Схема системы отопления на обсуждение. Ваши за и против
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Boslaar, 06.02.11.
  1. Boslaar
    Boslaar
    Boslaar
    Калининград
    Представлена система отопления.
    Точнее обвязка котельной.
    Горячая вода на кухню/туалеты может быть замкнуттой с принудительной постоянной цирркуляцией либо просто находиться под длавлением.
    газовый котёл-далёкая переспектива,поэтому в расчёт его можно не брать,просто трубы сразу в систему срезать и оставить.В общем жду коментариев и интересных идей.А может и я что не правильно спланировал..:faq:
    Boslaar , 06.02.11
    #1 + Цитировать
  2. maresia
    maresia
    maresia
    Схема системы отопления на обсуждение.Ваши за и против.
    Нет, маленького контура. Цирк. насос отопления, монтируется на "обратку". Цирк. насос гор. воды, вобще ненужная вещь. Сколько м2 сам дом?
    maresia , 06.02.11
    #2 + Цитировать
  3. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Группа безопасности котла ставится НА САМОМ КОТЛЕ. Никаких кранов перед ней быть не должно! Насос ставим на обратке перед котлом. Фильтр (надо ли он здесь вообще) естественно перед насосом.
    Насос ГВС: если поставите,хуже не будет.
    На вводе холодной воды в контур ГВС фильтр я бы поставил.В этом случае Ваш бойлер дольше прослужит.
    андрей евгеньев , 07.02.11
    #3 + Цитировать
  4. Boslaar
    Boslaar
    Boslaar
    Калининград
    Нет маленького контура?Это как понять?
    Насос ГВС практичная вещь,можно пользовать а можно и нет,пустить систему черехз байпас и всё
    Дом площадью 200 кв метров(это жилая только)
    Boslaar , 07.02.11
    #4 + Цитировать
  5. maresia
    maresia
    maresia
    Маленький контур, и есть маленький контур! Для цирк. насоса на воду, надо будет ещё, не мало труб провести. Но тут дело ваше, деньги вашы! ( Денег чужых, не считаю ). Для 200 м2, жылой площеди. Одного цирк. насоса на отопление. Не хватит, не как. Или вы, очень морозо устойчев:) Для такой квадратуры, ставят 2 цирк. насоса на отопление. На каждый этаж, по насосу. Колекторную систему, не рассматриваете?
    maresia , 07.02.11
    #5 + Цитировать
  6. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    :hello:
    Уважаемый maresia, циркуляционный насос не по площади дома
    подбирается :no:, а по расходу и потерям напора в контурах СО.
    Если схема СО нормальная, то одного насоса за глаза хватит.
    Расход в 1,0 куб.м./час теплоносителя - это 23 квт. тепловой мощности.
    Расход в 1,5 куб.м./час теплоносителя - это 35 квт. тепловой мощности.
    Это при разности температур подачи и обратки 20 градусов.
    А коллеге это с большим запасом.
    Так что Grundfos 25 4 - c запасом, если система не зажата диаметрами труб.
    Не давайте советов по вопросам, в которых не совсем компетентны :no:.
    А маленький контур мне тоже непонятно :no:
    М.б. разъясните :faq:
    vlad220 , 07.02.11
    #6 + Цитировать
  7. maresia
    maresia
    maresia
    Если вы, незнаете что такое маленький контур. То во первых, про сантехнику ВЫ знаете в лучшем случае по наслышки! А в худшем, скачали пару очень умных статей с нета. И считаете, что уже всё знаете. Теотетические знания, это очень хорошо. Только вот, надо ещё и практику иметь, и не малую. То что вы тут, можете много и умно говорить. Только вот, что с того. Я на этом форуме, пару дней. И могу сказать, теоретики сдесь из 100, будет 99! А выкладывать умные цыфры, и апелировать на них. А что с того!ИМХО.
    maresia , 08.02.11
    #7 + Цитировать
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Схема системы отопления на обсуждение. Ваши за и против.
    Если у Вас будет бойлер косвеного нагрева, то никакого смысла ставить 2хконтурный газовый котёл нет.
    Winder , 08.02.11
    #8 + Цитировать
  9. Boslaar
    Boslaar
    Boslaar
    Калининград
    Колеекторная система?Это как?
    Можно рассмотреть...
    Просто у соседа дом чуть меньше,система практически такая,один насос.Мне тоже кажется что для насоса главное-производительность,как он будет ппрокачивать воду.Хотя может и надо ставить дополнительный,допустим по 2 этажу..Не знаю,ваши коментарии?
    Про Горячую воду.При постоянной циркуляции открыл кран-и вода уже горячая.не надо ждать пока она дойдёт от бойлера.
    Тем более что греется от горячей воды системы отопления.
    Тем более система может легко трансформироваться в обычную подачу воды за счёт давления в системе,а воды от котла через бойлёр может пускаться мимо.
    Исправил схему.
    Жду ещё советов
    Boslaar , 08.02.11
    #9 + Цитировать
  10. maresia
    maresia
    maresia
    На каждом этаже, монторуте коллектор. Некоторые экономят, ставят один коллектор, на весь дом. Но это колхоз, ИМХО. Но тут, каждый для себя решает сам. В одном доме, было смонтировано 4 коллектора, по 2 на каждом этаже. По мойму немного перибор, но повтарюсь, каждому своё. Да это удобно, открыл кран, и горячая вода полилась сразу. Только вот, цирк. насос на гор. воду. Будет постоянно гонять по контуру, эту самую воду. По этой причине, топливо в котле будет сгорать больше. В общем и целом, кто монтирует эти самые цирк. насосы на гор. воду. Посмотрев и пощитав, почемуто их отключают. Я не утверждаю, что все так делают. Но примеры, мне известны. На счёт одного, или двух насосов. Это дело ваше. Я бы, поставил 2 насоса.
    maresia , 08.02.11
    #10 + Цитировать
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам не кажется, что 4 слива в дренаж это многовато?:|: Хватит и одного. Много кранов возле фильтра и насоса, 2 поставте да фильра и после насоса. Расширительный бак лучше поставить до насоса.
    Winder , 08.02.11
    #11 + Цитировать
  12. Boslaar
    Boslaar
    Boslaar
    Калининград
    Можно ещё раз для тех кто в танке.
    Коллектроная-это система отополения или ГВС??
    если отопление то хотя бы на пальцах принцип-как она устроена,что от чего.
    А с гор.водой повторюсь,если не понравиться насос отключим и через байпас система будет работать только за счёт давления,как и должна:|:
    Boslaar , 08.02.11
    #12 + Цитировать
  13. vlad220
    vlad220
    vlad220
    :hello:
    А с чего Вы злитесь на форум :faq:
    Выкладывайте аргументы из практики, только не такие:
    "А мы всегда так делаем и все замечательно.."
    Таких мы уже видели :)]
    Я из инета взял руководство солидной фирмы по Гидравлике котельных,
    это не статья, а рекомендации, подтвержденные и теорией и
    практикой :super:
    Не знаю, что такое маленький контур, это слэнг практиков (видимо),
    и не боюсь никогда сказать о том, чего не знаю :no:
    Это нормально, всезнаек нет :no:
    Объяснили бы, для этого и форум.
    Расчеты еще никто не отменял :faq:
    А практик без расчетов может сделать, согласен :flag:
    Но в большинстве случаев криво :super:
    :hello:
    Расширительные баки ставятся перед насосами (на всасе в насос)
    На схеме Вашей неправильно нарисовано подключение
    двухконтурного газового котла.
    У Вас на схеме нарисован один контур ГВС, т.е. не котел,
    а газовый водонагреватель (газовая колонка).
    У двухконтурного котла есть подача-обратка теплоносителя,
    вход ХВС, выход ГВС.
    Где у Вас контур отопления для газового котла :flag:
    vlad220 , 08.02.11
    #13 + Цитировать
  14. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Из каких соображений 2 :faq:
    Аргументы какие :faq:
    vlad220 , 08.02.11
    #14 + Цитировать
  15. maresia
    maresia
    maresia
    Ладно, мы пойдём другим путём:) Коллекторноя система, от слова коллектор. ( Я надеюсь, что такое коллектор, вы знаете. Только без обид!) Это система отопления, можное её монтирывать, как на радиаторы, так и на тёплый пол. К коллектору, монтируется подача и возвратка. Из коллектора, так же идёт подача и возвратка но уже на радиатор или тёплый пол. От котельной на коллектор идет труба диаметр в основном 25, из коллектора на радиаторы или тёплый пол 16,18 иногда 20. Труба 20 монтируется если от коллектора до радиатора большое растояние, или радиатор (большой). На тёплуй пол, невидел чтобы монтирывали 20. Но не утверждаю, что так не делают.
    maresia , 08.02.11
    #15 + Цитировать
