Резервный генератор инверторный на 7.2КВТ - что на выходе?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Kirill72, 04.02.11.
  1. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    Выбирал резервный генератор для дома и нашел очень необычный агрегат
    Бензогенератор инверторный на 7.2КВТ
    Он есть под именем EPG7200i и еще под кучей других имен.
    Китаец.
    Цена смешная - около 900 у.е за 7,2квт!
    Расход, л/ч 0,7...3,7 - напрямую зависит от снимаемой мощности
    Уровень шума 65-75 дБ
    То есть какая-то фантастика...
    Меня интересует, что у него на выходе? Потому что цена всего генератора сопоставима с ценой одного инвертора небезизвестной здесь фирмы...
    И если на выходе у него что-то хоть отдаленно напоминающее синусоиду... То это просто клад (на мой взгляд)
    На ваш взгляд, можно его использовать для резервного питания дома?
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Можно. Если не сломается. Маленькие И2400 народ уже юзает. Вроде ничего.
  3. omicron5
    omicron5
    omicron5
    Ейск
    Если на выходе отдаленное напоминание синуса, то ни один электродвигатель от него работать не будет, а посему, такой гена нафиг не нужен.
  4. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    Я почему и спрашиваю - у меня оборудования нет посмотреть, что на выходе. Может быть кто-нибудь осциллографом или еще чем сможет это сделать? Вещь то интересная для многих...
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Будет, но плохо - не развивается полная мощность:(.
  6. omicron5
    omicron5
    omicron5
    Ейск
    Если модифицорованная синусоида с двумя "тупеньками" на полуволну, то работать не будет. А как проавило такой модификат на дешевых инверторах и имеется на выходе.
    Ну а что б померять, надо его где то взять (купить), а такой эксперимент в размере 900 уё, нах не нужен :)
    Да и что голову морочать. Попроси в магазине чтоб они его завели для проверки и тыкнули в него ну скажем болгарку, и все сразу станет ясно.;)
  7. Andy01
    Andy01
    Andy01
    У меня генератор этого производителя, но только на 1 квт - EPG1000i. Тоже написано, что инверторный. Купил из-за цены, "на всякий случай" :) Синусоиду не смотрел, но болгарка на 400вт работает безо всяких проблем.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если сами не пробовали, то и нечего вводить людей в заблуждение.:mad:
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Болгарка "для пробы" не катит...
    У неё двигатель коллекторный, в принципе, форма синусоиды не критична. Надо асинхронники подключать - сразу покажет.
  10. Andy01
    Andy01
    Andy01
    В принципе, на сайте производителя все написано -
    для 7200i
    "Позволяет подключать практически любые бытовые приборы и оборудование. Единственное исключение для инверторных электростанций касается подключения так называемой выпрямительной нагрузки: сварочные инверторы, частотные преобразователи в цепях регулировки асинхронных двигателей, источники бесперебойного питания с двойным преобразованием и т.п. Электростанции с инверторным преобразованием не способны питать такие виды нагрузки."
    Для 1000i
    "От данной модели 100% будет работать (проверено): микроволновая печь 850Вт, болгарка 800Вт, электродрель 650 Вт, электрокалорифер 1000Вт, садовый насос 350 Вт, любой бытовой холодильник (кроме очень старых с высокими пусковыми токами), энергосберегающие лампы, ТВ приемник. Не работают с данной моделью: триммеры и газонокосилки. "
  11. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    Меня волнует две вещи - будет работать и не умрет ли кондиционер (работает в режиме нагрева зимой) и вибрационный насос, который поднимает воду и блоки питания компьютера, принтера, телевизора.
    Про телевизор вроде пишут, что все в порядке. Как с остальным?
  12. omicron5
    omicron5
    omicron5
    Ейск
    Если телевизор (TV БП) работать будет, то и БП компа, манитора, принтера тоже будут работать (у них принципы построения одинаковы)
  13. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    А кондиционер (работает в режиме нагрева зимой) и вибрационный насос?
  14. omicron5
    omicron5
    omicron5
    Ейск
    Вибрационный насос тоже работать будет, ему в принципе пох.. форма сигнала , а вот с кондеем сложнее, что компрессор, что асинхронные двигателя вентиляторов очень хотят синусоиду (и совсем не ее подобие). Он у вас просто может не запустится (компрессор) а роторы движков вибрировать с частотой 50 Гц, ну или в зависимости от качества синуса начать вращение и соответственно перегриваться ибо часть потребляемой мощности будет превращена в тепло. (Подробно описывать не буду - долго и не нужно)
  15. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    А проверить можно только практически? Или по форме напряжения можно будет сказать - будет работать? То есть какая степень приближения к синусоиде нужна, чтобы кондиционер работал?
    И нет ли какого недорогого преобразователя, который из недосинусоиды делал синусоиду с небольшими потерями?
    Как насчет, скажем, трансформатора? Или дросселя, или наоборот, какого-нибудь тиристорного преобразователя?
    Просто очень вкусный по цене и параметрам генератор, а кондиционер в данной ситуации (обогрев) очень экономичен...
