Газоснабжение - отопление дома
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем rinchas, 06.02.11.
  1. rinchas
    rinchas
    rinchas
    Королёв
    Люди поделитесь опытом!
    rinchas , 06.02.11
    #1 + Цитировать
  2. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    У меня так и есть.
    Какой вопрос - такой ответ.
    Daemon , 06.02.11
    #2 + Цитировать
  3. g-andr
    g-andr
    g-andr
    поселок городского типа Тучково
    g-andr , 06.02.11
    #3 + Цитировать
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Делюсь - зашибись ! :)]:)]:)]
    TTJ , 06.02.11
    #4 + Цитировать
  5. макс фокс
    макс фокс
    макс фокс
    Торез
    почему нельзя подключить небольшой контур тп как родиатор от двухтрубки и отрегулировать один раз на всю зиму 2мя шаровыми кранами? (котёл газовый 24кв)
    макс фокс , 07.02.11
    #5 + Цитировать
  6. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    1. температурный режим СО не совпадает с режимом ТП.
    2. шаровые краны - это запорная, а не регулирующая арматура.
    zshi , 07.02.11
    #6 + Цитировать
  7. макс фокс
    макс фокс
    макс фокс
    Торез
    а как же тогда радиаторы регулируют шаровыми кранами?
    #7 + Цитировать
  8. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    В том то и дело что правильно не шаровыми кранами а спец регулирующей арматурой. а шаровые в положении полу открыто долгоне проживут.
    dmchehow , 07.02.11
    #8 + Цитировать
  9. макс фокс
    макс фокс
    макс фокс
    Торез
    а что с ними может случится? и цена на пп кран 4$
    #9 + Цитировать
  10. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    в принципе ничего страшного. Но когда вам надо будет перекрыть что-либо, он не будет "держать".
    +из-за его гидравлической характеристики им сложно "поймать" настройку.
    zshi , 07.02.11
    #10 + Цитировать
  11. макс фокс
    макс фокс
    макс фокс
    Торез
    и только из за этого стоит переплачивать 700уе
    #11 + Цитировать
  12. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Я работаю в котельной,и с уверенностью могу вам сказать:1.шаровые краны (в дальнейшем ШК)-если Вы не против,не следует ставить на пар,паро-конденсат.
    Причина-деформируется полеуретановое уплотнительное кольцо и кран просто не закроешь.2.ШК можно ставить на СО,ТП и даже на регулировку подачи воды в душе.Единственное ,что нужно это не лениться,а хотябы раз в месяц закрывать и открывать кран.Для того чтобы снять налёт с яблока,которое и регулирует подачу воды.А у нас на работе в душевой кабине стоят и прекрасно работают ШК на подаче горячей и холодной воды уже три с половиной года,а на СО уже более четырёх лет.Не ленитесь и ШК будут служить долго.Самое главное не скупитесь и купите бронзовые,а не селюминевые китайские.:hello:
    krupes , 07.02.11
    #12 + Цитировать
  13. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    а еще регулировать шаровым совсем нельзя если перепад исчисляется атмосферами. Вот этот "налет", как вы выразились, это задир от вдавливания грани шара в уплотнение. Я не спорю, что при перепаде в неск. метров шаровой будет служить долго.. но зачем, если за сходные деньги лучше поставить вентиль?
    переплата в ххх у.е. будет за реализацию комфортного теплого пола. т.е. за смесительный узел и насос. Попробую объяснить популярно, почему ваша идея изначально провальна.
    Допустив у вас в СО 60С. (не самая высокая температура,да?), чтобы не ощущать ногами сковородку, вы прикрываете вентиль.. Вроде все правильно, но критически снижается скорость воды в контуре ТП. В любом случае вы получите 2 варианта:
    а) в начале петли - сковородка, в конце приемлемо.
    б) в начале петли - приемлемо, в конце теплый пол=холодный пол.
    zshi , 08.02.11
    #13 + Цитировать
  14. макс фокс
    макс фокс
    макс фокс
    Торез
    А ЕСЛИ ДЛИНА ТРУБЫ КОНТУРА 20М?
    макс фокс , 08.02.11
    #14 + Цитировать
  15. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Попрошу вас объяснить,как и от чего произойдёт задир шара в шаровом кране?У вас что не стоит фильтр грубой очистки?А налёт не способен создать задиры.Да вы правильно порекомендовали использовать в качестве запорной арматуры вентиль,но поверьте есть ситуации когда вентиль просто нет технической возможности поставить (например-холодная врезка,это когда приваривается кончик с резьбой,а накручивается кран,и сверлится отверстие.:hello:
    krupes , 09.02.11
    #15 + Цитировать
Смотрите также
