Перегревается 3-х фазный двигатель
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Чиабата, 06.02.11.
  1. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Друзья, помогите. Двигатель мощность 1200 втт. Соединен звездой. Подсоединяю на 220 вольт через конденсатор 85 мкф на 450 вольт. Греется на холостых. ( рука не терпит) Что делать? За кондер отдал 300 р, правда думаю смогу поменять на другой номинал. Или на треугольник?
  2. Десс
    Десс
    Десс
    Конечно, обмотки в треугольник надо соединить.
    И два конденсатора делают - один пусковой ( большой емкости), и рабочий, меньшей емкости.
    85 мкф - для рабочего кондера - много.
  3. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Поставил треугольник - греется меньше. Рука терпит . А какой взять конденатор? В одной из статей вообще предлагают 15 мкф на 1.5 квт движок. По формуле С = 10Р (где мощность в квтт)
  4. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Вот рисунок
  5. Десс
    Десс
    Десс
    Вот и надо взять кондер на 12 мкф в качестве рабочего, а 85 у Вас будет в качестве пускового кондера, то есть включатся будет параллельно рабочему на время пуска двигателя.
    Раньше были кнопки от стиральных машин, пока держишь кнопку, замкнуты цепи рабочего и пусковых кондеров, кнопку отпускаешь, остается замкнут рабочий кондер - удобно.
  6. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Поеду съезжу куплю. Но форум читал, там говорят прмерно 7 мкф на 100 ватт. Вот еще рисунок
  7. Десс
    Десс
    Десс
    85 мкф для пускового кондера вполне нормально, рабочий конденсатор купите и все будет хорошо.
  8. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Провел эксперимент. После пуска отсоеденил конденсатор. т.е задействованы только 2 обмотки. Сразу исчез гул. Нагрузку держит - пытался остановить палкой шкив. Может ничего не покупать? Двигатель будет исполбзоваться в качестве водяного насоса. Не вредно ли двигателю без конденсатора?
  9. Десс
    Десс
    Десс
    Лучше установить рабочий конденсатор, момент эл. двигателя будет больше.
    Надо и автомат питания (АП) , соответствуюший купить с тепловой защитой, в случае остановки эл двигателя он не сгорел , а АП отключился,
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Наиболее точно определить нужную ёмкость "рабочего" конденсатора можно, померив напряжение на всех трёх обмотках работающего двигателя - они должны быть строго равны - при этом КПД двигателя максимальный, а нагрев - минимален.::
    Не вредно, а ...очень вредно.:um:
  11. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Здравствуйте. Вот сксерил по данной теме с еще советской книжки ( см.вложение ). Может кому чего-то да и поможет.
  12. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Помогите пожалуйста! Купили с отцом год назад самодельный станок, когда покупали дедок показал как чё подключать, но мы за год уже забыли. Начали запускать не запускается, не набирает обороты. Конденсаторов было 100 мкф рабочая +50 мкф пусковая. Думаем если не крутит значит мало. Купил, собрал 200 мкф рабочая +100мкф пусковая, запускается хорошо, но начинаешь пилить доску останавливается. Добавил ещё 50 мкф на рабочую, пилит лучше меньше останавливается и греется как утюг (5 досок обрезал кипяток) Что не так ? Да забыл, двигатель не известный , по габаритам похож на 4А 112М 3 или 4 кв. Помогите пожалуйста!:hello:
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Схемы запуска двигателей есть как на этом так и на других сайтах.
    Проверить правильность схемы, правильность соединения обмоток, соответствие ёмкости конденсаторов мощности двигателя. Учесть, что старые конденсаторы могут "высыхать", теряя часть своей ёмкости...
  14. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Двигатели не имеют постоянного тока потребления, он сильно зависит от нагрузки поэтому при питании через конденсаторы и при переменной нагрузке в любом случае будет греться, тут как вариант брать двигатель с большим запасом мощности. Если работы много то лучше подвести три фазы.
  15. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Проверить конденсатор в домашних условиях, если нет измерителя емкости, можно простым способом. Подключите конденсатор к источнику 12в. (зарядному устройству автомобильного аккумулятора, самому аккумулятору, и т.д.), а затем подключите к нему 12в лампочку. В зависимости от емкости конденсатора будет меняться время горения лампочки. Чем больше емкость, тем дольше светит. Лампочку желательно брать небольшой мощности. По поводу "высыхания" конденсаторов: бумажные конденсаторы не высыхают, в них нечему высыхать. Наиболее частая неисправность в них - обрыв. Который вы тоже проверите этим способом.
