HITACHI E57S, проблемы с качеством тока
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем AlexMann, 07.02.11.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Друзья, есть у меня HITACHI E57S.
    Ниче так машина. Надежная. Запуск ручной, но в -35 с первого раза.
    Вот только скажите мне почему от него не хочет работать стиральная машина, а энергосберегающие лампы дохнут ??
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Так померий напругу на выходе.
    Может он 260В выдает.
    Далеко не все приборы согласятся работать.
    У меня к примеру зарядное для акб выше 235 работать не хочет.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    У Хитачи альтернатор щёточный и с напругой скорее всего - всё в порядке.
    Похоже синусоида не та. А стиралку надо заземлить.
  4. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    Описание из интернет магазина - Мощная профессиональная бензоэлектростанция HITACHI E57S с бесщеточным однофазным альтернатором. Вырабатываемая максимальная мощность составляет 5700 ВА. Запускается генератор с помощью системы электростарта.
    :hello: Так что напряжение лучше померить.;)
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Этим продавцам из интернет магазинов, лично я бы - не доверил продавать даже ношенные носки.:) У Хитачи безщёточные альтернаторы идут только на моделях с индексом SB.:hello:
  6. Prince
    Prince
    Prince
    отличный агрегат :super:
    Не могли бы Вы нас просвятить: что значит "не работает СМ"? Не включается, выключается через время? Как дохнут лампы- в момент включения, после непродолжительной работы? Кто производитель СМ и ламп? Какое напряжение на выходе генератора, измерить есть чем? А частота на выходе какая? А какая общая подключаемая вами мощность? Есть ли еще потребители от генератора?..
    Гадать можно как в анекдотах, уж лучше дать более развернутую картину. :aga: Быстрее получите нужный совет :hello:
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Стиралки, как правило, очень мощные потребители. Одни только ТЭНы жрут весьма хорошо. У меня даже в квартире, частенько выбивает 40А автомат на лестничной площадке, если одновременно ещё включить эл.плиту на кухне больше одной конфорки. :(
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хм..
    СМ не начинает программу. ТО же происходит при пониженном напряжении.
    Лампы дохнут после непродолжительной работы. Запускаются без проблем.
    Коллекторный эл. инструмент - без замечаний.
    Ассинки.. трудно сказать, холодильник вроде не жалуется. Насос далеко. Глубоко.
    СМ - Бяка. Лампы... фиг знает, по 500 р в Максидоме. Это те, которые в прожекторы вместо галогенок вставляются. Остальные Филлипс, не включали.
    Напряжение мерил, в пределах нормы. Т.е. было 225 в.
    Частотомер на гене, том не что то вокруг 50 Гц.
    Подключаемая мощность, половина номинала.
    Форму тока посмотреть не чем.
    СМ не заземлена. Это важно ?
