Бюджетная организация подмеса чугунного теплообменника котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Дюхан, 04.02.11.
  1. Дюхан
    Дюхан
    Дюхан
    Нужно максимально низкобюджетно обвязать котел с чугунным теплообменником. Возможно ли обойтись лишь дифференциальным перепускным клапаном?( Цена вопроса 1100 руб.) и убить двух зайцев: 1.уберечь циркуляционные насосы от препадов давления в подающем и обратном трубопроводе в случае закрытия радиаторных термоклапанов . 2. сократить перепад температур между подачей и обраткой.
    Дюхан , 04.02.11
    #1 + Цитировать
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    :hello:
    Рассчитайте и сварите гидрострелку :)
    vlad220 , 04.02.11
    #2 + Цитировать
  3. Ильдар40
    Ильдар40
    Ильдар40
    Какой котел (мощность), сколько будете отапливать? Хотелось понять вы на сколько дней хотите бюджетную котельную:hello:
    Ильдар40 , 04.02.11
    #3 + Цитировать
  4. Дюхан
    Дюхан
    Дюхан
    На постоянку. мощность 29 квт.
    Дюхан , 06.02.11
    #4 + Цитировать
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Термостатический клапан порядка 3000руб. стоит. Насосов я так понял несколько, на радиаторах термоголовки, а на термоклапан денег не осталось?;)
    Winder , 06.02.11
    #5 + Цитировать
  6. Дюхан
    Дюхан
    Дюхан
    Решено, сварим стрелку. Вопрос какой производительности насос повесить на стрелку если на контурах стоят: 1 эт. вило 25-2, 2эт. вило 25-4 ?
    Дюхан , 07.02.11
    #6 + Цитировать
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В первую очередь это зависит от мощности котла.:hello:
    Winder , 07.02.11
    #7 + Цитировать
  8. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    котел с автоматикой? Насосы на обратке?
    байпас Ду15 с вентилем - да и будем вам счастье.
    но если охота сварить стрелку и прикупить еще насос, я вас остановить не в силах :)
    zshi , 07.02.11
    #8 + Цитировать
  9. vlad220
    vlad220
    vlad220
    :hello:
    Расход через котловой контур должен быть
    = (сумма расходов в контурах СО)*1,1(или более),
    но не менее расхода, вычисленного по мощности котла (котлов)
    Надо рассчитать расходы по 1 этажу и по второму этажу,
    исходя из тепловой мощности контуров этажей и гидравлического
    сопротивления контуров, подобрать насосы и по характеристикам
    насосов определить скорости (I,II или III), на которых они будут работать.
    Затем рассчитать расход в котловом контуре и подобрать
    насос, исходя из расхода и гидравлического сопротивления
    котлового контура. Потерями напора (гидравлическим сопротивлением)
    в гидрострелке можно пренебречь.
    vlad220 , 07.02.11
    #9 + Цитировать
  10. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    и если отопительных контуров не 2, а более, а котлов может и несколько но работать одновременно они как правило не когда не будут. то формулу выполнить будет трудно. и смысл ставить на котёл насос с производитеьностью, больше суммы производительности насосов отопительных контуров.
    а откуда эта формула? и что за коэфф 1,1? запас?
    к примеру, пусть в ГС сумма расхода через отопительные контуры больше, чем через котёл, у нас обратка отопительных контуров частично будет затекать в подачу контуров, тем самым уменьшая подачу на контур.
    увеличив скорость циркуляции через котловой контур, у нас уменьшится температура подачи с котла, котёл естественно работает на постоянной мощности, в подачу отопительного контура пойдёт больше первика, но он будет холоднее, тем самым по температуре не чего не изменится.
    смысл вашей формулы и откуда она?
    Лена3012 , 08.02.11
    #10 + Цитировать
  11. vlad220
    vlad220
    vlad220
    :hello:
    Гидравлика котельных. De Dietrich :)
    В этом документе ответы на все Ваши вопросы и
    смысл формулы :)
    vlad220 , 08.02.11
    #11 + Цитировать
  12. Дюхан
    Дюхан
    Дюхан
    Котел бакси слим 29.7 квт, насосы по контурам мне посчитали : на первый этаж вило 25-2, на второй 25-4. Выходит на стрелку нужно поставить 32-6 ?
    Дюхан , 08.02.11
    #12 + Цитировать
  13. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    "Проток в первичном контуре превышает поток во вторичном контуре как минимум на 10 процентов"
    чем грозит не соблюдение этого пункта?
    да, если поток через вторичный контур будет больше, то в некоторых местах ГС теплоноситель изменит направление на противоположное.
    Пусть весь теплоноситель с подачи котла будет уходить в первые контуры отопления, последним контурам "не хватит этого теплоносителя" и они будут его брать с обратки.
    Увеличив скорость мы просто разделим этот "горячий" теплоноситель поровну между всеми потребителями.
    Мне кажется это проблема не ЦН, а проблема малой мощности котла и большой потребляемой мощности контуров отопления, и эту проблему можно "залатать" увеличив расход ЦН котлового контура.
    может я не права, я ведь только "студент".
    что произойдёт с системой отопления?
    напор не есть расход :um:
    Лена3012 , 08.02.11
    #13 + Цитировать
  14. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    откуда вы это скопипастили?
    изобразить это сможете? :)
    При условии что чем меньше скорость в ГС, тем лучше..
    zshi , 08.02.11
    #14 + Цитировать
  15. vlad220
    vlad220
    vlad220
    :hello:
    Если это условие не соблюдается, то температура обратки котла
    может стать ниже допустимой :(.
    Вы задаете вопрос и сразу же на него отвечаете :super::
    В этом случае не будет подмеса из подачи котла в его обратку :no:
    Не понял, какую проблему Вы имеете в виду :faq:
    Расход в котловом контуре должен быть больше, чем во вторичных,
    вместе взятых. Это обеспечит подмес горячего теплоносителя в обратку котла
    и, при правильно подобранном котле, прогрев СО во всех режимах ее работы,
    включая предельный по мощности ::
    Мы не обсуждаем здесь вариант неправильного расчета мощности котла :no:
    Предполагается, что котел выбран правильно :)
    Если котел выбран неправильно, температура в СО не будет достигать
    необходимой для отопления. Замерзнем :(
    vlad220 , 08.02.11
    #15 + Цитировать
