Гостевой дом-баня около 120 кв.м.: нужны советы по плану
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Denis10, 06.02.11.
  1. Denis10
    Denis10
    Denis10
    Здравствуйте.
    Собираюсь весной начать строительство рубленного гостевого дома-бани. Материал - сосновые бревна диаметром 28-30 см. Внутри стены будут отесаны до углов.
    Пока подготовил предварительный проект планировки дома.
    Банная часть - одноэтажная, гостевая часть - двухэтажная.
    Кровля будет двускатной. Конек крыши будет идти по направлению вытянутости строения.
    Расположение строения - в юго-восточной части участка, вытянуто с юга на север (на плане север указан не верно).
    Единственное, что пока думаю сам - это терассу расположить на той же строне, что и вход в дом.
    Буду благодарен за Ваши мысли, замечания, советы, основанные как на личном опыте, так и просто на обычном бытовом восприятии.
    Спасибо, жду.
  2. Denis10
    Denis10
    Denis10
    Друзья, может еще что-нибудь скажете. Очень интересно ваше мнение. Неучто нет что сказать?:)
  3. Denis10
    Denis10
    Denis10
    кстати, планы немного изменились.
  4. Denis10
    Denis10
    Denis10
    и еще - высоты, считаю это тоже очень важным.
  5. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Если у вас есть тех-помещение - зачем топочная нужна? у вас 4 выхода из дома-бани. Зачем?
    печь парной разворачиваем в сторону тех-помещения, чтобы топить ее оттуда, двери парилки переносим ближе к моечной, а в топочной делаем моечную или купель, а в моечной место, где можно присесть, чаю попить (не будете же вы каждый раз за чаем бегать на кухню-гостиную?)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Denis10
    Denis10
    Denis10
    Друзья, неужто ни у кого нет что сказать, посоветовать?
    Кстати, планы немного изменились.
    Хочу также услышать ваше мнение по целесообразности (практичности, экономике) устройства потолков именно как у меня в проекте, т.е. в одноэтажной части строения кровля будет являться потолком, чердака не будет (кроме парной).
  8. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Богато.
    Не нравится то, что много дверей входов-выходов на улицу.Потеря тепла зимой...ИМХО ТОже и с большой площадью остекления по линии 6...
    Ходить в парную через топочную, да еще если босиком :no:
    Если развернуть печку в тех.помещение 1-2/Г-Д, а дверь на её место, и полкИ развернуть на 90 гр., то в смежном помещении можно сделать/поставить купель или лавочку для медовых и солевых процедур, да и просто полежать в расслабухе после парной...
    Еще открывание дверей по пожарным нормам изнутри наружу, т.е. толчком, а не на себя (для топочной 5,1)
    Возникают также вопросы как будут отапливаться моечная, туалет, спальни?
    Этого хватит для начала?:)]
    :super:Пока писал уже ответили..:)] У умных мысли сходятся:|:
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Самое что мне не нравиться, это то что слишком много сквозных углов. Чем больше дыр9углов), тем строение будет холоднее. этот проект рассчитан под ОЦБ, поэтому много лишнего. Хотя если Вам нравиться, то делайте. Ну а по протёске, я Вам и дал как раз мысль. Если рубить канадскую чашу, то протёска будет со скошенными углами, а если нашу, то без проблем можно сделать угол прямым::. Вам выбирать! А так если рубить правильно, то оба варианта хороши, а если плохо, тот и канадка не лучше, тем более не все умеют её правильно рубить. Знаю некоторые верхнюю чашу с замком называют канадкой, например у нас "умельцы":)]. А она совсем не то:no:! Пока думаете уже и весна придёт, а там и леса такого уже будет сложнее найти, либо дороже. Соответственно и сборка на месте оттянуться может до осени, потому что уже сезон начнётся и уже в начале будут те, с кем уже есть договорённости.:hello:
  10. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Скопировал свой ответ оттуда... А объединить помогут модераторы - только попросите:hello:
    Богато.
    Ходить в парную через топочную, да еще если босиком:no:
  11. Denis10
    Denis10
    Denis10
    для начала может и хватит, а так нет, еще охота.;)
    По порядку:
    1) количество выходов наружу:
    - основной вход - должен быть;
    - вход в топочную (она же предбанник) - как человек понимающий баню и любящий процесс, считаю, что после парной хочется выйти на свежий воздух, на снег, к тому же дрова удобно носить не через дом;
    - вход в котельную (тех.помещение) - по снипам должен быть отдельным с улицы, но даже если делать из моечной - рабочее пространство моечной теряется.
    2) логика самой топочной - это и топочная, и отдельное сообщение банной зоны с улицей и предбанник (ведь хочется же сырым в простыне где-то посидеть, приокрыть чуть дверцу на улицу, а в гостиной да еще на мягкой мебеле считаю это не резонным.
    3) в парилку через топочную босиком - а что такого? да если еще по толстому деревянному полу. Если холодновато - тапочки есть и немного здоровья:) у меня ведь как раз смысл всего строения в том, чтобы разделить банную зону
    (и приблизить ее к деревенской, исконной) и зону гостиной и спален.
    4) спасибо за совет насчет операций с созданными мною темами.
    Меня очень волнует вопрос - делать потолок и холодный чердак в одноэтажной части или делать потолок под кровлю (типа второго света)? Если делать потолок и чердак, то какая должна быть чистая высота потолка в моечной (там двушевая будет стоять и над ней ведро для обливания)? наверно тогда поднимать придется стены. Если второй свет - то практично ли это и намного ли дороже?
    Спасибо большое за советы, мысли. Вроде общение началось. Надеюсь последуют еще мысли, предложения, недовольство, критика ...
    Жду
  12. Denis10
    Denis10
    Denis10
    Простите меня, пожалуйста. Я по незнанию сделал несколько тем по дному вопросу в разных разделах.
    Теперь решил оставить одну - в разделе "Строительство бань".
    Кстати, там как раз я ответил - почему топочная и котельная, почему много дверей. Почитайте, пож-та.
    Тему в этом разделе предлагаю считать закрытой.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Делайте нормальный потолок:super:, а то могут быть проблемы. Если балки будут подгнивать из-за выхода тепла, так хоть можно увидеть с верху, а со стропилами будет сложнее. Так же и с ремонтом если что, а такое в банях чаще, чем сгнивание первых рядов, т.к. не достаточный слой утепления или появление щели.:hello:
    P.S. Вот тема, может чего пригодиться при выборе материала из которого будете строить.
  14. Denis10
    Denis10
    Denis10
    про потолок согласен - переделаю в одноэтажной части. При этом высота чистая будет 2,7, в парной - 2,4 останется.
    Насчет темы - не понял о чем она и в чем смысл? То, что ОЦБ хуже окоренного или оструганного бревна вручную с сохранением заболони - это вроде аксиома.
    все равно спасибо.
    Вообще читаю форум и поражаюсь вашей энергии, Лескос, и активности. Молодец. Имя у вас только какое-то странное:) - может Лесруб назваться, так правильнее. Шутка
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нет уж, мне так больше нравиться::, тем более знакомые теперь уже даже не по имени называют, а по псевдониму:)]. Так что пусть остаётся так ка есть, к тому же мне предложенный вариант не нравиться, я бы по другому назвался. Даже открыл сайт второй, под именем как хотел, только потом забросил. И одного вполне хватает, т.к. объёмы не нужны:no:!
    А тема не про то, что какой то определённый материал лучше, а про то, что ядро меньше по плотности заболони, да и так для споров, чтоб другие темы не засорять;). Там ещё чуть позже выложу фотофакты встречаемого не качества древесины. Например жуков-точильщиков в замороженном виде:)]. :hello:
  16. Denis10
    Denis10
    Denis10
    Друзья, по результатам общения с вами как в теме, так и в личке, внес следующие изменения:
    1) в одноэтажной части сделаю холодный чердак, не буду делать второй свет.
    2) убрал терассу-палубу и большое окно-дверь из гостиной на терассу, будет просто большое окно (соображения - тепло, безопасность, климат);
    3) не буду отесывать бревна внутри, откажусь от полулафета, оставлю просто круглые бревна, только отшлифую;
    4) балки потолка сделаю крыпными 100*250 а может даже 120*250.
    Остались/появились такие вопросы:
    1) Какой фундамент мне лучше выбрать для такого строения - мнолитная плита или сваи с ростверком? Если это поможет, то участок находится в Московской области на границе Дмитровского и Солнечногорского районов, почва скорее всего песчаная, так как участок весь в елках.
    2) Какой пол лучше делать в парной, помывочной и котельной? Мое мнение на текущий момент - делать стяжку, а потом плитку (будет теплый пол в парной и моечной)?
    3) Стоит ли помывочную всю отделывать плиткой или нет? Мое мнение - оставить бревна, а плиткой только закрыть пол и стены в районе душа и купели.
    4) Достаточно ли размеров котельной (6 кв.м.) для установки тех.оборудования (электрический отопительный котел, бойлер, система очистки воды, ввод электричества, пульт управления системами)?
    5) правильно ли выбрано место для камина? Он поставлен не в конек дома, а на скате кровли, хотя скат у меня не большой. Как думаете - не слишком большая труба будет? И еще - я пока думаю камин сделать или поставить финскую печь? последний вариант видится более оптимальным.
    Жду ответов, мнений
