Входная дверь для сруба
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Admin, 19.04.06.
  1. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    По своей неопытности 2 года назад поставил входную дверь - филенчатую :(
    Естественно, через какое-то время (после зимы) она разбухла - еле открыл дверь. И так происходило постоянно - после дождей - разбухает, если жарко - рассыхается :(
    Порекомендуйте, какие двери лучше использовать? У кого какой опыт?
    Admin , 19.04.06
    #1 + Цитировать
  2. OVG
    OVG
    OVG
    Лучше всего железную - не боится влаги и для сруба на дачном участке без постоянного проживания- безопаснее.
    Удачи.
    OVG , 19.04.06
    #2 + Цитировать
  3. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    Это все так, только вот как ее крепить к деревянным балкам? У меня дом из бруса :)
    Admin , 19.04.06
    #3 + Цитировать
  4. OVG
    OVG
    OVG
    Делается рама из металлического уголка 50*50 мм, эта рама крепится шурупами длинной 70-80 мм к Вашему брусу. Далее к раме привариваются петли, а на них вешается железная дверь.
    OVG , 19.04.06
    #4 + Цитировать
  5. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Только есть одна проблемка. Металлическая дверь зимой промерзает и на ручках и других поверхностях образуется обледенение. Следует теплоизолировать возникающие тепловые мосты.
    Mike , 19.04.06
    #5 + Цитировать
  6. Лена
    Лена
    Лена
    Гость
    А деревянная дверь для сруба наверное подойдет? Из цельного дерева.
    Лена , 19.04.06
    #6 + Цитировать
  7. OVG
    OVG
    OVG
    Конечно подойдет. Некоторые умельцы делают такие двери из половой доски, скрепляют воротными петлями - получается ретро-деревенский стиль. Неплохо смотрится. И такие двери "не ведет" от влаги.
    OVG , 19.04.06
    #7 + Цитировать
  8. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Мои 5 копеек...
    Деревянные двери всегда будет вести! Дерево живое и оно то впитывает влагу, то отдает. Опять же разница во влажности и температуре внутри и снаружи.
    Можно конечно пропитать-покрасить, но это поможет на короткое время..
    Поэтому вариант с металлической дверью более надежный...
    Хотя Майк прав, снаружи ее нужно утеплять, и ставить уплотнители.
    Василиск , 09.05.06
    #8 + Цитировать
  9. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Вам еще повезло, что эта филенчатая дверь у Вас просто не рассыпалась!
    Если поставить хорошую деревянную входную дверь из массива на гребнях, а не филенчатую за 1200 руб., и покрыть ее раз 5 хорошим лаком, а не каким-нибудь д**мовым "Пинотексом", то ни с какой металлической и возиться не надо будет.
    К тому же - какой смысл ставить металлическую дверь в деревянном доме? Не вскроют дверь, так выпилят кусок стены и залезут (как у одной моей знакомой на даче было).
    Kate , 25.06.06
    #9 + Цитировать
  10. SergeS
    SergeS
    SergeS
    Гость
    Для уличной двери в своем доме я сварил каркас из прямоугольных (40х25) труб, покрасил его порошком. Снаружи и внутри обшил влагостойкой фанерой, которую покрыл финским полиуретановым лаком на водной основе для особо сложных погодных условий (типа яхтного). Замок поставил накладной гаражный. Уплотнение сделал из уплотнителя водостоков ВАЗ2110. Утеплил пенопластом. Блок из труб 80х40 крепиться на анкерах. Зазор между полотном и блоком 3-5 мм. Год простояла как новенькая. Открывается легко в лютые морозы. Насколько будет промерзать расскажу через год, когда сделаю отопление. Сначала хотел делать каркас из 2-х рамок, разделенных теплоизоляционной прокладкой, но потом отказался от лишней мороки.
    Фирменныя дверь каких-то именитых производителей, которых я не помню, с правильной термоизоляцией и замками, не боящимися замерзания обошлась моим друзьям около 2000 евро. Мне моя около 5000 рублей.
    И еще один совет: Обязательно для дверей, открывающихся наружу обращайте внимание на зазор от полотна до поверхности крыльца. На крыльце любит намерзать снег и лед, а само крыльцо, если не имеет заглубленного фундамента зимой приподнимается. Можно и из дома не выйти.
    SergeS , 25.06.06
    #10 + Цитировать
  11. Drakon
    Drakon
    Drakon
    Гость
    Да в таком случае можно заказать отделку порошковым напылением. И антивандальная будет и к влаге будет устойчивая. Ну и утеплить ее комплексно надо - помимо самой двери закажите утепление коробки. + как писалось выше контуры уплотнения по периметру двери. Хороший вариант это когда помимо минеральной ваты URSA в дверь устанавливают еще пластину пенопласта.
    Drakon , 22.03.07
    #11 + Цитировать
  12. EDEMSKAY
    EDEMSKAY
    EDEMSKAY
    МОСКВА
    Подскажите, какую лучше входную дверь в баню поставить? Как и чем утеплить? В бане тамбура нет, сразу с улицы попадаешь в комнату отдыха.
    EDEMSKAY , 22.04.08
    #12 + Цитировать
  13. Kornely
    Kornely
    Kornely
    у меня такая же ситуация, делал металлическую дверь, утепленную, ставили как обычную на пену, скоро будет много фото по моей баньке, так как сейчас происходит окончательная отделка, все время фотографирую, правда на сотовый, но фотки достаточно качественные. :) осталось чуть-чуть, скоро все будет :)
    Kornely , 22.04.08
    #13 + Цитировать
  14. Yuki
    Yuki
    Yuki
    Не подскажите ли, какую дверь лучше ставить в срубе? Одни советуют деревянную, чтобы экологично было. Другие - железную, чтобы не заклинивало по весне. Сомнений добавляет то, что у деревянных дверей коробки снаружи ровные, а у железных выполнены из уголка.
    На что решиться? У кого есть опыт?
    Yuki , 13.06.08
    #14 + Цитировать
  15. Дмитрий089
    Дмитрий089
    Дмитрий089
    Москва, Тушино
    Интересный вопрос, тоже скоро придётся голову поломать, но я всё таки склоняюсь к железной, то есть купить пустую железную дверь и просто отделать её со стороны дома вагонкой утеплив её пенопластом или чем нить ещё красиво и практично один раз уже так делал и нормально да и я думаю гулять не так будет, но если не дах бог гульнёт то при помощи болгарки в дом будете входить
    Дмитрий089 , 19.06.08
    #15 + Цитировать
