Водоотведение бани
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем дюшкент, 08.02.11.
  1. дюшкент
    дюшкент
    дюшкент
    Киров
    строю баню ,есть фундамент 5*6. Хочется сделать простое водоотведение ,грунт глина. Подскажите что-нибудь.
  2. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Попробуйте простую фильтр-траншею, если место позволяет, 110-я труба из бани на растоянии от полутора метров переход на 50-ую от фундамента, в траншею слой мелкого гравия см.15-20, потом песок см 15-20, на нее укладываете трубы ну и сверху песочек, засыпаете землей. Трубы укладывайте в траншею укладывайте лучами, 3-4луча метра по полтора вполне хватит. Выводить лучше по уклону вниз от бани.
    В пятидесятых трубах дырок насверлите, чтобы вода по всей траншее впитывалась))
    Ну конечно, если у Вас УГВ не наштык лопаты вниз, в противном случае, надо насыпную траншею делать))
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Самое бюджетное - вырыть сливной колодец насколько сил хватит (я за пару часов 2 метра закопался...можно окоп для стрельбы с лошади стоя выкопать:)) Набрать на ближайшей шинке убитых автопокрышек и сделать яму приемную.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Для начала надо понять будет ли вода в эту глину уходить. А потом планировать. Глина глине рознь (особенно когда это просто слово в тексте). Может 200 литровой бочки хватит зарытой.
  5. дюшкент
    дюшкент
    дюшкент
    Киров
    немного не понял про фильтр-траншею на какую глубину ее зарывать,и как она будет вести себя зимой,спасибо!
  6. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Не менее полутора метров от нуля, при условии, что УГВ позволит, ну и уклон 2-3 см на метр соблюсти надо.
  7. oberon8282
    oberon8282
    oberon8282
    Тоже баню строю и тот же вопрос, с теми же исходными. Дюшкент небось баню-то уже достроил? какое решение использовал? как себя показало? делись опытом:)
  8. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Тогда объясните мне - неопытному новичку, чем слив из бани принципиально отличается от слива из дома (душ, кухня)? Почему тут достаточно колодца или закопанной трубы, а там городят септики и прочая? Аргумент "в бане моются раз в неделю, а посуду каждый день" - не принимается, во-первых, я моюсь чаще, воды трачу больше, чем при мытье посуды... Если разница только в объеме слива, то тогда по логике просто колодцы разного объема нужны...
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну из бани фекалии не сливаешь, химию не сливаешь. Объём воды фигня.
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    В этом случае сток получается менее вредный, чем даже при мытье посуды, потому что он водой сильнее разбавлен.
  11. Badddog
    Badddog
    Badddog
    Объясните мне, новичку (2) :) Что такое насыпная траншея ? У меня участок торфяной и УГВ - именно штык лопаты :ogo:
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Этого никто не знает. Видимо как яма в виде горы :)
    Вы, видимо, про траншею в насыпи. Тогда это фильтрующая траншея (поиск расскажет что это), которая сделана не вниз (относительно уровня земли), а вверх - на грунт делается насыпь, а уже в ней - траншея.
  13. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Даже если там есть душ? Расчетный показатель (если ничего не путаю) у душа - 9 литров в минуту. 10 минут в душе и 100 литров слил. Мама помыла детёныша, помылась сама - с собственно баней и душем литров 300 "уговорила". Не так? Сам планирую под душ сделать "гравийный колодец" - копнуть метр на метр на метр, вывести трубу и гравием засыпать, верхние 20 см грунтом. Маскировка.
  14. a_b
    a_b
    a_b
    Евгений, тройка вопросов, если можно, как раз баню-гостевой домик сейчас обдумываю:
    Планируется труба сотка коричневая от унитаза до выгребной ямы проходит под полом, но над землей (свайный фундамент), возможности закопать в землю нет. Схема такая: Выход унитаза - гофротруба на 90 градусов - вертикальная труба 0,2 метра, отвод 90 градусов - труба 5,5 метра - отвод 90 градусов полметра вертикально - отвод 90 градусов - труба 4,5 метра в том же направлении - отвод по горизонтали 45 градусов -1,5 метра и слив.
    1. Нужно ли в такой системе ставить где-нибудь ревизию?
    2. Возможно ли в таких условиях сделать подогрев трубы саморегулирующимся кабелем по низу трубы? Если да, то какую порекомендуете мощность кабеля и толщину изоляции (или где методику расчета взять)?
    3. Обязательно ли выводить вентиляцию или есть какое-то другое решение (может не выше крыши, а в стену?)
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Никогда не помешает. От засоров никто не застрахован
    2. При такой ситуации (висячая труба) - не понизу, а обматывать.
    3. Отдельная тема даже есть по этому вопросу
