Не работает отопление. Причина: Схема или котел ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем osadach, 05.02.11.
  1. osadach
    osadach
    osadach
    Нижний Новгород
    Имеем дом общая площадь 180 кв.м. 2 этажа, система двухтрубная с верхним розливом (схема прилагается) Котел Дымок КОТВ-20 Тех характиристика писание: Назначение: Для отопления
    Тип топлива: Дрова, Уголь
    Мощность полная: 20 кВт
    Площадь обогрева максимальная - 140 м2
    На втором этаже 6 радиаторов 300-сотых Общее кол. секций 54 шт
    На первом этаже 6 радиаторов 500- сотых Общее кол. секций 38 шт
    Радиаторы алюминиевые. Первые четыре греют хорошо, последние 2 не греют. Когда отрегулируешь краны то последние чуть-чуть прогреваются и то если не отходить от котла.
    osadach , 05.02.11
    #1 + Цитировать
  2. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    С ваших слов радиаторов 12 шт ,на схеме их четыре , или рисуйте правильную схему (именно ту которая в действительности) или вам к экстрасенсу ,потому что исходной информации почти ноль.
    wladislaw , 05.02.11
    #2 + Цитировать
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    В общем не понятно, систеиа закрытая или открытая. Как удаляете воздух с верхней точки. Я бы врезал автоматический воздухоудолитель. Радиаторы подключены верх - низ. Нужно так. Как работает установленный расширитель.
    курчак , 05.02.11
    #3 + Цитировать
  4. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Система закрытая. Принцип схемы прилагается. Информации достаточно.
    Схема рабочая. Начните с того, что прикройте все первые радиаторы. А когда последние прогреются, то постепенно открывайте те, которые чуть ближе к котлу. Регулировать необходимо только регулировочными кранами, шаровыми не сможете. Если удалось отрегулировать все радиаторы до одной температуры, а они не сильно горячие и при увеличении мощности начинает кипеть котел, то значит не хватает мощности насоса. Пробуйте.
    vovova , 06.02.11
    #4 + Цитировать
  5. osadach
    osadach
    osadach
    Нижний Новгород
    Никто не обратил на мощность котла :) Если увеличить котел будет проще или как?
    osadach , 06.02.11
    #5 + Цитировать
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ещё раз прочитайте сообщение vovova, потом напишите, что получилось. Какая у вас обратка от первых горячих батареях, она сильно отличается от прямой на этих батареях? Если почти одинаковая, то прикрывайте вентиля пока обратка не начнёт падать. Иначе у вас на задние батареи просто не доходит теплоноситель, он возвращается после первых батарей назад в котёл.
    viktor50 , 06.02.11
    #6 + Цитировать
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Навскидку, котёл слабоват для такого дома, да и нужно будет постоянно у него сидеть подбрасывая топливо.
    Winder , 06.02.11
    #7 + Цитировать
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Ну настолько спецы спецовые рекомендуют. Вмешиваться страшно.:aga: Ну то, что котёл слабоват для системы,понятно.Но вы объясните пожалуйста,система закрытая, верхняя разводка. Как воздух удаляется сверху.:hello:
    курчак , 06.02.11
    #8 + Цитировать
  9. osadach
    osadach
    osadach
    Нижний Новгород
    На радиаторах краны маевского
    osadach , 06.02.11
    #9 + Цитировать
  10. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    В системе есть хотябы один автоматический спускник воздуха или вы бегаете каждый день по дому и с радиаторов спускаете воздух ?
    wladislaw , 06.02.11
    #10 + Цитировать
  11. osadach
    osadach
    osadach
    Нижний Новгород
    Если не ошибаюсь хватит один раз сбросить воздух по хорошему
    osadach , 06.02.11
    #11 + Цитировать
  12. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Самая верхняя (по схеме) труба. Из неё воздух куда девается?
    андрей евгеньев , 06.02.11
    #12 + Цитировать
  13. osadach
    osadach
    osadach
    Нижний Новгород
    В радиатор насосом прогоняет.
    osadach , 06.02.11
    #13 + Цитировать
  14. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Причина в схеме или в котле? Каким бы ни был Ваш котёл,он будет нагревать ВСЕ батареи до одинаковой температуры. Тем более в данном случае. С насосом!
    Кстати:что за насос?
    Не факт!
    У Вас нет возможности установить открытый расширительный бак где-то на чердаке?
    Или ищите самую верхнюю точку и устанавливаете там автоматический развоздушиватель.
    #14 + Цитировать
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Что то возможно и прогоняет. А так пол трубы воздухом перекрыто. В верху спускник автоматический или кран хотя бы. Что бы в ручном режиме сбрасывать. Просто нудно очевидные вещи описывать. У Вас журчанье в трубе наверное..Или Вы удобных советов ждёте.
    курчак , 06.02.11
    #15 + Цитировать
