Бюджетник из газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Jonni11, 06.02.11.
  1. Jonni11
    Jonni11
    Jonni11
    Вологда
    Доброго времени суток всем!
    Во первых извиняйте за возможно глупые и уже освещенные вопросы-форум ОГРОМЕН, а времени все мало...
    Во вторых - спасибо заранее за ответы если таковые будут!
    Итак дилемма - летом строиться. Бюджет МАЛЕНЬКИЙ ( в циферах не буду - ибо от места - цена работы, доставок, где то полухалявных материалов зависит немало). Географически - Вологда.
    Исходные данные - махонький участок в шесть соток, вода - колодец, свет - есть, газ - в пределах видимости но под вопросом по времени... Почва - не геолог. Не сыро. Точнее сыро только весной ( участок на НЕБОЛЬШОМ склоне - весной талая вода).
    Задача - построить домик под ПМЖ размерами примерно 8 на 8 с мансардой ( не уверен за мансарду - не решил ище ). Возможно затем будет продан, что не факт. Но на пока для себя - ибо снимать даже однушку - это в год под сто тысячев - не гуд.
    С чем определился - газосиликатные блоки. Дерево у нас очень развито,но не хочу - ибо отделка ( особо внутрянка ) при живом материале который шевелится круглогодично - это не моё.
    Итак вопросы :
    1) Фундамент - думаю плиту,но смущает отсутствие цоколя ( либо я не понял ). Вопрос - можно ли на плите возвести ище некоторое подобие цоколя на которое и ложить перекрытия которые будут служить в дальнейшем полом. Высоту хотелось бы в районе 40 см, ширину - в районе полуметра. По плите - песок - гидроизоляция - арматура - заливка бетоном - под бюджетник хватит? Если без цоколя то холодно - пол на земле. Да и не хочется. Хочется цоколь...при минимуме денег.
    2) Перекрытия - деревянные балки было б очень гуд, но читал про точечные нагрузки которые не любят блоки, значит таки плиты?
    3) Стена в 300 мм шириной с последующей облицовкой кирпичем - хватит как считаете? И отсюда ище вопрос - сколько может простоять коробка из блоков без внешней отделки без особого ущерба.
    4) Фронтоны деревом - отговорите пожалста - ибо мысль подобная мелькала. Понимаю что материалы неоднородны но крыша ж тоже как не из блоков будет.
    5) Территориально если кто строился из газосиликата по Вологде-району - отзовитесь если не сложно - может в гости пригласите :) - канфеты к чаю с меня, чай тоже :) Правда вопросов будет много.
    Кто ответит - спасибо!
  2. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    сложно бессмысленно дорого. на склоне:
    -подешевле, столбчатый с ростверком ( ТИСЭ смотрите)
    - подороже, ленточный.
    не обязательно можно и балки.
    Немного не хватает но терпимо.
    Под крышей очень долго.
    можно.
  3. Jonni11
    Jonni11
    Jonni11
    Вологда
    возможно про склон выразился некорректно. Участок уже после склона - со склона на него стекает вода весной. То есть внешне ровный. Подозреваю что уклон все таки есть небольшой но про горку речи не идет. Все равно плита не пойдет?
    И ище - по производителям блоков посоветуйте. Тут как бы сложно соблюсти рамки рекламы - но хотя бы на правах рекламы :) Желательно из опыта или с аргументами :|:
    Ну и собственно ище вопрос назрел. Если не плита то можно ли мелкозаглубленную армированную ленту? Стены не потрескаются ли... Если арматуры не жалеть то думаю высоты ленты см в 80 ( 40 в земле и 40 под цоколь ) должно хватить,нет? Неужели же и такая высота армированного бетона сможет деформироваться и передать изгиб на стену?
  4. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    построить можно, согласен , только не дешево.
  8. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    По поводу газосиликатных блоков: к Вам ближе всего заводы из Ярославля "Эко", либо Кострома. Я сам строился из Ярославских блоков, клал на клей "Волма-блок", вполне доволен.
    Что интересно: через Московского дилера купить блоки оказалось дешевле, чем напрямую с завода (с учетом 230км. транспортировки). Разница примерно 150р. с куба.
  9. Ushakov
    Ushakov
    Ushakov
    Челябинск
    Газосиликат - это хорошо. Коробка простоит пару сезонов без крыши, достаточно прикрыть торцы рубероидом.
    Плита для фундамента - дорого и... нужны добросовестные рабочие для подготовки основания, трамбовки и т.д.
    Я предпочел ленточный. Технологичнее. И, смею предположить, дешевле.
    Устройство обитаемого цоколя серьезно увеличивает цену.
    Перекрытия балками обходится ничуть не дешевле перекрытия плитами, если учесть трудоемкость работ. Устройство стропильной системы по плитам также проще (есть на что опереть).
    Мансарда - худший вариант второго этажа. На деле оказывается весьма дорого.
    А вообще, вывел для себя правило, из чего не строй, всеравно заплатишь почти те же деньги ) Так уж лучше выбирать индустриальные варианты...
  10. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Автор темы противоречит сам себе: хочет бюджетник, а все технологии выбрал не бюджетные...
  11. Jonni11
    Jonni11
    Jonni11
    Вологда
    А Вы предложите те что побюджетнее. :flag::faq:
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Каркасные дома на свайном или мелкозаглубленном фундаменте?
  13. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    возможно каркасник...
  14. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Если не менять материал стен, то
    - плита с цоколем - не бюджетно. Бюджетно УШП. Но дом будет без цоколя. Или сваи с ростверком.
    - перекрытие плитами - не бюджетно. Бюджетно - по деревянным балкам.
    - стена 300 мм с последующей облицовкой кирпичем - не бюджетно. Бюджетно 375 - 400 мм с сайдингом. Или штукатурка, но дороже.
    Идея в том, что либо нужно изыскивать деньги на желаемый вариант, либо нужно находить компромис на имеющиеся деньги.
    Если менять материал стен, то возможно каркасник.
  15. abzac100
    abzac100
    abzac100
    Вологда
    Поздно увидел вашу тему. Стоит мой домик в пос Можайском. Зиму простояла коробка. Вроде все нормально. Блоки костромские, клей тоже. Брал в вологде.
  16. marsNRG
    marsNRG
    marsNRG
    Ярославль
    А ничего так смотрится, крыша уж замороченная. продолжение следует?
