"Водолей" горизонтально?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем denisoff11166, 07.02.11.
  1. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    Здравствуйте, форумчане! :hello: Просветите, пожалуйста, можно ли "Водолей" расположить в колодце горизонтально? Ну, чтобы на 40 см от дна, как в инструкции, и чтобы он не вылезал из воды если уровень не очень большой (кольца полтора). Чем это чревато для насоса? Техническую сторону вопроса крепления я решу.
  2. Oleg77727
    Oleg77727
    Oleg77727
    Винница
    А какая разница?
    Хоть горизонтально, хоть вверх ногами.
    Просто большинству удобней подавать воду прямо вверх и без изгибов.
    Лишь бы постоянно был в воде, не зарылся в грунт и не вышел на воздух.
    Насос вибрационный, с одной стороны воду засасывает, в другую выплевывает.
    Был случай, оборвался подвес, меня не было, насос устроил "очистку" от мула, я его еле вытянул потом, он на полметра вкопался вглубь, но не остановился и как ни странно, остался "жив".
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если Водолей центробежный, то тоже можно горизонтально. Только для того, чтобы он не всасывал механические примеси со дна и хорошо охлаждался, его нужно закрепить в направляющей трубе из металла или пластика на 1/3 больше диаметра самого насоса. Закрепив в этой трубе насос с помощью так называемых дистанционаторов. Используя в качестве последних хомуты для крепления пластиковых труб большого диаметра, например канализационных.
  4. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    Водолей НВП 0,32-32, написано - винтовой. Для воды, с большим количеством песка.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    denisoff11166.
    Давно хотел спросить: Винтовой-что значит, вихревик что-ли?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    Да сам не знаю. :faq:
    Вот, ещё про него:
    Насос винтовой погружной бытовой НВП предназначен для подачи воды в бытовых условиях из скважины с внутренним диаметром 100 мм и более и может использоваться также для подачи воды из шахтных колодцев, резервуаров, а так же открытых водоемов для полива садов и огородов.
    Винтовая конструкция механизма насоса позволяет использовать его в более загрязненной воде, чем центробежные насосы.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Типа "винт Архимеда", или как в мясорубке.:hello:
    В вихревых крыльчатка с множеством небольших лопастей.
  9. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Похож на винт мясорубки, но полости в шнеках неглубокие и вершины сильно сглажены. Больше наружным сечением смахивает на канат. И такой винт крутится в резиновой (резина хорошего качества и стойкая к абразивному истиранию) оболочке. Кстати, в новом насосном узле винт проворачивается туговато в отличие от рабочих колёс вихревого. Имхо, благодаря этому пять «очков» способен в водопровод давить.
  10. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    Ну, судя по внутреннему устройству, ему, видимо, по барабану в каком положении работать.
  11. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Я думаю проблем быть не должно, главное сделать так, чтобы он не засасывал песок со дна.
    А чтобы он не вылезал из воды - в любом случае надо сделать датчик уровня.
  12. Vlados82
    Vlados82
    Vlados82
    Украина, Черкассы
    А я вот установил погружной центробежный водолей 0,5 - 50У горизонтально. С одной стороны зацепил страховочную верёвку за хомут 90мм, которым обхватил насос, а с другой за сами уши насоса.
    И хотел купить трубу канализации 160мм и а нём раскрепить, но не сделал. Колодец 30м, глубина воды 0,9-1,0м. Так и подвесил просто. Колодец криво выкопан, последние кольца ушли в сторону. Поэтому, если правильно рассмотрел, насос одной стороной (дном, если рассматривать его вертикально) близко к стенке кольца. На расстоянии 30м почти ничего не видно, опускал лампу при погружении насоса.
    Попробовал включать насос вручную в розетку. При включении всё нормально, а при выключении идёт какой-то удар в колодце. Обратный клапан установлен сразу после колена из насоса в стоит вертикально. Может обратный клапан при выключении толкать насос и ударять его в стенку?
    Если бы делал заново, сделал бы конструкцию и поставил бы на дно колодца, а насос поднял на 50см на дном. Был бы закреплён жёстко.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так надо купить и сделать. Труба нужна не только для защиты от проникновения механических примесей в закачиваемой воде, но и для создания охлаждающего насоса потока жидкости, а так он у вас должным образом не охлаждается. Опять же труба будет предохранять насос от ударов об стенки колодца, он ведь всё равно будет дергаться при выключении.
