1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
ЦСП как черновой пол - возможно?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kirill72, 07.02.11.
  1. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    Обычно черновой пол в каркасниках, особенно построенных по системе "платформа", делают из фанеры ФСФ или ОСБ. Причем приклеивают фанеру к лагам, чтобы не скрипела, и дополнительно прикручивают саморезами.
    Мне предлагают использовать ЦСП в качестве чернового пола.
    Аргументы за: почти вдвое дешевле фанеры такой же толщины. Более теплоемкий, дом будет медленнее остывать при выключении отопления. Хуже пропускает звук, дом будет лучше звукоизолирован.
    Вопрос: если вместо фанеры или осб использовать цсп такой же толщины (24 или 21 мм) - это возможно?
    Чем ЦСП лучше (хуже) фанеры или осб?
    Надо ли его клеить (и чем?) к лагам, чтобы не скрипел, или достаточно саморезов? Хватит ли его прочности по отношению к фанере?
  2. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Хмм, у нас тоже идея везде по-максимуму родным тамаком сделать конструктивы, от полов до обшивки.
  3. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    И как? Что-нибудь считали или узнавали?
  4. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Пока сугубо по ценам на московских фирмах и опыту на этом форуме. Ну почему-то не лежит душа к ОСБ.
  5. Белка
    Белка
    Белка
    у меня в помещениях под плитку цсп 2 слоя по 12мм лежит, без клея на саморезах.Мне цсп или цементные плиты типа кнауф суперпеол нравятся для пола больше,чем осп.
    Наружняя обшивка дома у меня тоже цсп, да и внутри есть помещения с цсп-шными стенками, но небольшая засада со швами- стыками, не очень эстетично.
  6. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Ну кстати как и еще один немаловажный фактор нашего выбора - именно плитка. мы ее по максимуму во все помещения хотим выложить, в т.ч. и "под доску". Просто наш бизнес - непосредственно керамогранит и плитка, ну и соответственно самих себя-то родных с ценой не обидим )
  7. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    Спасибо за ответ.
    Вопрос: без клея - не скрипят полы? И сколько лет уже лежат?
    И еще: два слоя вы специально клали, для ровности, например, или не было 24 мм плит?
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    А какой шаг лаги должны иметь под цсп и какая толщина листа? Очень неплохая идея...
  9. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Толщина ЦСП должна быть чуть больше чем под этот же шаг ОСП. ЦСП хуже на изгиб работает. Было несколько случаев когда ЦСП просто ломалось пополам при разгрузке - переноске, 12 мм было.
    То есть если под шаг лаг проходит 18 ОСП (300-400) нужно стелить 20 мм ЦСП, если шаг лаг (500-600) подходит 22 ОСП нужно стелить 24 мм ЦСП.
    Как-то так.
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    в таком случае (у меня шаг 600мм) мне дешевле и прочнее выйдет наверно доска 30мм обрезная. ?
    24 мм цсп это пипец какой вес. хочется прочность что бы была пи малом весе
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    На мой вкус маловато, но я тут известен одной из любимых фраз "запас прочности 2,0 - любимая цифра". ;)
    Тогда я бы сделал доской, а сверху постелил тонкое 12 мм к примеру ОСП. Выровнял бы им неровности доски.
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    боюсь вес будет избыточен
    осп 18 мм наверно пойдёт вместо доски 30мм
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Пройти то по нагрузкам пройдет, но "батутистость" будет. Если есть возможность купить хорошую ФК фанеру 18мм - то лучше ей, у неё прочность выше. Либо 18 мм если ОСП то марки Глюнц. Либо уже 22 ОСП, оно по весу не сильно так уж больше 18 мм ОСП.
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    AlexAref спасибо вам огромное за ответы! Но по вашему при шаге 600мм какой будет самый дешёвый вариант полов при условии потом покрытия их ламинатом?
    а что дешевле осп или фк фанера?
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Как говорит наш великий могун - все зависит от особенностей местного маркета. К сожалению не владею ценами Волгодонска ни разу, хоть и был в вашем городе в гостях - родня там живет.
