Работа котла олимпия olb100 без комнатного термостата
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем karldos, 09.02.11.
  1. karldos
    karldos
    karldos
    Белоозёрский
    добрый день.Такой вопрос по олимпии.Советуют использовать котел замкнув серые провода которые идут к комнатному термостату и использовать котел по температуре теплоносителя.Можно ли так делать в принципе и если да то как это отразится на расходе солярки.Спасибо!
    karldos , 09.02.11
    #1 + Цитировать
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В схеме котла указано где ставится перемычка вместо термостата.
    управлятся будет по температуре воды установленой на котле, росход топлива выростет однозначно.:hello:
    cantexnik , 09.02.11
    #2 + Цитировать
  3. karldos
    karldos
    karldos
    Белоозёрский
    спасибо.звонил в сервисный центр в москве,спец сказал что котел при работе по температуре теплоносителя "забудет" про комнатный термостат через 2 недели и потом надо будет перепрограмировать блок на котле.так ли это?
    karldos , 09.02.11
    #3 + Цитировать
