Подскажите, пожалуйста, по с. о
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем 76543217654321, 07.02.11.
  1. 76543217654321
    Пензенская область
    Доброго времени суток.Подскажите, пожалуйста по системе отопления. Исходя из книг придумал вот такую загогулину:труба от котла (15 кВт) до горизонтальных магистралей пп 40, горизонтальные магистрали на подаче и обратке пп 32, стояки пп25, на мансарде от магистрали 32 подводка к радиаторам( чугун) пп 20( возможно ли подсоеденить так вообще?), на обратке циркуляционный насос а перед ним расширительный бак.Дом не большой стены толщиной 30 см газоблок+10 см минвата, окна не большие и не много, гараж не отапливается, в котельной радиаторов тоже нет. Может быть здесь все не правильно?Рисунок плох, лучшего качества не грузиться. перерисую.
    76543217654321 , 07.02.11
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Размеры "небольшого дома" укажите, пож. на схеме.
    Lyko , 08.02.11
    #2 + Цитировать
  3. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Аж голова закружилась от размытостей :)
    Если у вас система НЕ с ЕЦ, зачем 40 диаметр? 32пп - должен быть ваш самый большой диаметр.
    Добавьте воздухоотводчики в верхних точках, слив в нижней.
    Фильтр перед насосом. Арматуру на приборах, чтоб регулировать ваше адское творение.
    А вообще ПП не я не ставил. Ну не нравится он мне, особенно турецкий..
    zshi , 08.02.11
    #3 + Цитировать
  4. zander2
    zander2
    zander2
    Если у Вас система с пренудительной церкуляцией я бы предложил на два крыла разбить. ПП стояки как змеи на стене извеваються:aga:
    zander2 , 08.02.11
    #4 + Цитировать
  5. 76543217654321
    Пензенская область
    Почему не нравится полипропилен? Я водопровод склеил из него и ничего пока не расклеился. Денег надо много чтоб из металла варить.
    Система с принудительной циркуляцией. По поводу змеюк - в стену их замурую, пущай там живут. А я Вашу схему не совсем понял, возле котла как-то подача с обраткой соединяется, а зачем? Если по Вашей схеме, то какого диаметра трубы лучше делать из пп не подскажите? Спасибо за схему.
    Понял Вашу схему. Разбить как бы по кольцам на каждый этаж отдельно, а то что размер дома 9 на 12 м не страшно? Если по Вашей схеме, то какого диаметра трубы
    Ваша схема намного проще, как хорошо, а еще вопросы можно? если расстояние от горизонтальной магистрали на 1 эт, до радиаторов будет сантиметров 35-40 не совсем кошмарно будет или греться радиаторы не будут(хотелось бы расположить трубу под полом)? Кател как низко нужно распологать относительно радиаторов 1 этажа. Могу на 3 метра закопать (ради смеха:close:)
    76543217654321 , 08.02.11
    #5 + Цитировать
  6. zander2
    zander2
    zander2
    Я наспех нарисовал . Смысл в том что бы два контура было (подача и обратка) на 1 этаж и (подача и обратка) на второй. трубу я делал основная 25 ПП отводы на радиатор 20. Нормально работает . Главное на радиаторы регулирующие краны поставить и кран маевского. И на каждую ветку регулирующие краны. Было что растояние от радиатора до основной трубы я делал 1.5 м. (работает до сих пор жалоб не было):)]
    Против ПП я не чего не имею ( единственный недостаток расширяеться сильно когда горячий и желательно что бы дольше служил 70 град. в СО было)
    zander2 , 08.02.11
    #6 + Цитировать
  7. 76543217654321
    Пензенская область
    По Вашему рисунку видно что котел не заглублен, значит нет необходимости его заглублять относительно радиаторов??А стояки на подачу и обратку вертикальные тоже пп 25??
    76543217654321 , 09.02.11
    #7 + Цитировать
  8. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Конечно такая схема лучше.
    андрей евгеньев , 09.02.11
    #8 + Цитировать
  9. 76543217654321
    Пензенская область
    Скажите пожалуйста, а длина всей трубы у Вас сколько получается? насос наверное мощный придется ставить , чтоб прокачать такую длину как у меня, периметр дома примерно 40 метров
    76543217654321 , 10.02.11
    #9 + Цитировать
  10. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: От котла ПП 32 ,потом два крыла 25 . Периметр где-то 44 был. Мощность насоса от высоты подъема зависит.
    Котел заглублять не нужно (зачем?) Стояки ПП 25 делал.
    zander2 , 10.02.11
    #10 + Цитировать
  11. 76543217654321
    Пензенская область
    Большое спасибо. Помогли.
    76543217654321 , 11.02.11
    #11 + Цитировать
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Прошу прощения за "занудство", но в замкнутом контуре циркуляции, каким является система отопления, мощность циркуляционного насоса зависит не ..от "высоты подьема".:um:
    А от гидравлического сопротивления труб по длине, "местных" сопротивлений и обьема перекачиваемого т/н..:pioner:
    Lyko , 14.02.11
    #12 + Цитировать
  13. zander2
    zander2
    zander2
    :flag:СОГЛАСЕН!
    zander2 , 14.02.11
    #13 + Цитировать
