Водоснабжение из колодца на 2 дома
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем YVS1971, 08.02.11.
  1. YVS1971
    YVS1971
    YVS1971
    Прошу совета уважаемые специалисты в следующей ситуации
    Имеется колодец 10 колец в земле, вода от 8 колец в паводок до 2-3 в сезон полива огорода (ограничено здравым смыслом, чтоб муть не поднимать)
    Планируется система водоснабжения на 3 направления
    1 Дом ближний 25 м - фильтр ,2-3 точки водоразбора, гидроаккумулятор 50л
    2 Дом дальний 70 м - 2 точки водоразбора, гидроаккумулятор ? вероятно (там сосед сам себе конструктор)
    3 Шланг свободного назначения до 50 м
    Предполагается насос БЦПЭ 0,5-40 У (ЕВРО-1 60/60) на расстоянии 1,5м от дна, на тросе возле стены колодца (не в центре дабы можно было ведром нырять)
    От насоса обр. клапан, далее труба пнд 32вертикально до тройника, далее разбег в горизонтальных направлениях через шаровые краны
    Возникающие вопросы
    1 Подойдет ли насос на такую систему?
    2 В каком месте правильнее устанавливать реле давления (предполагаю в районе тройника в стволе колодца)и защиту ( и какую именно) и как эта автоматика поведёт себя ежели вдруг замёрзнет ?
    3 Стоит ли ставить обратные клапаны на каждой ветке и где именно?
    4 Сечение труб в ветках – стоит ли отступать от сечения 32 ( в целях экономии например)?
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ага.
    Лучше не в стволе, а в рядом вырытом, гидро- и теплоизолированном кессоне. Там же установить гидроаккумулятор.
    В крайнем случае, если нет возможности изготовить такой кессон, то РД и ГА установить в Вашем доме.
    Например, реле сухого хода LP/3 и ему подобные.
    Автоматика устанавливается в непосредственной близости к ГА, поэтому замерзания недопустимы.
    Достаточно одного ОК в колодце.
    С учётом довольно больших расстояний, лучше не стоит.
  3. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Не очень понимаю, зачем ставить обратный клапан на насосе. Гораздо лучше сделать схему с сухой подающей магистралью с клапаном рядом с ГА в доме, когда после отключения насоса вода из магистрали сливается обратно.
    Вот пример такой схему для двух разнесенных потребителей воды.
    ЗЫ. а шланг присоединять уже от любого из этих потребителей.
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ага! Схемка то Володимира, а подписана Станиславом! Мухлёж! :)]
    Шутю.
    Для дома с круглогодичным проживанием (а он, как я понимаю, как раз таковым и является) всё же лучше выполнить стандартную надёжную схему на всю оставшуюся жизнь.
  5. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Ну я ее чуток доработал для двух потребителей.))
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну тогда ладно. :)
    Кроме того, на схеме Володимира маленький ГА для сбора воздуха обязательно должен был быть красненьким. У Вас этот важнейший нюанс уже опущен. :)]
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Как делить затраты на электроэнергию? Понятно, что один насос дешевле, чем два. Пока не встречал двух соседей, которые долго пользуются одним насосом. Удачи!:hello:
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Точно, точно.
    А потом будут возникать "интересные" темы на форуме:
    -"Сломался насос.
    Кто и сколько денег должен заплатить за ремонт?
    Ведь я пользовался водой, ...ну совсем чуть, чуть, а сосед наверное круглосуточно качал.
    Как узнать сколько воды он высосал?"
    - "Как нам оплачивать э.э. израсходованную общим насосом?"
    - "У нас один насос на двоих.
    Сосед, "кулибин" гребанный, чего то там крутит у себя, а у меня вода пропадает.
    Помогите!"
    - "Дружно жили с соседом 10 лет.
    Из-за "общего" насоса наши жены вдрызг разругались.
    Что делать?"
    - "и.т.д."
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну не всегда всё так печально. Могут же быть с соседями и нормальные отношения. У моих родителей, например, труба к соседям идёт от нашего уличного крана центрального водопровода. И так уже лет восемь. И ничё. Потому что друзья.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Это потому, что кран и центральный водопровод.
    А вот если бы "общими" были насос и колодец...:aga:
    Осталось обождать 2-ва года...:)
  11. YVS1971
    YVS1971
    YVS1971
    На предложение stanislav-e88a
    Ни разу не понял как магистраль окажется сухой исходя из схемы - если система защищена от попадания воздуха, то там должна быть либо вода либо вакуум?? что вряд-ли возможно учитывая перепад высот
    И сухая магистраль требует времени на заполнение и если там не вакуум, а воздух то как с этим воздухом поступать?
    Обратный клапан на насосе рекомендация производителя/дилера
    Шланг от потребителей не удобно подключать из за планировки участка - длинный и узкий
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    torez-1, а где счетчик стоит и кто производит оплату?
  13. YVS1971
    YVS1971
    YVS1971
    Вопрос распределения оплаты пока за скобками. :)
    Хочется понять сначала гидротехнику, а после рассматривать целесообразность того или иного подхода к решению задачи в целом, в том числе и распределению расходов.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Техническое решение задачи будет зависеть от возможностей вашего источника водоснабжения и ваших потребностей. И это уже вызовет решение финансовой стороны вопроса, не говоря уже про эксплуатационные расходы и вопросы собственности.
    Вы не первый поднимаете этот вопрос. Ответ на форуме получите однозначный - не стоит это затевать!
    Посмотрите эту тему или эту, поищите поиском. Были и другие подобные темы.
  15. YVS1971
    YVS1971
    YVS1971
    У меня 2 дома - один мой полностью другой разделён между собственниками - мною и соседом.
    Мне нужна вода в обоих домах, но во втором доме в системе ещё сосед присутствует
    Так что изучается реализация именно такой системы как описана в 1 посте темы
    Для простоты можно про соседа забыть и считать оба дома моими :)
