Wirbel eco-skb двухконтурный, нужен совет
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем gosha, 08.02.11.
  1. gosha
    gosha
    gosha
    Котлас Архангельская обл.
    Встал вопрос в отоплении дома ( сруб 7*13, брус 150*150, утепление наружное 50 мм базальтовые маты, паро-влаго изоляция , сайдинг , стеклопакеты) первый этаж не жилой (кирпич) там же котельная вернее еще только помещение под нее ,остальная площадь хоз блок- лодка ,буран,бильярд.
    Я так думаю что тоже должно быть тепло.Перекрытия 200мм утеплены достойно и правильно(речь не о них) под крышей две комнаты общая площад 25 м.кв плюс лестничный марш полноценный с первого этажа на жилой и под крышу.Четко отдаю себе отчет что дошел наверное до самого главного _предполагается ПМЖ , газ по федеральной программе прошел через другую деревню!:mad:Много всего прочитал стою перед делемой твердотопливник с возможностью переделки на пеллеты или пиролизник типа STROPUVA ? Кто-то писал что eco-skb в режиме топки дровами совсем ни кайф , а на первое время планировал дрова!:faq:
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    И в чем же проблема с ECO-CKB при топке дровами? Топка большая, верхняя загрузка, дверцы большие, термостат насоса встроенный. Интересно знать о проблемах с этим котлом.
