Срабатывание термозащиты
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем eglis, 06.02.11.
  1. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Есть вот такой аппаратик и меня устраивает качество сварного шва. Даже электрод четвёрку хорошо тащит. Но очень быстро срабатывает термозащита, а чтобы вновь включился ждать надо очень долго.
    Собственно, вопрос такой: возможно ли, увеличив систему охлаждения, добиться более продолжительной работы? К примеру, поставить более мощный вентилятор и тем самым УВЕЛИЧИТЬ время работы до срабатывания термозащиты и УМЕНЬШИТЬ время до повторного включения.
    Сварочный аппарат
    BlueWeld GAMMA 4.181
    Технические характеристики:
    Однофазные переносные сварочные трансформаторы переменного тока с воздушным охлаждением для сварки MMA (ручная дуговая сварка покрытыми электродами)
    # Плавное регулирование сварочного тока.
    # С термозащитой.
    # Используемые электроды: с рутиловым покрытием.
    # Поставляется с принадлежностями для ММА сварки.
    Напряжение питания, В 220
    Максимальная мощность 2.5
    Сварочный ток min, А 55
    Сварочный ток max, А 160
    Диаметр электрода, min 2
    Диаметр электрода, max 4
    Длина 370
    Ширина 250
    Высота 310
    Масса 15.8
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется можно. Например в инверторе для профессионального применения SSVA-160-2 установлен отдельный вентилятор на каждый радиатор с силовыми элементами (как на радиаторе центрального процессора ПЭВМ), кроме того стоит ещё и корпусной.
    Посмотрите здесь.
  3. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Установка более производительного, а не более мощного, вентилятора, несомненно, увеличит продолжительность нагрузки. Так же, как и увеличение площади радиаторов. Однако второе можно сделать только имея соответствующие навыки и представления.
  4. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    Ребята:hello:, какие радиаторы?:faq: Судя по фото это трансформаторный сварочник.;) Вопрос ТС выглядит как - я купил жигули, как сделать чтобы они везли как Камаз и ехали 250 км/ч...:aga::)] Установка более производительного или более мощного вентилятора только отсрочит смерть аппарата - он сгорит изнутри обмоток! Ответов на вопрос ТС всего 2 - применять электроды меньшего диаметра(2.5-3мм) или преобрести более мощный аппарат и всё.:::super:
  5. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    А из-за чего он сгорит, если перегреваться не будет?
    Более производительный вентилятор будет сильнее охлаждать, а значит и термозащита срабатывать будет позже. А когда сработает, то за счёт более мощного обдува охладится быстрее и включится в работу раньше.
    Возьмём радиатор автомобиля: летом он нагревается быстрее, чем зимой из-за того, что охлаждается меньше. Но...вступает в действие электровентилятор и нормализует температуру до рабочей. Зимой вентилятор практически не включается.
    Или для сварочных трансформаторов действуют другие законы физики?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. 7351
    7351
    Донецк
    Просто нужно учитывать все законы физики, в комплексе.
    Допустим Ваш обдув охлаждает и термодатчик тоже, а какая-то сторона обмоток обдувается меньше, а электроизоляция (она же в данном случае и теплоизоляция) в этом месте как раз толще (вы же его не мотали). Может возникнуть локальный перегрев, который спровоцирует витковое замыкание обмоток.
    Не так просто победить маркетинг физикой.
  8. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    В таких сварочниках первичная обмотка в большинстве случаев намотана обычным обмоточным проводом и даже если вы поставите более производительный вентилятор, то всё равно рано или позно он сгорит. Вам правильно объяснил 7351.
  9. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Что ж, рисковать не буду. Электроды 3-х мм дольше позволяют сваривать. Ими и буду пользоваться. В общем-то и сварки у меня не много планируется - буду ждать пока охладится аппаратик.
  10. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    А про меня и забыли.:(:(:|:
  11. 7351
    7351
    Донецк
    Есть компромиссный вариант - уменьшать время паузы. Через пускатель (контактор) подключить вентилятор, чтобы он включался тогда, когда обесточивается защитой сам аппарат. Это несложно организовать через соответствующие контакты катушки пускателя. А в идеале, чтобы вентилятор включался при отсутствии дуги (при напряжении ХХ на выходе аппарата) и отключался сразу при зажигании электрода(напряжение дуги или КЗ на выходе) - тогда без риска получаем почти 100% ПВ, но здесь прийдется "колхозить" маленькую плату управления пускателем вентилятора(ов). Для любого электронщика не проблема.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если конструкция аппарата позволяет запихать в него более мощный вентилятор, и он у Вас есть, то лучше поставить, хуже не будет, но требовать от этого творения продолжительной работы электродом d 4,0 не стоит, не для этого он делался.
    Хороший пример, я бы сказал, что мой.
  13. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Выход из ситуации оказался намного проще - купил 2 мм электроды. Теперь не отрубается и сваривает хорошо:super:
  14. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
  15. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Да, не так уж много я и свариваю...
    Счастлив тот, кому хватает;)
