Насос калибр НБЦ - 0,37
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем ерема, 08.02.11.
  1. ерема
    ерема
    ерема
    Сегодня купил такой насос http://stab-msk.ru/index.php?ukey=p...g=nasos-kalibr-nbc-037&productID=1062&from=ya для перекачивания воды из бочки в расширительный бак в бане. В инструкции ничего не сказано о том, какой патрубок идет на всасывание, какой на выход воды, куда и сколько заливать воды для начала эксплуатации, куда и какой обратный клапан ставить? Как правильно слить воду из него, что бы зимой она не замерзла. (использование бани круглый год по выходным). Может вопросы и покажутся идиотскими, но я раньше только с Малышом в скважине общался. На сайте производителя ни паспорт, ни инструкция не скачивается.
    Если кто пользовался таким насосом подскажите по поставленным вопросам. Заранее спасибо.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    На всасывание 1" , на выход тоже, но можете применить 3/4" , 1/2". На конце всасывающего патрубка поставить обратный клапан, заливать всасывающий трубопровод до появления воды в насосе, сливать очень просто: отсоединяете выход и вход, переворачиваете насос и сливаете, а вообще прогуляйтесь до ближайшего магазина или рынка, (все-равно за комплектующими идти, там продавцы насосов всему научат.:hello:
  3. ерема
    ерема
    ерема
    Еще дурацкий вопрос. Всасывающий патрубок это который горизонтальный?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да, он родимый, Вы что насос, по интернет-магазину брали?
  5. ерема
    ерема
    ерема
    Нет. Был сегодня в Леруа. Пол дня там ходил выбирал стройматериалы, керамогранит, клей и всякие мелочи. Случайно увидел этот насос. Цена 1014 руб. Думаю дай возьму. А после кассы даже забыл проверить его и поставить штамп на гарантию. Вспомнил об этом уже дома. В паспорте на насос ни одной картинки и толкового описания нет. Спасибо за ответы.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Понятно, я его тоже там купил, использую не часто, был приятно удивлен его шумностью,(в хорошем смысле этого слова), если будут большие перерывы в работе, возможно подклинивание вала на котором рабочее колесо сидит, не впадайте в панику, просто проверните отверткой крыльчатку сверху в месте выхода, чего его проверять, Китай он и есть Китай, но в Вашем случае выбор нормальный. Удачи в эксплуатации.:hello:
  8. ерема
    ерема
    ерема
    Вот СПАСИБО за совет. :hello: Сейчас на секунду воткнул в розетку. И правду работает довольно тихо.:)] Интересно, а если его использовать еще и как насос для подачи теплой воды в шланг душа (из емкости с теплой водой) током не долбанет? Или лучше для этого использовать электропомпу от Газели на 12 V.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Подключайте обязательно любой насос через УЗО на 30 мА и автомат токовой защиты, кроме того заземлите его и безопасность использования его Вам обеспечена!
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вот это наверное не стоит, почитайте в паспорте ограничение по температуре использования, и старайтесь не выходить за эти рамки, это все-таки Китай, а не Pedrollo.:)], лучше тогда на его основе собрать насосную станцию с автоматической подачей воды, ну например добавить BRIO-2000, и купить заводской водонагреватель, но тогда придется потом сливать и насос, и водонагреватель.:)]
    Андрей 203 меня опередил по части защиты, на то он и гуру.:hello: Все, что касается воды и электричества- нормальное заземление ОБЯЗАТЕЛЬНО!:hello:
  11. ерема
    ерема
    ерема
    Понятно. Надо ставить УЗО.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :super:, 5 баллов за понимание, и еще: никогда мокрыми руками не браться за вилку выключателя.:aga:
  13. ерема
    ерема
    ерема
    Ну если с УЗО, то думаю, что мокрые руки и вилка провода уже не критичны. Тем более, что в насос будет включаться через выключатель в комнате отдыха.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Какя разница, есть УЗО, нет УЗО, просто запомните это. Это-же АКСИОМА!:)]
  15. ерема
    ерема
    ерема
  16. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Удачи, обращайтесь, будем рады помочь!:hello:
