1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь коротого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Непонятные отверстия
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Павел Ильин, 09.02.11.
  1. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Столкнулся по работе с имеющимся дымоходом в многоэтажном доме. Дымоход проходит в стене и выходит в кухню в виде просто отверстий в керпичной кладке, с проложенным внутри металлическим дымоходом.
    Только выглядит это странно. Как на рисунке внизу. Слева отверстие диаметром около 220 мм, видимо это просто вентиляция. А вот справад наверное дымоход, одно окошко и под ним ниже второе. Ну понятно - нижнее для сади, а верхнее для котла. Вот только их диаметр не более 100 мм. А настенный котёл, по проекту который, имеет дымоход 130 мм. Я что-то не пойму, что в этом случае делать.
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Вот и схемка. Левое - вентиляция, правые - дымоход и ревизия. Только они очень маленького диаметра, меньше выходного у котла. Что делать?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Год постройки дома?
    смотри:
    Рабочий проект газификации.
    для заключения - фото необходимо.
    Если так, как вы описали - менять котел, или дымоход!
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Он достраивается сейчас. Идёт отделка. Котёл по проекту Протерм Леопард. Атмосферник. Думаю заказчик не оценит менять котёл. Он и этот ставит только из-за того, что он в проекте. В пятницу точно узнаю диаметр дымохода.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда еще выкладывайте:
    1. проект на эти каналы.
    2. Документы организации и специалистов выполнявших данные работы.
    3. Акт на скрытые работы.
    4. Акт первичного обследования;
    5. Сертификаты на материалы.
    А так вообще не понятно, если котёл именно по проекту, тогда вдвойне не понятно какой мудак сделал каналы меньше.
  6. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Тогда рассмотрим такой вариант, это не атмосферник, а турбокотёл. Тогда по следует выхлоп котла соединить с дымоходом, а впуск воздуха - вывести на улицу?
  7. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    У нас была подобная ситуация, когда клали дымоходы не доглядели . Трубы не вставили. И не выложили еще один канал для забора воздуха.
    Когда привезли котлы, стали разбираться, то в многоэтажках выше двух этажей устанавливать только можно турбо котлы.
    Забор воздуха из помещения пожарники сразу запретили, стали сверлить в стене отверстия под забор воздуха.А на выхлоп заказывали спец.тройники с отводом под забор воздуха.
    В другой шараге ваще цирк, планировали напольники ставить. А потом решили турбонастенники. А вентканала нет.Забабахали стояк из ПНД канализации через все этажи кухонь.Красота:)]
    :pioner:Вот так у нас в России все строится и подписывается.:(
  8. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Да, Александр, вы правы. Всё именно так.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На Украине веселей.пяти етажка 4 подезда, котлы дымоходные.Проектировщики свели с первого до пятого в один дымоход, строители так и построили. люди вселились и зимой дружно :hello:меняли котлы на турбо вариант.:hello:
  10. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Дайте ссылочки, где прочитать про сооружение такого дымохода и главное, чем заканчивается труба воздухозабора на улице и как совместить "маму" дымохода и отверстием в стене 80-90 мм?
  11. Александр_
    Александр_
    Александр_
    У нас сверлили отверстие в стене д.80 мм. вставляли обсадную трубу и соединяли гофрой, на улице воздухозабор закрывали решеткой.
    На Протермы (турбо) имееся специальный распредвыход (штаны) можно от них сделать.У других котлов ,например "Бакси" два отверстия под выхлоп и забор.
    У нас ставили китайские "Нева-люкс",поэтому заказывали тройник у вентиляционщиков.
    Вообще у бакси , Навьенов имеются трубы и отводы д.80 мм.
    Я себе на турбонадставку напольника Протерм делал дымоход от Бакси из алюминия покрытого эмалью.Только дороговато это.
    вот нашел по раздельным дымоходам http://www.waterenergy.ru/shop/boilersothers/boilers/cat1829070715/cat1243611/
