В стандартах на электроустановки зданий ГОСТ Р 50571.3 и ГОСТ Р 50571.10 сформулированы требования к способам защиты от поражения электрическим током, в том числе и с использованием защитного заземления. Например, в разделе 413 (пп. 413.1.1.2, 413.1.2 и др.) или в разделе 542. На основании требований указанных стандартов в 7-м издании ПУЭ (гл. 1.7 п. 1.7.51) четко сказано, что для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены различные меры защиты при косвенном прикосновении, в том числе защитное заземление. "
  8. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Нинадо пока делать заземление они вас и так должны подключить, так как к свету заземление не надо то они вас подключат! А так примерно на одном сайте нашёл щит и никакого заземления там нет фото ниже!:)]
  9. ВВадим
    ВВадим
    ВВадим
    Московская область
    Ребят, опять 25-ть, какого рожна сетевики берут на себя ответственность за безопасность при эксплуатации эл.установок, кто их обязал? Отдел энергонадзора при Ростехнадзоре? Ксиву и приказ о назначении, как надоели, туники! И ещё: опять в ТУ пишут сноску по поводу ПУЭ! Ну написал ВВП в 334-м и новой редакции правил технологического подключения четыре пункта, что должны включать в себя ТУ! Какой их хрен, что там внутри дома будет? Заботливые наши... нейтрали им не хватает
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
