Перекрытие 2-го этажа дома 8х8 из бруса 150/150 - посоветуйте
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Мармусенок, 06.02.11.
  1. Мармусенок
    Мармусенок
    Мармусенок
    Санкт-Петербург-Калининград
    На семейном совете было принято решение о строительстве СВОЕГО ДОМА.
    Реализацию нашей мечты назначили на лето 2011г. Планируем построить дом 8х8 из бруса (еще не решили какого качества) размером 150х150.
    Общими усилиями был "рожден" проект дома.
    Поскольку в этом деле мы новички :faq:, требуется совет специалистов :um: по возведению перекрытий второго этажа.
    Будем благодарны за советы и критику :)]
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Перекрытие 2-го этажа дома 8х8 из бруса 150/150 - ПОСОВЕТУЙТЕ
    Особой сложности в межэтажном перекрытии у вас нет. Сделайте одну из стен 1-го этажа -несущей. Скорее всего это стена между гостинной и сан.узлом. Для балок возьмите брус 150х100 с шагом равным ширине используемого утеплителя (звукоизоляции), например 790 мм по центрам.
    В качестве совета: на чертежах отмечайте оси цифрами и буквами. Будет удобней получать советы:)]
  3. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
      Представитель компании
    Начнём с того, что планировки, особенно второго этажа нужно поменять.
    Принцип простой: под стенами должна быть либо стена, либо столб.
    К примеру, стена в детской соприкасается с дымоходом, а под ней вообще
    ничего нет, т.е. она просто рухнет на первый этаж.. Также и с некоторыми другими стенами, одни упадут, другие провиснут.
    Вообще, сначала лучше сделать проект дома, а потом говорить о перекрытиях.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Планировка, на мой взгляд, нелепа. Из бруса у вас получится размер внутри не 8х8, а 7,70 м, да и еще надо будет уменьшить площадь на внутренние перегородки. И в реале получатся несуразные клетушки, кроме, может быть гостиной. Как советуют Вам, поработайте над проектом (хотя бы над планировкой). В 8х8 есть только один варинат планировки: Вход немного справа от центра дома, слева кухня, через нее или совмещенная с ней гостиная, прямо от входа - спальная комната, справа санузел с лестницей (больше ничего в 8х8 не поместится). Поищите в темах - где-то видел. :hello:
  5. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Несогласен с Вами. В варианте 8х8 есть уже много возможностей для планировки. Да, р-ры комнат будут небольшими, но вопрос в задаче и финансах.
    :hello:
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Я три года строил дома этого размера и всяческие варианты пробовал изобретать. И лучшего, чем предложил (плохо, что не нарисовал), не нашел. И в теме одной встретил такую планировку (плохо, тему не запомнил). Сейчас гоняю вариант 10х8, тоже нравится людям. Простора поболее. Можно, конечно, исключить спальню, и за счет этого пробовать расширить остальные помещения. Хотя, конечно, отношения людей к объемам помещений субъективны. Мне вот нравятся большие площади, но наши климатические условия и среднепокупательская способность населения диктуют мне дома площадью 100-160 кв.м. :hello:
  7. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Я вот тоже крутил разные вар-ты 8х8 и для себя остановился на следующем (см. прикрепленный файл). Под мои задачи подходит максимально: первый этаж - прихожая (под ней кессон-погреб), санузел основной, сауна, сан.узел малый+котельная под настенник, кухня-гостиная, перед домом крыльцо небольшое. Второй этаж - спальня наша с женой, мой кабинетик, спальня сына (когда подрастет, а пока мастерская жены), холл-игровая сына.
    Мне тоже нравятся площади побольше, но приходится соизмерять хочу и могу. Отсюда и основной спрос на 100-160 квадратов.
    :hello:
  8. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Предлагаю еще свою планировку для развития мысли. :)]
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А топик зашёл, спросил совета и скрылся... А мы стараемся, мысли развиваем:faq:
  10. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Мне кажется, что сначала надо прорисовать толщины стен более реально, тогда станет понятней, сколько в итоге места. Обязательно какую-то несующю стенку делайте в середине, иначе с перекрытием намучаетесь. Ищите какую-то конкретную печку, а не от балды рисуйте, потому что тогда сразу станет ясно, сколько места печь отъедает.
    И лучше было бы, чтобы несущие стены первого этажа и второго хоть как-то совпадали. Нарисовать-то можно что угодно, а вот построить... ;)
    Попробуйте сложить этот дом из карандашей, поймете, что и как опирать будет правильней.
    Мне кажется, что вариантов планировки может быть в самом деле много, только разумнее чуть-чуть ещё подумать над планом, а потом отнести его в ту фирму, которая будет собирать сруб и вместе с их архитектором уже доводить проект до ума.
    Удачи!
  11. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Балки 100*200мм. Шаг - 68см по центрам и "никаких гвоздей". Если меньше шаг или сечение бруса - возможны проблемы!
  12. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Извиняюсь за опечатку. Конечно 680. А вот про толщину балок 200-это вопрос спорный.
  13. Мармусенок
    Мармусенок
    Мармусенок
    Нет-нет, я не скрылась :|:
    Перевариваем с мужем полученную информацию, у него возникли кое-какие мысли, теперь их надо оформить в понятный текст.
    Скоро отпишусь (времени маловато).
    Спасибо всем за отзывы
  14. Вальдемаррр
    Вальдемаррр
    Вальдемаррр
    Здравствуйте, это муж. Огромное спасибо за советы и критику, только в диалоге рождается правильное решение. Основными условиями планировки первого этажа были - наличие сауны, достаточно просторной гостинной и комнаты для бабушки (по лесницам скакать уже ни те годы). Перегородки второго этажа, т.к. они не совпадают со стенами первого этажа планируется сделать каркасными (легкими). Поскольку не хочется сужать гостинную (как заметил один автор -получаться несуразные клетушки), то волнует вопрос: Как сделать перекрытия?, если длина пролета в гостинной в одном случае 5,5 м (от левой стены дома до стенки вдоль с/у и комнаты), а вдругом случае 4м (от стены в прихожей до стены вдоль кухни). 4м пролет считаю тоже не маленьким, какой брус необходимо взять в этом случае чтобы не было провисания, может быть есть какие-то альтернативные варианты, установка металических балок например:faq:. Заранее благодарю за советы.
    Так всетаки какой брус брать - 100х150 или 100х200, почему вопрос спорный:faq:
    Тема была создана как раз для того чтобы обсудить важные моменты перед проектом. Что касается стен 2-го этажа, то необходимо сделать перекрытие так, чтобы стены не рухнули и не провисли. Перегородки 2-го этажа планируем делать каркасными.
  15. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Неужели не хотите упростить себе задачу и пересмотреть планировку в более жизнеспособную?!
    С балками это только начало, чем дальше тем больше "интересностей" будете находить. У вас кухня, камин и туалет в разных местах дома находятся, да еще и не понятно где топочная будет. Вам три дымохода надо будет городить. Дом на маленький заводик будет похож.
    Мы вам свои планировки давали не похвастаться :)] А для наглядности от чего надо отталкиваться. Вот вам проще пример см. рисунок. Несущие поперечные стены в идеале должны идти через оба этажа. Если не стены несущие, то опоры с домкратами надо будет ставить.
    Почему 2этаж у вас прямоугольником?
    Стены длинной больше 6 метров нужно перпендикулярными стенами усиливать.
    У меня одна такая стена есть, скреплена только балками пола и коньковым прогоном. Простенок между 2х окон запал немного во внутрь, надеюсь вставка окосячки дело поправит.
    У меня брат два года назад крышу разобрал, второй этаж надстроил, 6*9м без поперечной стены, и под крышу все это дело. Через пару месяцев 9м стены выперли "пузырями" наружу. Пришлось не дожидаясь усадки прислонять с каждой стороны по брусу и притягивать стены глухарями.:hello:
    Так что пока есть время все обдумайте хорошо.
