1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Что это за насос?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем yuran, 05.02.11.
  1. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Добрый день, форумчане, вопрос у меня к вам такой. Кто знает что это за насос такой? PICT0843.JPG
    На шильдике PICT0842.JPG написано (если на фото не понятно)
    Питание 220В, 0,7 кВт
    Объемная подача 3,5 (я так думаю м3?)
    Напор 17 (метров?)
    Насос старый (1984г.в) но почти рабочий. :)
    Режим S1 (я так думаю продолжительность не прерывной работы).
    Работал исправно (всё-таки на нём знак качества:) ), но лет 15 назад полетел у него сальник. Сальник был закрытого типа, т.к. в то время не нашли такой, поставили обыкновенный с пружинкой, под него была сделана обойма. Поработал он с этим сальником года 2, потом опять полетел, на замену ему был куплен насос "Агидель"
    Вопрос вот в чём, может кто знает, что это за насос (его Ф.И.О:) ) и какой там стоял сальник. В смысле размер, марка, как там они подразделяются? Насос вроде не бытовой, а с котельных. Хотелось бы его восстановить.
    Дело вот в чем, сейчас стоит у меня на домашнее ВС насосная станция Ведуга30А БЦС-0,83-30, года наверное 3. И есть вероятност, что скоро насос крякнет. Ввиду хренового финансового благосостояния :) сразу новую не смогу купить, вот хотел на место насоса от НС поставить этот по такой вот схеме KIV_1_Shema_23.jpg только без КИВа. Останется ГА, на нем расположены РД и манометр, сам насос будет рядом с ГА.
    Просьба отвечать именно про этот насос, так как я и новый сразу не смогу купить, а к воде в доме уже давно привыкли.
    Этот насос намного мощнее "Агидели" и наверное того что на насосной станции.
    Заранее спасибо ответившим.
  2. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Хотелось бы поставить родной сальник, т.к. с "самопальным" иногда подсасывал воздух.
    P.S. А кто подскажет, где тут кнопка редактирования сообщения? :|:
  3. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Думаю с ГА и РД его подружить не получится т.к. напорные характеристики (напор 17м.) слишком малы. Временно (если получится восстановить сальник) попользоваться можно, к примеру, через обычный выключатель или вилку в розетку.
  4. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Так он раньше так и стаял, а потом "Агидель", на чердаке стояла 200 л бочка, накачивалось в неё, а потом на потребителей. А я вот в какой то теме, здесь, читал что "Агидель" с ГА ставят. "Агидель" пойдёт? Хотя по напору "Агидель" слабее.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По поводу скрещивания ГА, РД и насоса Агидель или представленного насоса это совсем неудачный вариант из-за недостаточного напора и того и другого насоса - овчинка выделки не стоит!
    Кнопка редактирования "появляется" после того, как у вас будет 55 сообщений в профильных темах и одном месяце пребывания на форуме, т.е. когда у Вас будет статус "Утвержденный"!
  6. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    yuran,
    Смотря что Вы имеете ввиду под словом "напор". Производительность у Агидели чуть меньше, а напор чуть больше - 20м. (скорее всего указывается как номинальный).
    К тому, что написал Андрей 203 даже и добавить нечего (ведь он в Агиделях знает толк :aga:) - согласен с Андреем (как всегда).
    Пора избавляться от этих "корчей", постоянно в них ковыряться и в тоже время говорить, что они вечные. :no:
  7. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    В тех. данных НС указан максимальный напор 30 м.Тогда среднее значение какое? Неужели этот насос не может дать тот же макс.напор?
    Про сальник может кто, что сказать?
  8. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    yuran,
    В тех. данных НС Ведуга? В зависимости от настроек реле давления (РД). По умолчанию (1,4-2,8) или 14-28м. Никакими 3куб. там и не пахнет.
    Как думаете, Москвич 1984г.в. согласно тех. данных, сколько может проехать на максимальной скорости?
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Насос из серии БЦМ вроде самовсасывающий, в ремонте хлопотный, не стоит чинить. Удачи:hello:
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, cantexnik, насос этот нормально-всасывающий, центробежный, в его корпусе просто нет места для эжектора.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    То что он без эжекторный на фотке видно прекрасно. Как он назывался при жизни не важно. Чем отличается самовсасывающий от обычного центробежного?:hello:
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не имея графика расходно-напорной характеристики, но предполагая, например, что он линеен, можно предположить среднее значения напора для такого насос, как 19-20 метров при производительности до 1.5 м3/ч.
    О сальниках к такому типу насоса информации у меня нет. Предлагаю устанавливать сальник-манжету от насоса "Агидель", если подойдут присоединительные размеры.
    Мне приходилось устанавливать такие даже в насос "Кама", 1961 года выпуска и представляете работал на поливе и даже некоторое время на подъёме воды из скважины (количество об/мин 5000), но уж очень шумный, ЭД коллекторный. Ну, а "Агидель", 1981 года выпуска и так прекрасно работает, теперь уже на поливе, так же использовалась ранее на закачке воды из скважины, заменена в прошлом сезоне на Calpeda NGXM2 + BRIO 2000M.:super:
    P.S. Скважина вакуумирована, диаметр её 3", всасывающий трубопровод отсутствует.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    cantexnik, оба типа насоса центробежных, но во самовсасывающим или струйным имеется встроенный (внутренний) эжектор с диффузором, который с помощью трубки Вентури создаёт дополнительное разряжение на входе насосной камеры позволяющей производить самовсасывания воды из не наполненного водой всасывающего трубопровода, а только при заполнении насосной камеры водой.
    В нормально-всасывающих насосах этого устройства нет и для того, чтобы они могли нормально производить перекачку жидкости у них должны быть обязательно заполнены водой, как сам насос, так и всасывающий трубопровод. На фото эжектор, диффузор и рабочее колесо центробежного самовсасывающего насоса.
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Благодарю за ответ, и фотки. Но эжекторный и самовсасывающий не одно и тоже. :hello:
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В рассмотренном выше случае, то есть с внутренним эжектором - одно и тоже.:)
    С внешним эжектором уже нет.:(
