Фановая труба, вытяжка и дымоход?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Pax Romana, 07.02.11.
  1. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Добрый день. У меня на 1 этаже есть с/у и котельная (планирую котел на дровах/пеллетах). У них общая стена 1,5 метра, толщина 300 мм, самонесущая.
    Я хочу с одной стороны поставить котел с выводом в утепленный дымоход. Эта конструкция с 1 на 2 этаж и через крышу. Тут же рядом вытяжку с 1 этажа. через 2 и крыша + еще и фановую трубу для канализации. Что волнует - три вертикальных канала для ширины 1500 мм нормально? И может ли дымоход быть рядом с фановой трубой?
  2. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Честно говоря, практически еще только собираюсь все монтировать, но теоретически почерпнул, что фановый стояк и вытяжку рядом размещать не стОит, так как существует обратная тяга и запахи от септика может затянуть обратно вам в комнату.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Нежелательно тянуть в одной шахте - труба пластиковая может поплавиться. Если риска сплавить трубу нет, то обратную тягу ни кто не отменяет и надо примерно не метр от выхода вентиляции тянуть трубу.
  4. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Да, согласен, просто думал обратной тяги не будет т.к. дом от теплого к холодному тянет на улицу.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Не будет большую часть времени. Вроде может такое быть при перепадах давления, открытых дверях и окнах и т.д.
  6. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Как я понял надо разносить эти три выхода на кровлю. Вопрос. Если между ними будет 1,5 метра - достаточно? т.е фановая... 1.5 метра... потом вытяжка...потом еще 1.5 метра и дальше дымоход. Или фановую и вытяжку на 5 метров и более разносить, у кого была практика подобная?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Я не помню нормы по вытяжкам и вентиляциям. По фановой основные моменты откомментировал. http://www.forumhouse.ru/threads/32802/page-12 вот на этих страницах (плюс минус 5 страниц) в теме что то подобное обсуждали - посмотрите сообщения от пользователя с ником "ктото"
  8. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Не переживайте слишком. :)] Раньше колхозникам рекомендовали вытяжку из люфт-клозета, находящегося в доме, делать в одном блоке с дымоходом от печи, чтобы дымоход нагревал вытяжку и помогал вытягивать запахи из клозета.:)]
    А вентиляцию можно чуть отодвинуть... :) Все равно, стояк общий.
  9. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    Подскажите пожалуйста по канализации, в частности, по фановой трубе. Накопилось много вопросов, голова пухнет, ничего не могу придумать.:faq:
    Исходные данные: планируется одноэтажный дом с низкой крышей, фундамент - плита (исправить что-то потом будет невозможно), от дома до септика примерно 15 метров, для ванной и туалета - механическая вентиляция (грибки над крышей)
    Как я поняла, объединять фановую трубу с вентканалами нельзя. А с дымоходом тт-котла можно? Что если сделать две кирпичные шахты (правда, они рядом), в одной - дымоход и фановая труба, в другой - вентканалы кухни и котельной? Первую сделать выше второй.
    Может ли фановая труба находиться не возле унитаза? На картинке видно, что туалет и ванная у нас будет далеко от кухни и котельной, но делать фановую трубу возле туалета не получится, там наружная стена и окна близко. Если сделать её возле дымохода, то она будет служить для вентиляции септика, а от срыва гидрозатворов в санузле придётся клапан ставить от унитаза на чердак?
    На картинке я схематически изобразила, как я всё это себе представляю. Трубы малого диаметра над плитой в утеплителе и стяжке, большого диаметра - под плитой.
    Предупреждаю сразу - я совсем не владею вопросом и могла сказать или нарисовать какую-нить сакраментальную глупость.:|: Если так, исправьте пожалуйста.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    В принципе объединить можно, только выводить в стороне от выходов вентиляции, что бы при обратной тяге не захватывало воздух из канализации. Ну и труба не должна занимать большую часть вентканала - что бы хватало места для воздуха. Нормативам вроде это противоречит. С дымоходом наверное не стоит - воздух горячий может поплавиться труба.
    Может находится и не рядом, но на унитаз надо бы поставить вакуумный клапан, что бы гидрозатворы не срывало. Можно и не тянуть на чердак его, просто рядом, только не самый дешевый, что бы не пропускал воздух в помещение.
    По моему Вы достаточно хорошо разобрались в вопросе.
  11. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    Трям! Прошу помощи разобраться в этом вопросе. Дом одноэтажный. Схему всех воздуховодов прилагаю. Вроде бы все сделал по СНиПам, но почему-то меня смущает расположение этих труб в случае с обратной тягой. Что дым, что газы из септика могут попасть в вентиляцию. Как вариант фановую трубу поменять местами с вентиляцией, но тогда тяга вентиляции совсем пропадет. Спасибо!
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @troxin, менять местами не надо.
    Выводите фановый с другой стороны конька кровли.
    И не делайте его высоким, можно меньше 300 мм если можно обеспечить качественное примыкание к кровле.
    Чем меньше, тем лучше и не забудьте утеплить его на холодном чердаке.
  13. Yuriy M
    Yuriy M
    Yuriy M
    МО
    Чем это обусловлено? Газы из септика стелются вниз по кровле?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нормативом и физикой процесса.
    Намораживания зимой влажных паров уменьшается.
  15. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    Конечно утеплю... Планирую даже утеплить ее не только на чердаке, но еще и на выходе из под кровли. Тогда можно хоть 300, хоть 400... Не? :) А зачем его с другой стороны конька? Я наоборот вент трубу перекинул на другую подальше от фановой. И все же меня смущает в случае с обратной тягой, запахи и дым пойдет в вентиляцию.
    Кстати, по поводу физики конденсата... а холодный воздух из септика не будет способствовать оседания конденсата на внешней стороне этой трубы внутри теплого помещения?
