Сигнализатор загазованности
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем tolan, 06.02.11.
  1. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте ! вопрос такой при пуске газа на сигнализаторе загазованности обнаружен пропуск газа , не помню как называется сигн загазованности по моему сигнал . представляет собой устройство на трубе от которого идут провода к датчику установленному на трубе и подключ к 220в , реагирует на метан если есть утечка он пищит и вырубает газ на трубе , думаю многие понимают о чем я . так вот если он сработал его нужно взвести для этого нажать кнопку снизу как бы вверх , вот при этом когда взводишь его он пропускает газ причем сильно , когда он взведен уже и газ идет к котлу он газ не пропускает и когда он закрыт тоже все ок , утечка идет именно когда взводишь ! Это считается неисправность или так и расчитано и может такое быть и ничего страшного ?
  2. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Лучше поменять клапан. По всей видимости это неисправность. Утечка газа не допустима. Не исключено, что в дальнейшем он будет пропускать не только в переходном режиме. По идеи, сигнализатор покажет, но перекрыть не сможет.
  3. promgazstandart
    promgazstandart
    promgazstandart
    насколько понятно из описания проблемы нет. в момент "вздергивания" клапана допустим прь не может, потому, что давленоход газа. Сильным проход газа быть в трубе не может - максимум 20-30 мбар. Лучше обратить внимание на то, почему клапан сработал.
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Однозначно менять клапан.
  5. СергейНС
    СергейНС
    СергейНС
    Добрый день. Хорошо знаком с данной темой. Утечка газа связана с конструктивным дефектом клапана. Есть пара тройка производителей из славного города Саратова которые этим грешат. Ответ однозначный менять клапан и сигнализаторы т. к нельзя поставить клапан от другого производителя. Они специально делают различия по подключению и параметрам управляющих сигналов. Если интересно могу рассказать поподробнее
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Спасибо конечно, но за 4 прошедших года надеюсь уже разобрались и всё что надо поменяли.
    Но инфа лишней не бывает, так что я бы почитал.
