Помогите накидать схему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем олег3335, 05.02.11.
  1. олег3335
    олег3335
    олег3335
    Помогите накидать схему отопления 2-х этажного рубленного дома. Котельную хочется сделать в пристрое, дом рубленный, ввод хочется сделать в санузле, котел на твердом топлеве, если можно, посоветуйте какой марки.
    олег3335 , 05.02.11
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С насосом, или без-? Материал труб? Обеспечение электроэнергией? И т.п..:faq:
    Lyko , 05.02.11
    #2 + Цитировать
  3. олег3335
    олег3335
    олег3335
    Я думаю, что к лету проблемы с электричеством решим, насос наверное надо. Трубы плипропилен. Спасибо что откликнулись!
    олег3335 , 05.02.11
    #3 + Цитировать
  4. илья1109
    илья1109
    илья1109
    Житомир
    Котел в зависимости от финансов. Либо импортний либо отечественый принцып роботы у большенства одинаковый. К котлу надо групу защиты и обезательно охлодитель, в импортных некоторых моделях идут встроеные. Если есть проблемы с електричеством то надо брать бесперебойник с акамулятором для роботы насоса на обратке хоть на пару часов. Батареи берите стальные будут лучше держаться в дереве и меньше размером. Трубу если пп то лучше с стекловолокном по монтажу проще а по надежности не уступают штаби. По схеме отопленияесли на словах то в санузле расходитесь на три направления в верх на 2 точки, в комнату 1эт. 2шт. с/у 1шт., в кухне 2шт. До с/у идете 32диаметром затем расходитесь 25 а конечные точки 20.Батареи все под окнами система двухтрубная более эфективна но можно и однотрубкой по желанию.
    илья1109 , 06.02.11
    #4 + Цитировать
  5. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Это, извините, что такое? 4 года в отоплении, а слышу первый раз.
    Павел Ильин , 06.02.11
    #5 + Цитировать
  6. илья1109
    илья1109
    илья1109
    Житомир
    Что конкретно?
    илья1109 , 06.02.11
    #6 + Цитировать
  7. олег3335
    олег3335
    олег3335
    Да, про охлодитель моЖно разъяснения дать
    И если можно, хоть какой нибуть чертежик.
    олег3335 , 07.02.11
    #7 + Цитировать
  8. zander2
    zander2
    zander2
    ОХЛАДИТЕЛЬ (НАВЕРНО РАСШЕРИТЕЛЬный бак):)]
    zander2 , 08.02.11
    #8 + Цитировать
  9. олег3335
    олег3335
    олег3335
    Сколько секций на кв/м, если чугун?
    олег3335 , 08.02.11
    #9 + Цитировать
  10. zander2
    zander2
    zander2
    Вот одна трубная. (примерно)
    zander2 , 08.02.11
    #10 + Цитировать
  11. zander2
    zander2
    zander2
    Забыл загрузить:)]
    zander2 , 08.02.11
    #11 + Цитировать
  12. илья1109
    илья1109
    илья1109
    Житомир
    На заводских твердотоплевных котлах импортного производства, устанавливаются охлодители, на случай перегрева котла. В стандартном исполнении они встроены в него с дополнительными датчиком и клапаном, который срабатывает при большой температуре. В свою очередь, он подключается к водопроводу. Если его нет, то устанавливается бочка где-то на 20-30л также подключается к котлу, а выход в каныгу или на улицу. На котлы устанавливается насос если система не сделана самотеком. Так вот были ситуации когда при полной работе котла, проподал свет насос отключался система охлождения не успевала тушить и котел начинал набирать температуру, причем 30 -гр в течении 5 минут работал на брикетах.Мы нашли выход из ситуации, насос подключили через бесперебойник и акамулятор его хватает примерно на 1час протестировали вроде получилось. Таким способом избегали перегрева котла. Если есть еще вопросы спрашивайте поделюсь отвечу с удовольствием.:)
    Чугун ребро где-то на 2 кв.м в зависимости от размера ребер они разные бывают. Чертеж могу нарисовать но от руки а если по заводским то зайдите на сайт Будеруса,или Юнкерса там в инструкциях на твердотоплевные котлы они есть.:)
    илья1109 , 14.02.11
    #12 + Цитировать
  13. олег3335
    олег3335
    олег3335
    Если не трудно, то сделайте набросок, заранее спасибо.
    олег3335 , 15.02.11
    #13 + Цитировать
