1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Помогите определиться
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Michele, 08.02.11.
  1. Michele
    Michele
    Michele
    Уважаемые постояльцы,
    Вот и я дозрел до мысли построить баню на участке, но МЕНЯ ТЕРЗАЮТ СМУТНЫЕ СОМНЕНИЯ - на какой типе строения остановиться - каркас, профилир. или обычный брус.
    Сруб / оцилиндровка не очень хочу - не знаю почему... ну просто :|:
    Изначально исхожу из следующего условия - баня круглогодичного использования на дровяном отоплении - 5,5*9 + терасса. По брусу, смущают перепады температуры - какие косяки могут вылезти. По каркасу - смущает надежность строения, т.к. баня предполагается с большой терассой (под единой крышей).
    Что скажите? помогите определиться..
    Спасибо Всем.
    Michele
    :hello:
  2. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Имхо, баня - только из дерева! Остальные вариации - на любителя...У меня, к примеру, дом из бруса, поэтому баню планирую тоже из бруса...Чтоб не строить шанхай на отдельно взятых 6 сотках.
  3. Michele
    Michele
    Michele
    Дом то облицован кирпичом, поэтому больше склоняюсь с профил. брусу.
    Но вот как он поведет себя зимой, если топить - промораживать дом... Не хочу тянуть в баню газ - хлопотно-накладно, париться планируем по выходным...
  4. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Ничего ему не будет. У меня у родителей баня из профбруса, делали в свое время пестовцы с соответствующим качеством. 5 лет - полет нормальный! Пользуемся баней круглогодично, несмотря на толщину стен - 100 мм. Сейчас себе буду ставить коробку с толщиной стен 150 мм.
  5. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Почистите, плиз, почту.а то не прислать ничего..:-(
  6. андрей горохов
    андрей горохов
    Большой Бил
    андрей горохов
    Большой Бил
    Миасс
    Полностью поддерживаю :hello:потом еще и на отделки сэкономите;)
  7. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Не надо смущатся нада строить, вариантов каркаса тьма, и все стоят)
    Мне например - импонирует Antonio с реалити шоу:)]
  8. Влади
    Влади
    Влади
    Я за дерево! Брус или оцилиндровка.
  9. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Баня должна быть натуральная.Это дом можно каркасный или из клееного бруса делать.А в бане сидеть на полку и наслаждаться химией-сомнительное удовольствие.Хотя если брус смолой склеить а каркасник льном утеплять то и такой вариант бани в радость будет;)Недавно видел кирпичную баню изнутри обшитую вагонкой и утепленную пенопластом вот и навеяло. :hello:
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    :hello:Если котёл в доме позволяет,то можно протянуть магистраль из дома(ХВС, ГВС и СО, тёплый пол сделать)Печка понадобится только в парилке.
    Вагонкой все равно нужно обшивать внутри,её дешевле поменять, когда сгниёт, или плитка. А раз внутри отделывать,то профиль(мне кажется)не рационально.Построить с простого бруса, а под отделку доп. утеплитель.
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Если планируется:
    , но
    с еженедельными наездами, то предпочтительнее каркасник.[/U]
    Фольга вплотную к минералоплитному утеплителю - самый экономичный по прогреву вариант.
    Представьте:
    - либо прогревать брусовую стену,
    - либо прогреть 40 мм минплиты - и в помещении уже тепло, а остальные 60-110 мм работают, как теплоизоляция.
    Не поленИтесь прочитать: http://www.forumhouse.ru/threads/54875/page-43#post-2169235.
    Хотя бы тоько таблички - голубенькие, а особенно желтенькие! Ну, и заголовок! Ну, и фамилию автора!
    Разве не волшебные показатели?
  12. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Может быть и так.
    Но у меня баня из бревна.
    1.На внутренней отделке -экономия (она не нужна, за исключением декоративного канатика)
    2.На внешней отделке - экономия (она тоже не нужна. а защитными составами и каркасник покрывать придется)
    3.Экологичность - лучше (нет никакой ваты минеральной в стенах)
    4.Сама сборка сруба- проще.
    5.Тепло держит лучше.
    Но я вообще то, чтобы не замораживать среди недели помещение (11,5м х 3,5м, высота потолков - 2,4м), между субботними/воскресными приездами оставляю там работать на 5-6 град эл.конвектор . По приезду саунная дровяная печь (при всех открытых дверях) за 1-2 часа поднимает температуру ВСЕГО помещения сруба до 26 град (при уличной -15 град) - как раз камни в сауне раскалятся.(после этого эл.конвектор, установленный на 5-6 град начинает включаться только в среду)
    Так что думать/выбирать - топикстартеру.
    Я - за бревенчатую баню!
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    :hello:Где же будет экологичность,если бревно всякой химией пропитывать(особенно в парилке)? извиняюсь.
  14. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Дык пропитка то - только снаружи. А внутри - по желанию.
    Хотя Тикка Супи - специально для пропитки внутренностей парной предназначена - масло льняное (это чтобы пот не впитывался в полок)
  15. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Здравствуйте.
    Что то я так и не понял,из чего лучше строить баню?:faq:
    Например,пенобетон+минеральная вата+фольга+вагонка?
    Или чистое дерево?
    Мне кажется кому,что нравится))
    А хотелось бы понять,что лучше и по деньга и по остальным параметрам..
