Скромная электрика для родительского дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем isma, 06.02.11.
  1. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Добрый день друзья..Ищу совета от профи
    Мне разработали проект по электрике. пока только схема по розеткам.ТП и бра и кондерам.. Но архитектор и дизайнер вступили в спор с электриками:
    1)Дизайнеры хотят -чтоб распред коробок небыло..а сразу делали в выключателях распред коробки или в розетках. при этом расход кабеля увеличивается на 30-35проц.
    2) вариант электрика-делать обычные распред коробки(мол меньше перегарает кабель) или сделать на потолке всю разводку кабелей и распред коробку большую и все спрятать под гипсокартон или натяжные потолками.
    3) квадратные подразетники -они не глубокие и туда будет трудно запихнуть все соединения распред коробки.
    4) дизайнеры хотят осветить лестницу-вот думаю не по "колхозному" будет ли смотрется? так как будет большая люстра на 600-1000 ватт и бра двухсторонние
    на днях размещу картинки дизайна с расстановкой мебели
    Забыл сказать-все соеденения будут зажиматься через медные гильзы. по потолку все кабеля будут в гофре.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Дело конечно ваше, но можно 10%-15% розеток просто не ставить) Перебор с количеством.
    Если будет "гореть" такая люстра рядом с лестницей-нет необходимости освещать её отдельно одновременно с включенной люстрой. Просто сделать внятную подсветку,на случай проблем с люстрой и чтобы её не включать каждый раз при проходе по лестнице.
  3. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Спасибо за ответ. согласен с вами. 7 штук-розеток уже убрал)на счет лестницы-буду ставить реверсы с первого на втором выключение.а бра никак не уберешь-они по интерьеру указаны.а некоторые бра-будут картины и гобелены подсвечивать.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Проходной выключатель) с 1-го этажа включаете, поднялись на 2-ой другим выключили. И наоборот, со второго тем же включили, на первом выключили)
    http://www.lana-center.ru/communicating.php
    Две точки управления.
  5. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Я так и предпологал-эту схему..
    Хочу еще поставить стабилизатор на дом 10 квт.. и напряжение в зимний период слабое - 1-2 фаза 180-185 вольт. А другая 200.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Тут уж не подскажу)
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    1. Количество силовых линий не определено. Где и как расключать, спорить пока не о чем.
    2. Из слаботочки у вас только ТВ розетки, а телефон, интернет, акустика? Хоть что то должно быть?
    3. Во всех помещениях должно быть не менее 2 розеток по разным углам.
    4. Розетки - штепсельная и двойная, бред. Есть модульные http://electro-mpo.ru/card11638.html + . Но максимально рамки мне встречались на 5 модулей, а у вас на 1-м этаже возле лестницы 6 розеток - дизайнеры нашли такие рамки? Что бывает в продаже
    http://electro-mpo.ru/catalog-crazdel3.html;jsessionid=DC02D487B36AE85D4ECCA1B5DF623EBC
  8. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    1. Без проекта кабельных линий и без "привязки" розеток к конкретным группам... действительно, спорить не о чем.
    2. ..
    3. О строгой цифре и привязке к углам помещения никогда не слышал... Несколько иная информация в СП.
    4. Есть сдвоенные механизмы и на бред это мало похоже...
  9. energ
    energ
    energ
    Владивосток
    Медные гильзы лучше не использовать, всегда проблема с последующей переразделкой. Самозажимные колпачки спирального типа наилучший вариант.
    Все коробки перед зашивкой, оштукатуриванием - фотографируются с приложенной линейкой для возможного поиска и вскрытия, соответственно наилучший вариант делать обычные доступные. Существует масса накладных декаративных крышек которые можно подобрать.
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    3. Строгая цифра не из документов, нужно было добавить "ИМХО".
    4. Если такие розетки почти по всему дому, то это еще хуже, отсутствует защитный контакт. "ИМХО"
  11. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Мы не знаем проектного решения дизайнера, но по приложенной схеме на всех розетках отсутствует третий контакт, что конечно ошибочно.
    Установка же указанных розеток в местах подключения заведомо известных потребителей (решение дизайнера), не имеющих заземляющего контакта (ЗУ мобильников, торшеров, адаптеров телефонов, DVD - проигрывателей большинства телевизоров и проч...) сама по себе не порочна. К тому же линии питания должны быть трёхпроводными и при необходимости заменить упомянутую розетку на "классическую" трёхконтактную не вызовет проблем.
    имхо
  12. Дачник.
    Дачник.
    Errare humanum est
    Дачник.
    Errare humanum est
    Да там не 7, а больше надо убирать.
    Скажите: зачем СТОЛЬКО розеток?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Не читаем тему :) товарищ уже ответил,что часть убрал и зачем нужны остальные)
  14. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    "отсутствие третьего контакта"-как это понимать))? Может есть..у меня трех жильные идут кабеля) и двух жильные. Купил больше километра кабеля- 1,5 ,2.5 и 4ка..
  15. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    А картинку не видно с розеточкой?...:faq:
    Так и должно быть, причём, и на розетки и на освещение.
