ТТ котел совместно с газовым котлом
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем undervud99, 05.02.11.
  1. undervud99
    undervud99
    undervud99
    Приветствую
    Подскажите, а можно ТТ котел(стропува) поставить в одной котельной с газовым котлом? У каждого котла свой дымоход, котлы хочу поставить в параллель, чтоб дублировать отопление и ГВС.
    undervud99 , 05.02.11
    #1 + Цитировать
  2. wpassat
    wpassat
    wpassat
    Флорешты
    конечно можно я последнй год только такие системы и делаю
    wpassat , 06.02.11
    #2 + Цитировать
  3. undervud99
    undervud99
    undervud99
    а не поделитесь примерной схемой?
    как понимаю выход с ТТ котла подключаем на обратку газового котла и газовый котел уже от этой температуры пляшет.
    Просто хочется сделать систему где можно будет при желании закидывать дрова с стропуву для экономии газа, а в случае ЧП полностью топить дровами
    undervud99 , 06.02.11
    #3 + Цитировать
  4. zander2
    zander2
    zander2
    Думаю как то так:)]
    zander2 , 09.02.11
    #4 + Цитировать
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Тоже планирую такую схему резервирования. Магистральный газ основным, ТТ на случай ЧП. Отопление ТП+ радиаторы на случай сильных морозов. Дом 300м2+бассейн.
    Хватит ли минимальной по СНИПу котельной 5м2 (15кубов помещение)?
    Можно ли дымоходы в один кирпичный стояк объединить?
    Что стоит предусмотреть?
    Sintetik , 18.03.11
    #5 + Цитировать
  6. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Такое подключение, считаю не верным! "обвязывать" котлы нужно паралельно.
    Два ствола из нержавейки (или какого другого материала) можно размещать в одном канале.
    По поводу минимальной площади: уВас теплогенератор( котел) будет не меньше 50ти квт. Такую мощность в минимальный объем "затолкать" не разрешат.
    Лодырь , 18.03.11
    #6 + Цитировать
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    а сколько нужно?
    вот взял из соседней ветки
    Sintetik , 19.03.11
    #7 + Цитировать
  8. Нео
    Нео
    Нео
    Калуга
    :hello:Присоединюсь с вопросами.Планирую на дом 150 квадратов с тёплыми полами+батареи настенник и ТТ котёл в параллель с установкой котлов в котельной-мастерской(помещение вне дома).Как понимаю отопление будет работать от ТТ только с СО естественной циркуляции(а так хотелось двухтрубную спрятать в короба залитые в полы:() и как будут работать тёплые полы??Или про полы в таком случае можно забыть и делать расчёт по радиаторам?Какие варианты СО можно применить без насоса?(Перебои чаще с электричеством).
    Нео , 19.03.11
    #8 + Цитировать
  9. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    А я только что у "Яндекса спросил" : Объем помещения на 1 квт. мощности.
    Яндекс ответил: Не менее 15м.куб. + 0,2 куба* на каждый квт. мощности.
    Лодырь , 20.03.11
    #9 + Цитировать
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Это относится к размещению котла на кухне, мы же говорим об отдельной котельной
    Sintetik , 21.03.11
    #10 + Цитировать
  11. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    С чего Вы взяли, что это относится к КУХНЕ?
    И не произносите громкого слова котельная.
    КОТЕЛЬНАЯ, это когда теплогенерация больше 300квт.
    А все остальное: максимум -- топочная.
    Лодырь , 21.03.11
    #11 + Цитировать
  12. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    http://montagcity.ru/trebovaniya_k_pomescheniyu_topochno
    Sintetik , 21.03.11
    #12 + Цитировать
  13. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Пусть будет ТАК! :flag: Уговорили :) ! А не подскажите: "Что можно разместить на 6м.кв." ?
    Лодырь , 21.03.11
    #13 + Цитировать
  14. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    газовый котел, бойлер и разводку точно можно, видел лично, но мне хочется больше, поэтому сам задаю вопрос уважаемым экспертам
    Sintetik , 21.03.11
    #14 + Цитировать
  15. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Поддерживаю. Вот что австрийцы дают - авторитетный Windhager:
    europellet , 12.04.11
    #15 + Цитировать
Смотрите также
