Фильтр для воды. Есть ли такие?
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем R1111, 05.02.11.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Здравствуйте. Интересен такой вопрос. Существуют ли такие фильтры для очистки водопроводной воды, которые можно ставить прямо на основную трубу подачи холодной воды? Т.е фильтр будет находится до разветвления на ванну, туалет, кухню,..
    Фильтр нужен скорее для грубой очистки, т.е чтобы хотя бы сместители подольше работали, хотя конечно в кухне недорогие сместители устанавливаю, так они летят один за другим, а в ванной дорогой стоит, так тот уже очень долго стоит не засоряясь.
    Какие минусы могут быть после установки такого фильтра? Как часто его нужно менять?
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Что есть основная труба подачи холодной воды? Это городской водпровод, водонапорная башня, или своя скважина или колодец? А откуда берётся горячая вода?
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Извините, что так не понятно написАл. Дом обычная пятиэтажка. Да, обычный городской водопровод. Горячая вода так же из водопровода, раньше водонагреватель стоял, сейчас убрали, в котельной стали хорошо греть.
  4. black99
    black99
    black99
    Конечно есть! Например, Honeywell, 100мкм. Бывают и тоньше. Спросите у Яндекса.
  5. R1111
    R1111
    R1111
    А сильно ли уменьшится давление воды?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. black99
    black99
    black99
    Фильтр представляет из себя сетку цилиндрической формы с достаточно большой площадью. Сколько нибудь заметное сопротивление будет только если фильтр забит "грязью". Но он легко промывается без разборки.
    Конечно сначала надо разобраться в чем причина выхода из строя ваших смесителей. Если это песок и кусочки ржавчины, то с ними данный фильтр справится на ура. А если избыточная жесткость, то решить проблему значительно сложнее(дороже).
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Как например? В принципе для питья использую фильтр (кувшин) Барьер четвёрку.
  9. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    Для грубой очистки - магистральный фильтр. Honeywell или, я считаю лучше - картриджный микрон на 20. Только при установке картриджных фильтров очень рекомендую для городского водопровода перед ними ставить регулятор давления :hello:
  10. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
    Доброго времени суток.Подскажите пожалуста,что такое регулятор давления и куда его ставить?Я тоже заморочился с системой фильтрации воды,позже могу выложить фото.
  11. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Это обычный редуктор ,кстати на том же Honeywell он стоит вместе с фильтром.
  12. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
    Когда решил посмотреть сеточку смесителя,нашёл там небольшие "окалины"-кусочки ржавчины,хотя вроде у всех по стояку пластик,да и в доме ремонт был.Когда мастер менял нам трубы,говорил,что фильтр не нужен мол 5й этаж,последний и ничего доходить из мусора не будет.Смесители ставил простенькие FRAP,вроде московские,не кетай.Потом для интереса посмотрел на воду в бачке слива и всерьёз задумался о фильтре.Блин,фотки долго грузятся...с цифровика.Постараюсь скоро выложить.
