Гляньте схему отопления и прокоментируйте
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем omax_22, 06.02.11.
  1. omax_22
    omax_22
    omax_22
    Рогачев
    Помогите! затеял провести газ повесить котел настенный. Радиаторы аллюм. подскажите сколько секций, как подключать 1 или 2.?? Трубу думаю ПП армированный стекловолокном общую 25 в радиаторы 15 или 20?
    omax_22 , 06.02.11
    #1 + Цитировать
  2. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Подключать - 1
    Почему три подающих трубы, а обратная одна? Лучше делать три отдельных кольца! Можно будет каждое в отдельности регулировать.
    андрей евгеньев , 06.02.11
    #2 + Цитировать
  3. omax_22
    omax_22
    omax_22
    Рогачев
    Оно так и получается На одну комнату и прихожую, на вторую и спальню, и на кухню, а обратка идет сразу 2-я трубами дальше сходится в одну! так вообще можно делать?
    omax_22 , 06.02.11
    #3 + Цитировать
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Если уж однотрубка, то так. По количеству примерно так. Секции 500 на 100.
    курчак , 07.02.11
    #4 + Цитировать
  5. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    15 труба -глупость. Замучаетесь с переходниками и какой смысл? Берите 20 на подводку к радиаторам.
    Павел Ильин , 07.02.11
    #5 + Цитировать
  6. omax_22
    omax_22
    omax_22
    Рогачев
    вы правы!! Возьмем 20 к радиаторам!! А почему такая однотрубка? Я думаю последние Радиатора будут попрохладнее? И что не так с изначальной схемой?
    Подскажите еще зачем уменьшать диаметр труб по ходу?
    omax_22 , 07.02.11
    #6 + Цитировать
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А еще лучше - 25, а общее кольцо - д32. В "изначальной" схеме - каждое кольцо д25, общие участки - д32. На каждом "кольце" - свой рег. кран.
    Уменьшать диаметр однотрубки "по ходу" - нельзя. Можно и нужно - в 2-трубной.:um:
    Lyko , 07.02.11
    #7 + Цитировать
  8. koral
    koral
    Уже не новичок
    koral
    Уже не новичок
    ПФО, Саров
    Уважаемые форумчане!
    Строится наш дом ,здесь обсуждалось.
    Хотелось бы обсудить типовую СО, которую предлагает наши проектировщики.
    Что меня смущает. СО однотрубная, но здесь на первом этаже, судя по схеме можно реализовать и двухтрубную, вроде как 2 трубы проходит. Хотелось бы вообще услышать ваше мнение по разводке.
    koral , 16.02.11
    #8 + Цитировать
  9. Boslaar
    Boslaar
    Boslaar
    Калининград
    Я бы сделал так:hello:
    Boslaar , 17.02.11
    #9 + Цитировать
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Наверное, для соревнования, кто лучше - 1 или 2 трубы обогреют дом!?:pioner:
    Если диаметры ..dn20 обозначают д32ПП а д25 - д40(?)ПП - можно и согласиться, при длине общего кольца ок. ..60м. Шаровые краны на радиаторах (11б27п1) - тоже хорошо. (для "полного" прохода). А вот почему, если понял, подводка к радиаторам ..dn15 (Ду15)? ...сужает вход в "панельник" (?) Когда между врезок радиаторов предусмотрено сужение диаметра (на dn20?) ..что должно повысить "затекаемость" т/н в прибор...(если панель?)
    Особо интересует пунктир под разводкой 1-го этажа с отметкой dn32 (!) ..Это уже ПП с наружным диаметром 50?. И для чего.:um:
    Вообще-то, если ничего не мешает на 2-м этаже, лучше (меньше сопротивление) сделать 2 однотрубных контура поэтажно. Прокладывать одну общую "нитку" - больше нагружать насос и увеличивать неравномерность Т* между первым и последним радиатором.:um:
    Lyko , 17.02.11
    #10 + Цитировать
